> Вытяжка на химическом производстве
Malenkaya
сообщение 26.1.2007, 13:53
Пользователь №: 5221
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне поступить. Ездила на одно производство, где стоит импортный аппарат по розливу серной кислоты в небольшие колбочки. Хочу непосредственно над местом, где кислота наливается, поставить небольшой зонтик 300х150 мм. И если считать количество удаляемого воздуха по площади сечения зонта и скорости на срезе (задаю 0,5 м/с), то получается всего навсего 80 кубов. Нормально это или нет? И будут ли пары серной кислоты эффективно удаляться в таком случае? Может кто-то сталкивался с подобным? helpsmilie.gif
Гость_jjj_*
сообщение 26.1.2007, 14:09
У меня получилась минимальная производительность(если створ зонта в 170 мм от источника) - 190 м3/ч.
Malenkaya
сообщение 26.1.2007, 14:43
А как же у Вас так получилось??? Может я неправильно считаю: площадь сечения зонта 0,3*0,15=0,045 м2. Умножаю на скорость 0,5 м/с и на 3600. Получается 81 м3/ч. Может надо скорость на срезе больше брать???
Гость_jjj_*
сообщение 26.1.2007, 15:04
В расчете на учитывать расстояние от створа зонта до источника ВВ и подвижность в-ха в Р.З. Чем оно больше тем больше створ зонта и соответственно расход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:54
