> Выделение воздуха после элеватора, Травим воздух, а он откуда-то берется опять
alex54294
сообщение 18.10.2018, 10:50
Пользователь №: 233976
Здание 8 этажей. На вводе 8 АТМ, далее шайба скидывает на 6 АТМ, ну и после элеватора 3,3 АТМ на подаче и 3 на обратке. Каждое утро травлю воздух с батарей на верхнем этаже, но он откуда-то берется опять. Я так думаю, что при паении давления на 5АТМ имеется эффект открытия кока-колы ) Газы выделяются из воды, пока их много на стадии запуска отопления в городе. Думаю сделать врезку на подаче после элеватора и поставить воздухоотводчик... но будет ли толк? Пролетит эта газировка в здание и все наверно? На верхнем этаже нет верхнего розлива - подача идет по каждому стояку отдельно. Можно конечно попробовать на одном стояке врезаться и поставить воздухоотвочик и если проблема решится, то и остальные так модернизировать... но это хлопотнее чем одна врезка на теплоузле )
Сообщение отредактировал alex54294 - 18.10.2018, 10:51
andfor
сообщение 18.10.2018, 11:35
Пользователь №: 224081
Может лучше обратный трубопровод в сеть шайбой подпереть (недорого) или регулятор давления (дорого).
Vandr
сообщение 18.10.2018, 14:19
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Подпирать обратку - однозначно. Сначала шайбу пробовать, так как быстро и недорого. Должно все получиться.
alex54294
сообщение 18.10.2018, 17:59
Обратку я могу и задвижкой придавить... Спасибо, даже не думал... подьем давления в системе поможет наверно...
pash_a
сообщение 8.11.2018, 16:40
Пользователь №: 283139
Задвижка, кран это не регулировочная арматура, быстро выйдет из строя. Надо шайбу ставить
сообщение 8.11.2018, 16:59
шайбу уже стоящую, обговорив с теплоснабжающей конторой про воздух, переставить на обратку. Или требуемую потерю давления на этой "родной" шайбе раскидать на две шайбы- поменьше потерять на шайбе на подаче и большую часть из прежней той же потери на обратке. и не будет самодеятельностью и шайбы вам запломбируют снова как положено.
а в системе летом потом поставьте воздухосборник с автоматическим воздухоотводчиком или ручным.
Inchin
сообщение 21.11.2018, 16:44
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Подумайте, не является ли причиной завоздушивания явление кавитации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:30
