> Теплоизоляция теплосети, Необходимость теплоизоляции
stoxan08
сообщение 17.1.2018, 19:07
Пользователь №: 254349
Здравствуйте. Подскажите есть ли в нормативах требования по теплоизоляции трубопроводов тепловой сети в котельной? Можно ли оставить трубопроводы подачи и обратки без изоляции для отопления самой котельной?
Амиго
сообщение 18.1.2018, 9:29
Пользователь №: 16585
Есть. СП61. В сп 89 отсылка на сп 61.
stoxan08
сообщение 18.1.2018, 20:32
СП 61 я читал, там определение толщины изоляции - трубопроводы с теплоносителем до 150 градусов должны быть изолированы с учетом температуры поверхности не выше 40 градусов.Это обязательное требование или возможно использовать неутепленные трубы для обогрева котельной?
KYV86
сообщение 19.1.2018, 14:42
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Можно для обогрева, лучше обратку. Ну и в местах, где возможен контакт персонала изоляция должна быть или ограждения. В нормативке не найдете разрешений, это чисто практика применения, но с учетом требований по охране труда. Да, трубопроводы в котельной (внутри) не относятся к трубопроводам тепловых сетей, это технологические трубопроводы. Во всяком случае раньше было так. Сейчас не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:21
