4 страниц V   1 2 3 > »
> Активный ил или прикрепленная биопленка
Rocker
сообщение 30.4.2019, 14:54
Из: Республика КРЫМ
Пользователь №: 44900
Всем доброго дня.
Вопрос такой: Какая принципиальная разница (если она существует) при очистке сточных вод в биореакторах с активным илом или с плавающей загрузкой (бигуди, чипсы)?
Бактерии те-же самые или другие? И одинаковый ли образуется объем избыточного ила на этих технологиях (условно сток подается равного объема и качества)?
Про активный ил написано достаточно много, а вот про прикрепленку инфы совсем мало и то одна противоречит другой.
miter
сообщение 6.5.2019, 8:23
Пользователь №: 87893
С плавающей загрузкой бактерий больше, они по иному распределены. Из-за этого требуются меньшие объемы сооружений.
Вот только тех, кто умеет правильно рассчитать биореактор с загрузкой, в нашей стране можно пересчитать по пальцам одной руки бывалого фрезеровщика.
Потому почти все материалы либо рекламные, либо очень общие в статьях, написанных ради собственно написания статей smile.gif
H3O+
сообщение 9.5.2019, 11:24
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Какая принципиальная разница (если она существует) при очистке сточных вод в биореакторах с активным илом или с плавающей загрузкой (бигуди, чипсы)? clap.gif
принципиально - это одни биохим процессы при разных условиях массопередачи
- родственнички: биофлокулы и биофильмыclap.gif
хотя прирост фильмов ниже благодаря их морфологии, в конечном итоге, прирост определяют условия процесса, а отделять избыточную биопленку несколько труднее чем флокулирующий активный ил
active sludge process Результатов: примерно 11 000 000 (0,42 сек.)
biofilm process Результатов: примерно 6 990 000 (0,32 сек.)
clap.gif mbbr Результатов: примерно 750 000 (0,32 сек.) clap.gif
от себя замечу: в силу своих особенностей (set and pray technology) технология moving bed bioreactor (MBBR) более єффективна на малых и средних сооружениях развивающихся стран Азии, Африки и лат. Америки с высоким уровнем религиозности обслуживающего персонала dont.gif
miter
сообщение 13.5.2019, 8:22
Рассчитать в нашей стране. А статей-то, да и продавцов тоже, немеряно, конечно.
И на многих всех блочно-модульных сооружениях РФ ;) Правда тоже из области догмата "загрузка позволяет уменьшить объем", хоть никогда и не признаются
Сообщение отредактировал miter - 13.5.2019, 8:31
H3O+
сообщение 13.5.2019, 12:25
Из: Белая Церковь
расчитать можно в любой стране, ведь среди этих 750000 ссылок достаточно много толковых методик расчета mbbr и есть даже онлайн калькуляторы, mbbr media should be sold spam.gif, правда проблемы с отделением бипленки калькуляторы не решают clap.gif
miter
сообщение 13.5.2019, 12:40
А можно хоть одну, чтобы не лопатить все 750000?
H3O+
сообщение 13.5.2019, 22:46
Из: Белая Церковь
Конечно! этого добра
https://www.cedengineering.com/userfiles/02...m%20Reactor.pdf
вагон и тележка
Михил
сообщение 17.5.2019, 14:07
Пользователь №: 352394
archiglasing
сообщение 18.5.2019, 9:51
Пользователь №: 37862
не могу понять чем SARR отличается от SALR. подскажите кто знает, пожалуйста. можно ли данную методику применять для расчета биотенка (аэротенка с блочной загрузкой)? у меня в обслуживании биотенк. производитель на 80% забил аэротенки блочной загрузкой. а вместо мелкопузырчатой аэрации перфорированная труба прям под загрузкой. проектом подразумевалось, что работать будет только биопленка - рецикла из вторичного отстойника не было. я с такой схемой был не знаком и сделал рецикл из вторичного отстойника. тем более не представлял какую биопленку можно нарастить в условии барботажа. по этой методики нагрузка получается 4 гБПК/м2*сут и без плавающего ила. и нитрификация должна идти. только у меня и с плавающим илом никакого намека на нитрификацию. кислород померять пока возможности не было, но ил бурый и коловраток много. попробовал убавить немного аэрацию (читай барботаж) доза ила упала с 600 до 400 мл/л. видать какая то часть все таки садится. как думаете какой режим лучше. может и вовсе ил выгнать и попробовать работать биопленкой?
... еще мне показалось странным, что нет ограничения по гидравлическому времени удержания. мне один корифей говорил, что биофильтр доочистки надо делать на 2 часа минимум независимо от нагрузки. а тут получается, если биочипами (удельная площадь поверхности 5000 м2/м3) запрудить аэротенк, так и 15 минут хватит на удаление БПК по расчетам??? раньше скептически относился к этой технологии. сейчас заинтересовался. позвонил знакомым с MMBR реактором - хпк снимают исправно со 127 до 12 мг/л, аммоний с 24 до 2,4 м/л, нитраты на выходе 10 мг/л (не уточнял, но похоже по иону). при этом вся биология не больше 3 часов занимает.
Сообщение отредактировал archiglasing - 18.5.2019, 9:52
H3O+
сообщение 18.5.2019, 11:28
Из: Белая Церковь
А какие проблемы
обычно проблемы связаны с непониманиемclap.gif отделение пленки от носителя происходит легко, а вот чтобы отделить 1г/л ВВ пленки с ИИ 300 мл/г от воды во вторичном надо постараться
H3O+
сообщение 18.5.2019, 12:24
Из: Белая Церковь
SARR - surface area removal rate, SALR - surface area loading rate, SABR - sneaky attack by Roger clap.gif
эти аэротенки с блочной загрузкой вообще лучше не применять
гениальная схема clap.gif , на это и был расчет, теперь нужно убрать рецикл, очистить всю поверность блоков, а времени и сил на рекламацию "производителю" уже не остается...
так и пленки нет, ил залепил всю поверхность
ничего странного clap.gif время удержания - это простой но неточный критерий оценки, SALR/SARR - аналог F/M ratio критерий более адекватный, расчеты базируются на скорости роста биомассы
MMBR? MBBR? MBR? какой там реактор? нагрузка очень низкая и вполне соотвествует 3м часам, но эффективность по ХПК просто отличная
Urchi_Purchi
сообщение 19.5.2019, 5:35
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Загрузку в реакторах проще объяснить коммерческой мыслью, чем инженерной. На том и разрушаются все божественные теории развивающихся стран.
H3O+
сообщение 19.5.2019, 9:12
Из: Белая Церковь
Михил
сообщение 19.5.2019, 18:48
mbr прекрасно справиться с этим.
Это спорное утверждение. Посмотрите статистику где и сколько стоит и строится.
Urchi_Purchi
сообщение 19.5.2019, 22:59
Из: Уфа - Мерсин
в каждом! биореакторе малых очистных сооружений я встречаю стационарную загрузку которая якобы повышает окислительные свойства )))
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 19.5.2019, 23:02
H3O+
сообщение 20.5.2019, 11:19
Из: Белая Церковь
кому нужны беспорные утверждения?
основываюсь на своей статистике clap.gif , буду рад увидеть статистику коллег.
и не только с этим, но вы предлагаете гибрид mbbr + mbr? на мой взгляд, а я строю оба этих вида, такой гибрид нивелирует главные достоинства состаных частей: залподуракоустойчивость mbbr и hight treatment quality of mbr
miter
сообщение 20.5.2019, 11:25
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:27
Сандугач
сообщение 20.5.2019, 11:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(miter @ 20.5.2019, 13:25) *
Urchi_Purchi сталкивался с сооружениями, где биоблоки стояли в аэротенках первой ступени биологии и даже в денитрификаторах. ph34r.gif blink.gif . Там они , понятно, не работают. В биореакторах доочистки второй ступени биологии, второй ил двухиловой схемы, они очень даже к месту.
miter
сообщение 20.5.2019, 11:38
А вот это даже более спорное утверждение laugh.gif (на хозбыте)
Сообщение отредактировал miter - 20.5.2019, 11:38
archiglasing
сообщение 20.5.2019, 12:40
интенсивность аэрации 20 м3/м2 в час. бурлит будь здоров равномерно по всей площади, точно под загрузкой. так вот я и не пойму, то ли у меня загрузку залепило, то ли она стерильна из за такой сильной аэрации. но у меня непрерывный барботаж. вряд ли она забивается.
Urchi_Purchi
сообщение 20.5.2019, 13:02
Из: Уфа - Мерсин
Нечего там доказывать. Загрузка такая стоит дешевле дополнительного объёма реактора, а-ля-улю и в проходную цену влезли. Вместо 200 м3 объёма стало 180.
miter
сообщение 20.5.2019, 13:54
Сандугач
сообщение 20.5.2019, 14:51
Из: г. Уфа
По 3-4 установки в год с такими схемами пускать приходилось одно время. Пока из денитрификатора и аэротенков биоблоки не выкинешь, нитриты на выходе.... 100-200 ПДК... После более менее в норму приходит. А как в схему биореактор, он же биофильтр с затопленной загрузкой стали вводить, так вообще лепота rolleyes.gif Только за щёлочностью следи.
H3O+
сообщение 21.5.2019, 22:59
Из: Белая Церковь
это не так много, устойчивая турбулизация при 100,
archiglasing
сообщение 22.5.2019, 13:54
чтож, придется ревизовать и убедиться наочно
да. займусь.
нитриты это же когда кислорода не хватает? или от чего? то есть загрузку выкидывали каждый раз? а нитрификация не уходила вместе с биоблоками?
А как в схему биореактор, он же биофильтр с затопленной загрузкой стали вводить, так вообще лепота.
тут не понял, что имеете в виду? затопленная загрузка и биоблоки разные штуки? в чем разница?
у меня так то вода мягкая сильно - жесткость 0,2 бала. думаете, соду дозировать имеет смысл?
Urchi_Purchi
сообщение 22.5.2019, 20:09
Из: Уфа - Мерсин
[/quote]
Святой дух осади ВВ и очисти от БПК
Сандугач
сообщение 23.5.2019, 6:42
Из: г. Уфа
[quote name='archiglasing' date='22.5.2019, 15:54' post='1441900'
[/quote]
На заре туманной юности фирмы, была по умолчанию принята схема Усреднитель, денитри с биоблоками, аэротенк-нитрификатор с биоблоками, вторичка, напорние фильтры, УФЛ..... и т.п.
Основной моей работой при пуске тех сооружений было выкинуть из денитри биоблоки для обеспечения незаиливающих придонных скоростей (поток от мешалок упирался в эти самые биоблоки, они зарастали илом, даже при их регенерации через 6 часов). С аэротенками проще, включал практически на постоянку "продувку" биоблоков (если воздуха хватало), если нет - выбрасывал. Дальше возился с фильтрами.Чаще безуспешно- моются плохо, даже с водовоздушной промывкой, и фонят и аммонием и нитритами. Потихоньку, через кровь и мат-перемат удалось заставить наших ГИПов убрать биоблоки из денитри, и сделать вторую ступень биологии- где то это сооружение зовут затопленный биофильтр, где то биореактор с прикреплённой загрузкой. На выходе после второй ступени биологии теперь БПК и взвесь стабильно 5-6-7 мг/л. Нитри и денитри тоже идёт стабильно и достаточно полно, но... если нет перерывов в дерьмоснабжении, если есть нитрИты начитают зашкаливать. Иногда возникает беда - у Заказчиков появляется вопрос:- " Какого лешего мы ещё и фильтры тут городим?". Всё сваливаю на икспердов. Типа, иначе не пропускают бумаги.
Про щёлочность. Исходя из наличия тестсистем для определения анализов, приходится ловить нитрИты на выходе, и по ним определять дозу подщелачивания. Цифирь по би и просто карбонатам для меня, как правило, недоступна. За счастье наладить контакт с местной объектовой лабораторией и кое что делать там, но это редкость. Но подщелачивать приходится постоянно, учитывая, что работаем на северах, в основном, а там щелочной запас воды мизерный.
Из всего вышеизложенного, надеюсь Вы поняли, что биоблоки в Денитрификаторе, аэротенке и биореакторе доочистки - "разные штуки" rolleyes.gif , хотя конструктив у них мало отличается.
archiglasing
сообщение 23.5.2019, 8:32
теперь все встало на свои места. затопленный биофильтр на доочистку я всегда ставлю. минимум на 1 час аэрации и с обеспечением многократной циркуляции через загрузку.
...коллега...
любопытно. может идет гетеротрофная нитрификация, для которой нужен углерод. такое теоретически возможно если pH низкий. может тогда просто надо повысить pH.
miter
сообщение 23.5.2019, 9:38
Цитата(Сандугач @ 23.5.2019, 6:42) *
сделать вторую ступень биологии... На выходе после второй ступени биологии теперь БПК и взвесь стабильно 5-6-7 мг/л.
Насколько я знаю, это беда всех биореакторов доочистки.
А что будет если первую ступень увеличить как раз на размер второй ступени? wink.gif Сравнивали?
Сообщение отредактировал miter - 23.5.2019, 9:42
Сандугач
сообщение 23.5.2019, 10:00
Из: г. Уфа
Цитата(miter @ 23.5.2019, 11:38) *
На биореактор идут стоки после первой ступени с БПК 15-20-25. Прирост маленький. Раз в пару-тройку недель слегка роняем уровень( чтобы стоки дальше не шли) включаем крупнопузырчатую "бульбуляуцию" под загрузкой, и эту вкуснятину загоняем в усреднитель. Понятно, это делается в часы минимального притока. Ну и.. за недельку - дней 5 ДО контрольного анализа обязательно. Дабы не отбирать пробу во время неконтролируемого выноса. На месторождениях объёмы и производительности позволяют. Там сооружения 500кубов в сутки уже ооочень крупными считаются laugh.gif
Ближе к аэротенку- вытеснителю, очистка чуток глЫбже будет, но... всё одно, это будет ОДНОИЛОВАЯ схема биологии, а в моём (точнее Хейнце) случае - двухиловая, можно и две ступени прикреплённого ила заварганить, получится трёхиловая схема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:41
