> Отопление детских образовательных учреждений, ТЗ
snoopert
сообщение 22.12.2017, 11:09
Пользователь №: 248717
Коллеги, составляю ТЗ на проектирование стадии П для МФК с наличием ДОУ. Температурный график на всем обьекте 80/60 °С, для ДОУ вполне подходит.
Вопрос: нужно ли выделять отдельный теплообменник для отопления ДОУ или можно повесить его на теплоснабжение всех встроенных помещений?
Буду рад за любую помощь!
ivan-l-ing
сообщение 22.12.2017, 11:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
поставь свой итп на всё доу
т.е. в подвале разветвись т/с один на мфк второй на итп доу
режим работы у них абсолютно разный может быть как и тарификация тепла
ну это если ты проектируешь в боле менее крупном городишке и экспертиза у тебя федеральная
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.12.2017, 11:54
snoopert
сообщение 22.12.2017, 12:08
имеешь ввиду отдельный теплообменник на ДОУ? на весь обьект будет только один ИТП.
ivan-l-ing
сообщение 22.12.2017, 12:14
техник ОВ
как ты планируешь один т/о
в доу есть как минимум отопление, гвс, вентиляха ну если ве то бог с ней, а ежели бассейн, с теплым полом как ты всё это на один т/о лупанёшь?
snoopert
сообщение 22.12.2017, 12:19
Я говорю исключетельно о системе т/с ДОУ и встроенных нежилих помещений(аренда). Есть ли смысл их разделять или сделать на общем теплообменнике?
Понятное дело, отдельно будут отопление жилой части, парковки, вентиляция, гвс и тд.
ivan-l-ing
сообщение 22.12.2017, 12:49
техник ОВ
ком учет как будешь делать между арендаторами и садиком по вторичке
я бы всё отдельными контурами сделал
snoopert
сообщение 22.12.2017, 12:56
у каждого арендатора, в том числе в ДОУ, на вводе в помещение предусматривается установка теплосчетчиков
Амиго
сообщение 22.12.2017, 13:30
Пользователь №: 16585
Чото круто как то. Дорого.
Смысл есть, но это дорого. Мы вообще на жилье и встроеные помещения 1 т/о ставим. Вентиляцию от первичного контура, если что серьезное. Если не серьезное то от того же теплообменника. Ветки из итп отдельные, это да. На вводе к арендатору узлы учета. А по сути одна система. Мособл нормально проходим. За остальные не скажу. Кроме области так больше пока ни где не делал.
snoopert
сообщение 22.12.2017, 14:14
Вот и я думаю сделать один теплообменник на отопление жилой части, аренды и ДОУ, а потом уже разделить на отдельные ветки от гребенки в ИТП.
Просто я где то слышал, что у ДОУ другой период отопления, чем у жилья - раньше начинается и позже заканчивается. Не вызовет ли это проблем в моем случае?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:29
