> Вентиляция блоков кладовых в подвале многоквартирного дома
Ditmar1982
сообщение 25.9.2017, 9:55
Пользователь №: 320629
Коллеги, здравствуйте! Если тема такая была - пошлите меня к ней, а если нет, то "внимание на экран" (с). Прикрепляю фрагмент плана подвала с блоком (зоной) кладовых. Сама категория зоны В4, по отдельности категория каждой кладовой не прописана. Вопросы:
1. Стены кладовых до потолка - значит надо вытяжку делать из каждой кладовой + ОЗК на выходах (а также переточные решетки с ОЗК в общий коридор зоны)?
2. Стены не до потолка - значит достаточно вытяжку из общего коридора блока с ОЗК?
Спасибо. Если непонятно изъяснился позадавайте наводящие вопросы. Я начинающий (к сожалению моему дилетант в вопросах вентиляции), так что не обессудьте.
Прикрепленный файл  2017_09_25_09_49_08.png ( 34,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Амиго
сообщение 25.9.2017, 10:03
Пользователь №: 16585
А. Я тоже проклинал эту мерзость.
Вобщем делал вентиляцию гдето из центра коридора каждого блока кладовых. Ну и для притока п.п. клапан в коридор.
Когда проектили думали кладки не до конца делать. А как до стройки дело дошло, стали пазогребневыми плитами выкладывать. До потолка короче. В них решетки над дверьми 400*200 и дверки без порожков.
А чо за контора?)
Ditmar1982
сообщение 25.9.2017, 10:07
А чо за контора?)
За информацию спасибо, контору не сдам))...То есть из каждой кладовой ОЗК не нужен на решетках?
Амиго
сообщение 25.9.2017, 10:47
Не. Для каждого блока тока.
там просто перегородки внутри блока ненормированны по огнестойкости. По сути помещением является блок кладовых, а не каждая кладовка. В мособл таким макаром прошли. ПИКи вроде тоже так делают. По крайней мере я так понял своего тамошнего коллегу.
Ditmar1982
сообщение 25.9.2017, 10:52
Спасибо. Для себя резюмирую. Вентустановка в коридоре блока кладовых, на выходе в подвальную секцию ставим ОЗК, а также переточную решётку на выходе из блока кладовых для притока, тоже с ОЗК. А сами перегородки кладовых либо не до потолка, либо, как Вы описали - решётки переточные и без порожков. Так?)
Амиго
сообщение 25.9.2017, 11:04
Прилепил кусочек ваяемого.
Ditmar1982
сообщение 25.9.2017, 11:18
Спасибо
Olegka
сообщение 18.10.2017, 19:21
Пользователь №: 19660
Коллеги, как подаете воздух в коридор
babbda
сообщение 7.7.2019, 10:19
Пользователь №: 183724
Да, это очень интересный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 1:14
