Помещение автомойки!, Система рекуперации. |
27.2.2018, 14:01
Пользователь №: 195527
Можно ли применить систему рекуперации в помещении автомойки? Хотим применить систему рекуперации при помощи промежуточного теплообменника.
27.2.2018, 14:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
можно, но кпд будет нижайшим, вытяжка постоянно в оттайку будет уходить скорее не целесообразно и не окупаемое решение разве, что если режим загрузки автомойки низкий или большие объемы по работе сушки, нанесений всяких антидождей и пылесосений салонов
27.2.2018, 14:20
Пользователь №: 334737
А еще есть подозрение, что если вы на вытяжку установите стандартный теплообменник (не из нержи или не защищенный эпоксидным покрытием на худой конец), то жить он будет в очень насыщенном влагой вытяжном воздухе крайне недолго
27.2.2018, 14:26
техник ОВ
глупость
27.2.2018, 14:27
Промежуточный теплообменник а не пластинчатый!
27.2.2018, 14:35
техник ОВ
я тебе про него и пишу, на вытяжке +20 влажность 80% в т/о входит гликоль -15 и выходит -5 по итогу на поверхности т/о вытяжки снэг
27.2.2018, 16:27
Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2018, 18:35)  я тебе про него и пишу, на вытяжке +20 влажность 80% в т/о входит гликоль -15 и выходит -5 по итогу на поверхности т/о вытяжки снэг не будет там никогда такой влажности. влажность на мойке не может быть выше точки росы = температуре воды. вода на мойке холодная водопроводная. покраймере в наших краях. зимой при хорошем разборе это примерно +5°С +/- значит точка росы не выше +5, а скорей всего ближе к нулю особенно если есть хоть какая-то вентиляция. а если вентиляция просчитана, то и гораздо меньше. да и считается это довольно просто...
28.2.2018, 8:35
техник ОВ
осмелюсь оспорить автомойки разные бывают конечно в зановесочных боксах ситуация близка к тому о чем вы говорите вода на мойке улетает не только в виде влаги в воздухи, но и мелкодисперсно всё равно это останется на рекуператоре
28.2.2018, 10:35
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Мелкодисперсная не будет усвоена воздухом (в основном) и осядет на пол, не попав в вытяжку.
Для сведения. Камеры орошения кондиционеров могут использоваться для осушения воздуха.
28.2.2018, 13:58
Пользователь №: 328076
Эдуард - вы наверное такое не расказывайте серьезным мойкам  - Потому что они все никак не могут понять почему у них за 3 года сгнивают воздуховоды и обрудование
28.2.2018, 14:26
Подсказать от чего? Это не имеет такого критического отношения к водяной взвеси.
28.2.2018, 14:34
Если у вас есть 100% верный ответ - то буду премного благодарен за информацию. Если есть предположения и частности, то наверное не надо. Потому что есть ЗАК(сеть автомоек) который уже устал искать решение - и просто с "обреченностью" в голосе вполне нормально относится к заменам оборудования и воздуховодов каждые 2-5 лет. Зы. строит он нормальные мойки - по итогу остановился на недорогом оборудовании и заменах, так как попытки ставить все бомбезное - ни к чему хорошему не привели, а вынимать из бизнеса деньги на бомбезное - безсмысленно. (цена / срок службы сильно проигрывает дешевому варианту)
28.2.2018, 15:15
Как говорил товарищ Бендер (если не ошибаюсь), 100 даёт только сберкасса. На мойках для предварительного "замачивания" машины используется довольно агрессивная химия. На авто воздействие кратковременное и, к тому же, после этого идёт мойка со смывом всего этого вместе с грязью. Оборудование выполнено из оцинкованной стали. Рискну предположить, что с достаточным количеством алюминиевых заклёпок.
Дальше про электрокоррозию при наличии и гальванопар, и электролита в достаточном количестве развивать? И химическая тут же добавляется
28.2.2018, 15:55
Вообщем понял - вы на стадии предложения "бомбезного"  Короче сразу говорю - не работает, но можете проверить Служит дольше, живет дольше - но вот понимаете математика 2-5 - пускай берем 3,5 и 7-10 - берем 8,5 и разница в цене в 3-5 раз (пусть берем 4) - ну ни как не сходятся. В итоге все равно остается проще : Купить за 100 рублей на 3,5 года, чем заплатить 400 рублей на 8,5. И даже разница в 2,5 раза УЖЕ неокупаемая, Так как проще раз в 3,5 года платить по 100 рублей, чем сейчас выложить даже 250. Так вот решения в 200 рублей для заказчика никто предложить не может.
28.2.2018, 16:21
Никакого предложения. Только констатация. Смысла пробовать лезть в эту сторону не вижу никакого, дёшево не решается, а за "дороже" не будет сбыта.
28.2.2018, 16:50
Эдуард - вообщем вы меня обманули, ну или если рассмотреть с другой стороны, в очередной раз подтвердили - то что уже было. И кстати для ТС_а - это тоже один из факторов в расчете - Ставить что то энергоэффективное с окупаемостью больше 3 лет там безсмысленно. Максимально это - пластина на выброс или с мойкой по месту, ну и максимально ККБ на тепло если не влазит заказчик в лимиты. Ну и максимум пластина с эпоксидкой, если найдете недорогое предложение. (Не претендую на соотвествие нормам - поэтому не шпыняйте)
28.2.2018, 18:14
В чём обман увидели? В том, что причина разрушения воздуховодов и оборудования - химия, а не водяная взвесь? Тут никакого обмана. Средство предварительной обработки - агрессивно.
28.2.2018, 18:57
Опять - согласен - был не прав. Видимо ХОТЕЛ прочесть про "Подсказать как?" .... так и прочел - каюсь увидел то что хотел увидеть. А от чего - и так понимаю.
1.3.2018, 10:51
техник ОВ
вы просто не умеете читать химия с машины летит прямиком в воздуховод, а вот водяной туман туда и шваброй не загонишь
1.3.2018, 10:58
Попробуйте шваброй существенно изменить форму всасывающего факела у воздухоприёмника. После удачной попытки можете начинать учиться сарказму.
1.3.2018, 11:04
техник ОВ
ага как на вашем аватаре снег отдельно, волк отдельно так вода, химия и оборудование
1.3.2018, 11:10
Откуда сие следует? Для обладающих альтернативным восприятием повторяю по буквам:
Основной причиной быстрого разрушения воздуховодов и оборудования является не наличие водяной взвеси в помещении, а использование агрессивных химических веществ.
И ещё. Если не довелось изучать при обучении или наблюдать в процессе работы форм и действия всасывающих струй, это не повод для гордости, а упущения для ликвидации.
