> привод Ach550, два раза подряд горят диодные сборки и IGBT модули
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 10:16
Пользователь №: 302148
Стоит привод на управление двигателем 50кВт, на вентиляцию.Несколько месяцев назад взорвалась диодная сборка и силовые модули, погорели дорожки на плате.заказали новую силовую плату, диоды, модули, плату управления поставили с другого ЧП,настроили ее под данный привод. Перед включением проверили двигатель, кабеля, все исправно. Проработало все две недели, и во время работы стрельнули два диода и силовые модули, силовая плата не повредилась. Поставили опять все новое(диоды и силовые модули), на двигателе 10кВт протестировали все работает. Что стоит проверить чтобы ситуация не повторилась? Рядом стоит такой же привод на 110кВт. Помещение не сильно запыленное. Влаги нет. Перед ЧП стоят вставки.
Прикрепленный файл  20180117_095544.jpg ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  20180117_081451.jpg ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  20180117_081435.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20180117_081502__1_.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
mr_Frodo64
сообщение 17.1.2018, 10:46
Пользователь №: 226003
Срок работы от начала эксплуатации до первого инцидента?
Длина кабельной трассы от ПЧ до мотора?
От какой системы получаете питание?
Сколько в эксплуатации оседний ПЧ?
Проводилась ли проверка сети на качество электроэнергии (гармоники, пульсации и пр.)?
Каков режим останова этого ПЧ : запрет импульсов (выбег), торможение, быстрое торможение?
ПЧ 110 кВт запитан через фильтр (дроссель), используются ли дроссели ПТ на ПЧ?
Пока не дадите ответа на хотя бы эти вопросы и не поймёте в чём проблема гарантии безаварийной работы нет. А может всё гораздо проще.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 17.1.2018, 10:58
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 11:08
1) 2 года от ввода в эксплуатацию
2) до мотора около 18 м
3)? подстанция примерно в 100 м
4) запускались в одно и тоже время
6) торможение выбегом
7) дросселей нет, не на том не на этом
По самые по...
сообщение 17.1.2018, 12:16
Пользователь №: 11117
Цитата(mr_Frodo64 @ 17.1.2018, 10:46) *
... А может всё гораздо проще.
Предположу, что диоды горят от кратковременных (коротких) провалов в питающей сети. Ибо отсутствуют сетевой дроссель и дроссель звена постоянного тока. А схема плавного заряда емкостного накопителя либо вышла из строя, либо не успевает правильно отработать. Ну и банальный перегрев..
Уже сколько раз твердим: НЕЛЬЗЯ использовать голый частотник!
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 12:25
контора которая ставила делала все как есть.Почему сгорел плавный заряд? плата же новая. Двигатель на 55 кВт включается не на полную мощность, в основном работает который на 110кВт. В нем нет никаких проблем.
По самые по...
сообщение 17.1.2018, 12:43
1. Как это понимать? Где дроссели, где тормозной резистор?
2. Плавный заряд (тиристор или тиристоры) находится в силовом модуле. Отключите нагрузку. Смотрите осциллографом эпюру заряда на силовых кондёрах при включении питания. Должно наблюдаться плавное нарастание (0,5... 1сек) напряжения и только в конце резкий наброс. Если сразу идет резкий наброс - то искать причину (где-то могла подсохнуть емкость, например)
3. Вентилятор, вращаясь, при провале питания сети, превращается в генератор и может зарядить силовые емкости (усохшие!) до непотребного напряжения, что приводит к пробою силовых транзисторов. Снять и проверить каждую банку накопительных емкостей! Поставить тормозные резисторы!
Сообщение отредактировал По самые по... - 17.1.2018, 12:45
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 12:55
Силовые модули и плата все было новое. и опять сгорели, правда первый раз вместе с платой, стрельнуло сильно.А второй раз просто сгорели диоды и модули. Конденсаторы правда не меняли. Надо проверить их.
Dude
сообщение 17.1.2018, 14:44
Пользователь №: 283214
А параметры приводов, за исключения параметров двигателя, полностью идентичные? Питание от одного трансформатора?
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 15:01
параметры привода на сгоревшем утрачены...Да от одного трансформатора, на нем 2 ПЧ 110кВт и 55кВт, и софт стартер сиеменс 3RW4434-6BC44.
Dude
сообщение 17.1.2018, 15:33
посмотрите значение параметра 2006 (Регулятор Umin) в 110кВт ЧРП. Я бы его отключил на обоих ЧРП.
И да, и в 55кВт и в 110кВт ACH550 дроссели переменного тока в составе ЧРП по умолчанию. Здесь АББ грамотно поступает.
Проверьте реально собранную схему включения ЧРП. Бывает, что его включают сетевым контактором, и от этого и мост и зарядная цепь может сгореть. Опять же сравните с "живучим" 110 кВт ЧРП рядом.
zolotov.87
сообщение 17.1.2018, 15:36
Спасибо!будем смотреть.Параметр 2006 на горевшем был включен, на 110 посмотрю завтра сравню всё остальное.включено напрямую через плавкие вставки оба.
klimak
сообщение 17.1.2018, 20:21
Пользователь №: 19380
Всё это от скачков напряжения.
Узнайте работали ли на том фидере, что и сгоревший ПЧ, сварочным трансформатором?
zolotov.87
сообщение 18.1.2018, 11:04
как выяснилось перед ЧП стоят контакторы...управление которым идет через реле безопасности...возможно после первого ремонта контакты были подгоревшими, и из-за этого потом сгорели диоды и модули.А почему он первый раз стрельнул что аж панель вылетела оттуда непонятно unsure.gif
Andrew_2610
сообщение 24.1.2018, 10:18
Пользователь №: 66483
По п.3 - сами видели это? Как вентилятор нагоняет липиздричество в ПЧ? Или сказал кто?
По самые по...
сообщение 24.1.2018, 14:21
Сам не видел, т.к. не допущу таких режимов.
А вот насчет "сказал кто" ---> спецом для неучей: Особенности реализации вентиляционных систем с применением частотных преобразователей. Автор: Старший преподаватель кафедры АУЭК НТУУ «КПИ», к.т.н. Торопов А.В.
С ним и дебатируйте..
mr_Frodo64
сообщение 24.1.2018, 16:58
Цитата(По самые по... @ 24.1.2018, 15:21) *
Торопов А.В.
Америки он не открыл, но про перенапряжение при заблокированных транзисторах.. Это мощно )))
даже немцы про такое догадаться не могли, а он раз и... доцент!!! С купленными корочками
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.1.2018, 17:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Когда то разбирался с этим.. там еще и шунтирующие диоды в цепи силовых ключей роЯль свою играют..
Andrew_2610
сообщение 24.1.2018, 18:01
Я так и думал. Сам не видел.
Книжка не аргумент.
Перенапряжение может быть при отключении транзисторов. Есть обратные диоды. Только вот уровень напряжения откуда возьмётся для перенапряжения?
Не надо книгами тыкать. Щас этих книг ...
mr_Frodo64
сообщение 24.1.2018, 18:56
мы все тут вместе разбирались..
Ну ка, проследите нам путь тока с диодов, а мы посмотрим как там перенапряжения возникнет даже без тока )))))) так ведь и до перпетуи недалеко )))
Книжка не аргумент.
Ну ка засыпьте нас аргументами про перенапряжения при отключении транзисторов. Только не про дельта У/дельта ТЭ, а про возникновение перенапряжения после снятия импульсов и идущей при этом рекуперации
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.1.2018, 19:04
Andrew_2610
сообщение 25.1.2018, 18:26
Что за рекуперация? Прерыватель?
mr_Frodo64
сообщение 26.1.2018, 6:50
Эй! Кто здесь?
Andrew_2610
сообщение 26.1.2018, 9:10
Цитата(mr_Frodo64 @ 26.1.2018, 6:50) *
Эй! Кто здесь?
Это я, который вас грамотеев и профессионалов тролит и ловит на незнании. Книжки читают, резалт ноль.
mr_Frodo64
сообщение 26.1.2018, 18:21
Кого поймали? Прерыватель.....Трюмо... ЭТО Я - ДОНКИХОТ. МАСТЕР безкомпромиссных и неаргументированных вбросов, глубоко законспирированных под ловлю рыбы на блесну... Господи... Какая гадость, эта ваша затролленная рыба....
Узнаёте свой стиль?
zolotov.87
сообщение 30.1.2018, 7:32
подскажите с управляющей платой от ASC (частотник ACH), версия прошивки другая, но при установки мощности ЧП в параметрах работает. Будет ли корректной работа или надо заказывать другую плату? маркировка на самой плате управления совпадает, разница лишь в прошивках
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:22
