> Эл. питание фанкойлов, подводится к пульту или к фанкойлу?
сообщение 1.2.2007, 19:15
Пользователь №: 273
Уважаемые коллеги, непонятно куда подводить силовое эл питание к фанкойлам:
к выносному пульту а потом к фанкойлу или к фанкойлу, а потом к к выносному пульту.
Fanat
сообщение 1.2.2007, 19:27
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Все, конечно, зависит от оборудования и пульта. Но скорее всего у фанкойла есть регулирование скорости вентилятора, тогда скорее всего питание к пульту вести надо.
сообщение 1.2.2007, 19:44
Пользователь №: 273
Да, есть регулирование скорости у любого.
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 1.2.2007, 21:07
Сталкивался с большим количеством фанкойлов и у всех подключение питания было к фанкойлу, а от фанкойла шёл провод управления на пульт.
Skaramush
сообщение 1.2.2007, 22:18
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Вопрос странный, для меня по крайней мере. У фэнкойла есть вводная колодка и схему подключения поставщик предоставляет.
olg2004
сообщение 1.2.2007, 23:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
удобно к фанкойлу
а так безразницы...
Lex
сообщение 2.2.2007, 6:21
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Конечно, все зависит от модели фэнкойла и пульта.
И глядя на схемы подключений того и другого нужно принимать решение.
Например, есть пульты простые, типа термостат, там электроники внутри никакой,
в этом случае питание подводится к фэнкойлу, а от него к пульту управление.
Если же пульт посложнее, с электроникой, то лучше питание к пульту.
И фэнкойлы есть простые, у которых на колодку выводятся провода только от вентилятора,
а клапан и тот отдельно. А у кассетников обычно колодка большая.
По большому счету разницы нет, разница в количестве проводов между фэнкойлом и пультом
(и то на один провод - нейтраль).
Если есть возможность, лучше подобрать оптимум, чтобы во-первых, не тянуть лишние провода,
вернее, тянуть кабели с меньшим количеством жил; и во-вторых, не напрягать монтажников размещением в маленькой коробочке пульта ненужных зажимов.
LordN
сообщение 2.2.2007, 7:27
питание надо подвести туда где находится клемник фанкойла. все остальные провода - пульт, клапаны и т.д. сводятся в туже точку.
объясню - вы не имеете права заложить питание проводом меньшим чем 3х1.5кв.мм. допустим это будет моножила - попробуйте полтора квадрата затолкать в пультик..
сообщение 2.2.2007, 10:10
Пользователь №: 273
Вот это интересное объяснение, главное железное.
Добавлено - 10:11
LordN
сообщение 2.2.2007, 11:15
выдавай задание электрикам подводить питание к блокам со стороны клеммников, а вот указывая линию меж пультом и блоком уже можно заложить нужное кол-во жил, сечение и тип кабеля (гибкий).
kroudion
сообщение 2.2.2007, 11:39
Из: Масква
Пользователь №: 292
Я ни разу не сталкивался, чтоб питание шло сначала на термостат а с него на фанкойл. Даже с самым сложным термостатом питание всегда шло на фанкойл (3 провода).
Lex
сообщение 2.2.2007, 14:19
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Мне кажется это логичным. Прищло питание на пульт, запитало его и с выходов пульта пошли сигналы на двигатель и клапан фэнкойла. Правда, нейтраль и земля идут транзитом.
ttt
сообщение 2.2.2007, 15:28
Пользователь №: 945
Еще бывает насос дренажный в фанкойле.
Без схемы фанкойла и пульта на вопрос автора темы не ответишь.
Если сейчас схем нет, то я бы предусмотрел питание L,N,PE на фанкойл и кабель (7 жил по 1,5 мм2) между фанкойлом и пультом. Потом при получении оборудования уточнил схему подключения.
сообщение 2.2.2007, 15:37
Пользователь №: 273
Фанкойл с клапаном с электроприводом, но без помпы.
сообщение 2.2.2007, 15:44
С питанием на пульт , а затем на фэн не сталкивался.
Все были случаи фэн- пульт.
Но выше уже писали: два кабеля на пульт(пришел и ушел) + коммутация.
А на фэн за потолком и трубы и дренажи и воздуховоды- кабели среди них и незаметно, а уж на пульт одним в кабельканале красивом или скрытно.
Сергей В.
сообщение 2.2.2007, 16:10
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Поскольку исполнительным устройством является фанкойл, то питание однозначно на него.
А пульт - это придаток к фанкойлу. И кабель связи к нему может быть мелких сечений, просто с проводом меньше 0,75 кв.мм работать неудобно.
Гость_Victory_*
сообщение 2.2.2007, 16:55
ну не скажите. Разбираться надо имея в руках и пульт (то бишь документацию на него), и фанкойл. В большинстве случаев питание подводится к пульту, а затем от него идут к фанкойлу: 1(напряжение),2(напряжение),3(напряжение) скорость, ноль, управление приводом клапана (L,N).
Это программа минимум, НО буквально неделю назад решали как быть - фанкойл (итальянский кстати) требует, чтобы питание подводили к нему (L,N,PE). а вот регулирование скорости производится включением/отключением ноля. Пришлось через промежуточные реле городить.
Гость_FHP_*
сообщение 2.2.2007, 16:59
Цитата(Vano @ Feb 2 2007, 10:10 )
Итальянцы - не RoyalClima? ) Если они, то к фанкойлу питание идет, абсолютно точно; клеммники на фанкойлах.
Гость_Victory_*
сообщение 5.2.2007, 10:48
не вводите людей в заблуждение!
да, конечно, Вы можете подвести питание напрямую к фанкойлу, но только если у Вас есть желание прокладывать от фанкойла к термостату еще один трехжильный провод. Это помимо 3 скоростей, управления клапаном и иногда еще и датчика температуры на обратке (может кто сталкивался с TAE(RCC)20).
а так - РАЗБИРАЙТЕСЬ СО СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАЖДОГО ФАНКОЙЛА И ТЕРМОСТАТА!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:11
