> Теплоснабжение приточной установки, Помощь в объяснении схемы
Onel1fe
сообщение 12.11.2018, 14:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246
Уважаемые дамы и господа! Дайте, пожалуйста, пояснение по принципу работы схемы теплоснабжения приточной установки. Конкретно, непонятно назначение(функциональность) узла выделенного красным.
andfor
сообщение 12.11.2018, 16:16
Пользователь №: 224081
Может пояснительная записка есть, где раскрыт замысел.
1 вариант. Студент скачал проект с интернета, свои элементы нарисовал а остальное по незнанию забыл стереть.
2 вариант. Маньяк любитель гидрострелок.
3 вариант. Может еще чего нибудь.
vladvlad5
сообщение 12.11.2018, 17:49
Пользователь №: 103833
Схема в таком исполнении лишена смысла, вся подача тут же попрет в обратку. Этот обратник должен по идее стоять после фильтра, на подаче.
Wiz
сообщение 12.11.2018, 18:14
Пользователь №: 570
Ну для чего поставлен ASV-PV ясно, а вот обратник из подачи в обратку явно лишний, либо на это перемычке не хватает балансировочного клапана, настроенного на потери давления с узле регулирования.
Spi11
сообщение 12.11.2018, 22:18
Пользователь №: 50210
Обратный клапан уберите и схема рабочая в целом.
Onel1fe
сообщение 13.11.2018, 7:40
Из: Волгоград
Спасибо за ответы! Это один из фрагментов проекта по капитальному ремонту столовой пром. предприятия. Теперь, с учетом собственного видения и Ваших комментариев, обращусь в проектный институт за пояснениями.
tiptop
сообщение 13.11.2018, 9:48
Обратный клапан там не лишний.
Буля
сообщение 13.11.2018, 10:12
Пользователь №: 146763
Это стандартный тепловой узел для калорифера одной из венткомпаний. Сталкивался с таким, занимался монтажом, все работало.
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2018, 11:54
техник ОВ
Пользователь №: 7201
в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования
alex-tec
сообщение 15.11.2018, 15:05
Пользователь №: 335711
В готовых узлах обвязки калориферов, поставляемых комплектно с вент установками , часто устанавливается подобная перемычка, только не с обратным клапаном, а с балансировочным. При длинной линии теплоснабжения до вент агрегата, через этот клапан оставляют минимальный проток, чтобы теплоноситель в трубах не остывал (наподобие циркуляции ГВС). Обратный клапан - всё же перебор.
Сообщение отредактировал alex-tec - 15.11.2018, 15:06
MihaChe
сообщение 15.11.2018, 17:15
Пользователь №: 13635
Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке?
tiptop
сообщение 15.11.2018, 17:16
Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном.
"Инновент":
Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2018, 17:17
ivan-l-ing
сообщение 16.11.2018, 8:44
техник ОВ
гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит
для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе
andfor
сообщение 16.11.2018, 9:07
"Инновент":
Так вот и ответ. Пункт 3 перемычка устанавливается только если подключение производится от котла, у тут от теплообменник. Значит перемычка в данной схеме как собаке пятая нога. Да и насос как то странно под клапан воткнули куда он будет качать вопрос. Могу предположить что на внутрянке установлены дополнительные насосы, но по схеме непонятно. Короче тема не раскрыта, нужна Ванга.
Сообщение отредактировал andfor - 16.11.2018, 9:07
MihaChe
сообщение 16.11.2018, 11:55
Нет, вопрос в другом, я криво сформулировал. Переформулирую.
Клапан стоит между подающей и обратной трубами.
На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С.
Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью?
ivan-l-ing
сообщение 16.11.2018, 14:06
техник ОВ
какую то третью
пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет
как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет
MihaChe
сообщение 16.11.2018, 14:55
Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 14:06) *
какую то третью
Я понял, спасибо.
Еще вопрос тогда -- а можно уточнить модель клапана, который необходимо ставить на перемычку?
Ведь понятие "термостатический клапан" довольно растяжимое, а с ГВС я знаком очень поверхностно.
УПД.
Вспомнил, что на узлы обвязки воздушно-тепловых завес ставят термостатические клапаны.
На нашу перемычку такой же нужен, или другой?
Сообщение отредактировал MihaChe - 16.11.2018, 14:57
ivan-l-ing
сообщение 19.11.2018, 13:38
техник ОВ
mtcv данфосс
MihaChe
сообщение 19.11.2018, 15:15
Цитата(ivan-l-ing @ 19.11.2018, 13:38) *
mtcv данфосс
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:47
