> Вентиляция небольшой столовой
UNikilai
сообщение 11.4.2019, 23:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Приветствую, есть столовая на 30 человек, никакого горячего цеха нет, только доготовочная, и пара помещений для хранения и мойки посуды, как понимаю над плитами все равно нужно ставить вытяжной зонт с жироуловителем? А в помещениях для мойки можно обойтись обычными решетками? В плане расходов получается, подавать в обеденную зону нужно 900 м3, а через помещения доготовочных/моек вытягивать где-то 1200? Каким образом лучше охлаждать воздух в летнее время? Не нужен ли на вытяжку специальный вентилятор? Могут ли в него минуя фильтры попадать жир/грязь? И возможно ли вытяжной и приточный воздуховоды пропустить через административные помещения? (приточные и вытяжные установки будут стоять на чердаке (3 этаж), сама столовая на 1-ом. Или может не стоит ничего никуда тащитьи прям на этаже разместить установки? Насколько это будет шумно? В обеденную зону подавать воздух через потолочные диффузоры? Буду очень признателен помощи
ast
сообщение 12.4.2019, 13:40
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
1. ставить зонты над плитами с жироуловителями.
2.можно обойтись решетками, но почти всегда делают зонты над мойками
3.охлаждать сплит-системами
4.на вытяжке спец кухонный вентилятор
5.можно через административные, все равно их зашивают гипсокартоном.
6.лучше на чердаке
7.приток через диффузоры или решетки, это зависит от дизайна и высоты помещения.
UNikilai
сообщение 12.4.2019, 14:30
Из: Нижний Новгород
Ох, спасибо огромное! а зонты на мойке с жироуловителями? Ну сплит системы это самое простое, но не получится так, что мы воздух сплит системами охлаждаем, но этот охлажденный воздух будет постоянно удаляться? А поступать будет 25 градусный
UNikilai
сообщение 12.4.2019, 17:45
Из: Нижний Новгород
если вытяжной вентилятор располагать на чердаке через один этаж от кухни, есть ли смысл ставить вентилятор с вынесенным электродвигателем? На данный момент я посматриваю в сторону ВРПН-Н-1,8-2-3
Так же, воздуховоды использовать круглые или прямоугольные?
ast
сообщение 15.4.2019, 9:50
Из: Московская обл.
С жироуловителями.
Если делать приточку с охлаждением, то холодный воздух будет дуть прямо на повара, что тоже не очень хорошо.
ast
сообщение 15.4.2019, 10:25
Из: Московская обл.
Вентилятор с вынесенным двигателем из потока воздуха применяют для того, чтобы жир не откладывался на двигателе.
Воздуховоды применяют круглые (это менее металлоемко) и прямоугольные, когда нужно уместиться по высоте.
UNikilai
сообщение 15.4.2019, 11:40
Из: Нижний Новгород
Но ведь охлажденный воздух будет подаваться через обеденный зал в большей степени (город Краснодар, так что нормируемые показатели можно соблюсти только с помощью охлаждения, думаю поставить водяной охладитель)
Насчет воздуховодов - применять безшовные или можно спиральнонавивные?
В плане проверяющих органов, санэпидемстанция в любом случае ведь будет навещать, они сомтрят только на температуру?
UNikilai
Из: Нижний Новгород
_
Сообщение отредактировал UNikilai - 15.4.2019, 11:40
UNikilai
сообщение 15.4.2019, 21:28
Из: Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста, как понимать данный текст из МГСНа "Предприятия питания встроенные или встроенно - пристроенные в
жилые здания должны обрудоваться обособленной вентиляционной системой с выбросом выше конька жилого дома." То, что обособленной это само собой, но вот насчет выброса выше конька, это обязательно или это рекомендация. (очевидно, что МГСН в принципе действует только на территории Москвы, но есть ли подобное требование для остальных территорий?)
UNikilai
сообщение 15.4.2019, 22:04
Из: Нижний Новгород
Так же у меня есть мойки...в длину 5 штук, длина зонта получается 2.5 метров, площадь зонта по паспорту 6,31 м2, чтобы создать там скорость 0,2 м/с мне нужен расход в 4500 м3/час...это вообще законно?)
UNikilai
сообщение 15.4.2019, 22:27
Из: Нижний Новгород
4.5. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального
загрязнения
это из действующего СанПиН 2.3.6.1079-01. Все ли мойки являются источниками повышенного выделения влаги?
ast
сообщение 16.4.2019, 9:16
Из: Московская обл.
Холод в любом случае вам нужно купить, и как вы это сделаете неважно, то ли через приточку (частично) +сплитами, то ли весь холод сплитами. А вот на кухне если приток будет с охлаждением, у вас ни один работник не выдержит.
Выше конька. Для всех территорий России. Потому что жители жилого дома не захотят дышать вашим жареным луком.
Сделайте вентиляцию в моечных как в СП, по кратности, а воздуховод вытяжной расположите над мойками.
Водяной охладитель? С чиллером? Это круто!!!
Фреоновое охлаждение с ККБ.
Водуховоды -без разницы.
UNikilai
сообщение 16.4.2019, 9:58
Из: Нижний Новгород
Как это не выдержат...из-за большого перепада температур? А как тогда помочь людям на кухне? Они ж там сварятся, расчтная температура для теплого периода 28 градусов
ну в принципе это логично, но на всякий уточнил. Получается придется относительно немалый воздуховод вести либо по фасаду либо где-нибудь в углу
ознакомлюсь как там, но разве санпин не выше по значимости, чем сп?
Будет фреоновое)
А стенки спиральнонавивных не покроются слоем жира? все же шероховатые
Composter
сообщение 17.4.2019, 10:02
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Очень странное заявление.
Как раз таки лучше вариант это сделать подачу воздуха на рабочими местами через вентиляцию, но для того нужно правильно рассчитать воздухораспределители. Сплит системы нужно чистить раз в 1-2 месяца , да и к тому же они по вашему не дуют?
UNikilai
сообщение 17.4.2019, 15:26
Из: Нижний Новгород
в сп 60 я не нашел информации по мойкам
t1red
сообщение 17.4.2019, 20:54
Пользователь №: 216521
Позволю себе не согласиться. Перепады температур в помещении кухни не дадут создать нормальную температуру.
Как ни крути, с учетом конвективной составляющей, скорости в РЗ завышены будут(если собираются добивать до РЗ).
С учетом перетока ИЗ обеденного зала В помещение ГЦ, считаем температуру смеси.
и, отсюда, начинаем вести расчет (необходимость, объём, температура подачи (точнее компенсации, в данном случае).
Вариант с фальшполами может работать, если грамотно подойти, но сказать честно, я бы себе это не доверил.
Ну либо вообще, ККБ с установкой и на крат, скажем, 30. Тут да, упирается только в воздухораспределение.
UNikilai
сообщение 18.4.2019, 9:43
Из: Нижний Новгород
вариантов то в любом случае нет, воздух надо охлаждать(
подскажие же мне все же, обязательны ли местные отсосы над мойками?? САНПИН говорит, что вроде как да, кто-то пишет, что вроде как нет, расходы получаются колоссальные. Прочел я уже много всякого, но ответа не нашел. Может есть у кого информация по расчету выделений вредности при мойке посуды? Мне бы хотелось, чтобы люди не страдали
Буду рад советам, ссылкам на книги, названиям книг/статей
ast
сообщение 18.4.2019, 14:45
Из: Московская обл.
Ну поставите вы зонты, воздуха там будет уйма, кратность огромная, что от этого людям будет лучше, если скорость воздуха в рабочей зоне будет бешеная. Не всегда нужно тупо следовать нормативным величинам, надо же и голову включать. В пособии к СНиП по общественному питанию в моечных +4-6, вот и примите эти данные.
Skaramush
сообщение 18.4.2019, 14:51
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Зачем над мойками зонты, когда есть панели?
UNikilai
сообщение 18.4.2019, 16:03
Из: Нижний Новгород
если не ошибаюсь, девушка тут на форуме писала, что делал расчет по выделениям вредности, у нее в районе 300 м3/ч получалось
ну а по воздуху, какой же температуры туда можно подавать охлажденный воздух?
Я сейчас не смогу сказать откуда, но вроде в мгсе написаны температуры удаляемого воздуха...но они там большие, поидее я же я должен подавать воздух на 3 градуса ниже нормы, для ассимиляции теплоизбытков
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.4.2019, 16:07
UNikilai
сообщение 18.4.2019, 16:39
Из: Нижний Новгород
"Приточные и вытяжные воздуховоды должны соответствовать
действующим российским стандартам и изготавливаться из
листовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 м"
во таккая еще есть штука в рекомендациях АВОК...стоит ли даже самые мелкие воздуховоды делать из..0,8 мм стального лита
в одной из тем вы писали про панели равномерного всасывания (этот форум я уже вдоль и поперек перелазил), но в поиске это оборудование позиционируется как вытяжные устройства сварочных цехов
Сообщение отредактировал UNikilai - 18.4.2019, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 4:24
