> Daikin Modbus Diii, управление кондиционерами по Modbus
GluckMaster
сообщение 16.6.2018, 17:11
Пользователь №: 252507
Кто сталкивался с управлением кондиционерами Daikin по Modbus
На объекте имеется один наружный блок и 5 кондиционеров канальных модели FXDQXXA2VEB
По запросу к установщикам Daikin заказали у них преобразователь интерфейсов DIII-net Modbus EKMBDXA.
Подключил провода F1 и F2 к наружнему блоку. Лампочки H1P и H2P вроде моргают, но при чтении через Modbus Poll адресов 30001-30009, тишина одни нули. Такое ощущение что не заданы адреса кондеров. Кондиционерщики задают адреса при монтаже? все аппараты у ниж между собой соединены (F1, F2).
Прикрепленный файл  modbus_pool_30001_30009.png ( 28,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
С остальными переменными тоже самое, одни нули.
Пульты модели BRC1E51A7
Сообщение отредактировал GluckMaster - 16.6.2018, 17:19
LordN
сообщение 16.6.2018, 20:35
не пытался не имел. но если нет ответа по одной функции надо долбить другие. модбас штука очень своевольная..
Chabol
сообщение 16.6.2018, 22:10
Пользователь №: 16012
При подключении внутренних блоков и их настенных пультов им задаются адреса. Делается это кондиционемрщиками (например, если несколько внутренних блоков работают на одно помещение, то им задается общийадрес или общая часть адреса). Если с настенных пультов управление идет - значит адреса заданы (можно глянуть в их же меню на сервисной странице гдже какой адрес)
Сообщение отредактировал Chabol - 16.6.2018, 22:14
airwave
сообщение 17.6.2018, 12:04
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Без коробки монтажники не смогут выставить адреса.
Так что вам и карты в руки.
GluckMaster
сообщение 17.6.2018, 14:30
Спасибо за картинку! По ней нашел инструкцию к пульту.
Прикрепленный файл  ________________________________________.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
Если кому понадобится, то зашел в сервисное меню (зажать отмену на 4сек) и задал в разделе Адрес Группы (Группа) адреса от 1-01 до 1-05, и данные пошли, да и лампочки на плате часто моргать начали.
Прикрепленный файл  modbus_pool_30001_30009_ok.png ( 17,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Если кому понадобится вот мануал к преобразователю интерфейсов Modbus Прикрепленный файл  Modbus_Interface_III_Design_guide_4P357732_1_Data_books_English.pdf ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Сообщение отредактировал GluckMaster - 17.6.2018, 14:37
starmos
сообщение 18.6.2018, 6:59
Пользователь №: 134172
https://www.intesisbox.com/en/daikin-modbus...-mbs-1/gateway/
Работает уже несколько лет. В коттедже 11 или 12 кондиционеров. Подключено вместо местного пульта, по одному шлюзу на кондиционер, а потом уже объединено в сеть Модбас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 17:15
