Schneider Atv312, сбились настройки управления панели schneider |
11.5.2018, 7:10
Из: бишкек
Пользователь №: 331931
здравствуйте , впервые столкнулся c этим драйвером до этого имел опыт работы с delta vmf...Проблема заключается в следующем не запускается драйвер с панели управления по rs-485 порту, сразу внесу ясность что линия связи не оборвана.На данном оборудовании установлены 4 шт. atv 312 .... 3шт. частотных преобразователей нормально управляются с панели т.е включаются и скорость регулируется.пробовал перевести в режим местное управление нажатием "mode" в течении 2 сек. затем выставлял заданную частоту и выход делал нажатием "mode".нажатием клавиши run c режима ожидание драйвер показывал нулевое значение частоты,поворотом ручки управления на драйвере показания не изменялись нажатием клавиши "stop" устанавливался в режим ожидания.
решил поэкспериментировать на рабочем драйвере перевел, в режим местного управления на панели драйвера atv312 выше описанным способом теперь не могу выйти из-него.вообще перестал управляться с общей панели данного аппарата.
11.5.2018, 8:03
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Могу предложить это
atv312_programming_guide_ru____.pdf ( 2,53 мегабайт )
11.5.2018, 8:43
Из: бишкек
спасибо за информацию, хотелось бы обойтись малой кровью...как мне выйти обратно из режима местного управления на управления с выносной графической панели...
11.5.2018, 9:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
Канал задания и управления настраивается параметром Fr1
Кол-во скачиваний: 35Если каналы управления и задания разделены, смотрим следующие параметры
11.5.2018, 14:41
Из: бишкек
после долгих мучений добился ,драйвер стал включаться с графической панели но скорость не регулируется
12.5.2018, 6:23
Из: бишкек
информация на графической панели
12.5.2018, 6:26
Из: бишкек
информация на графической панели скорость установлена 7гц при этом на драйвере отображается другая информация
12.5.2018, 9:02
Из: бишкек
как разделить каналы, чтобы скорость не регулировалась одновременно на двух частотных преобразователях  .проверил параметры "CON"->"ent"->"add"- >каналы разделены на 1,2,3,4  подскажите пожалуйста где еще можно посмотреть
14.5.2018, 11:06
Из: Краснодар
Цитата(patrul1975 @ 12.5.2018, 13:02)  как разделить каналы, чтобы скорость не регулировалась одновременно на двух частотных преобразователях  .проверил параметры "CON"->"ent"->"add"- >каналы разделены на 1,2,3,4  подскажите пожалуйста где еще можно посмотреть Пробегитесь по параметрам 3 исправно работающих ATV312, сравните с установленными параметрами на проблемном ПЧ. По идею у них только Modbus адреса разные должны быть и настройки под двигателя(если они разные). Чтоб настроить управление и задание ПЧ по сети Modbus нужно CHCF=SIN, FR1=Mdb и все, а так неизвестно, что разработчики 'накрутили' на ПЧ для управления с панели оператора.
14.5.2018, 15:02
Из: бишкек
пробежался по настройкам 1,2,и 3 двигателя(3 и 4 atv312 -двигатели одинаковые по 200вт) в параметрах CHCF=SEP, FR1=NMB у всех atv312.ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ ПАРАМЕТРАМ -CTL- и -CON-.
извините ошибся FR1=ndb
15.5.2018, 7:24
Из: Краснодар
Цитата(patrul1975 @ 14.5.2018, 19:02)  пробежался по настройкам 1,2,и 3 двигателя(3 и 4 atv312 -двигатели одинаковые по 200вт) в параметрах CHCF=SEP, FR1=NMB у всех atv312.ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ ПАРАМЕТРАМ -CTL- и -CON-.
извините ошибся FR1=ndb Если каналы разделены(CHCF=SEP), смотрите что установлено в CD1, также должно СD1=ndb(Mdb). Если разделили каналы, скорее всего предполагали возможность переключения каналов задания и управления FR1/FR2, СD1/CD2. Посмотрите параметр RFC-этот параметр определяет активный канал задания(FR1 или FR2) и CCS определяет канал управления CD1 или CD2. Если есть ноутбук под рукой и преобразователь USB-->RS485, удобней настраивать ПЧ с помощью ПО SoMove. ПО SoMove V2.6.4 https://www.schneider-electric.com/en/downl...ent/SoMove_FDT/Драйвер ATV312 для ПО https://www.schneider-electric.com/en/downl...ar_DTM_Library/Можно без ПО, пробежаться по параметрам из раздела Control, установите уровень доступа полный LAC=3
Кол-во скачиваний: 18Можно подключиться к исправно работающему ПЧ, выгрузить из него конфигурацию и посмотреть раздел Modified, там все параметры, которым меняли значения.
17.5.2018, 10:37
Из: бишкек
спасибо за совет,линия пока в работе останавливать не дают да еще переходник usb->rs-485 надо приобрести,о дальнейшей проделанной своей работе по драйверу позже напишу .
