> Нужна помощь в понимании работы насосной станции
andman
сообщение 1.5.2019, 22:42
Пользователь №: 359731
Необходимо разработать прикладное ПО контроллера САУ насосной станции, но в ТЗ нет описания ее работы, в связи с чем буду очень благодарен, если поможете разъяснить некоторые моменты.
Технологическая схема насосной во вложении.
Прикрепленный файл  ______________2019_05_01___23.33.47.png ( 374,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Сетевые насосы К1.2 К1.3 К1.4 управляются через частотники с помощью ПИД-регулятора контроллера, поддерживая постоянное давление на выходах, если не хватает одного насоса, использовать два, если не хватает двух - то три.
По схеме получается, что сетевые насосы могут брать воду как напрямую со всаса, так и через систему подпитки.
Система подпитки нужна для каких то просадок давления на всасе? Куб воды от этого спасет?
Зачем нужны резервуары запаса воды? С них приходят 3 уровня. Просто сигнализация?
На насосах К3 есть контроль расхода FS23. Зачем он нужен? Если от сухого хода можно защититься, зная низкий уровень в баке К3.
Спасибо.
andman
сообщение 2.5.2019, 7:42
Это правильная концепция?
nick2
сообщение 6.5.2019, 2:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
правильно будет - один мастер-насос от частотника, остальные "пилотники" подключаются напрямую от сети при снижении давления.
еще правильнее - когда мастер-насос переменный, по очереди становится каждый насос мастером, остальные пилотники.
нужно знать силовую схему шкафа. сколько контакторов зацеплено на насосы.
в систему подпитки подключаются другие насосы. циркуляционные - не всасывают из бака. их дело - воду крутить.
для подпитки. для пиковой подпитки.
три уровня - сигнализация. для автоматики заполнения бака, для защиты по СХ.
от закрытого затвора на насосе СХ в баке не защитит.
циркуляционные насосы толкают воду из трубы в трубу. здесь и нужен именно датчик наличия потока. как контрольный сигнал работы насоса.
это для информации на потом.
а в этой схеме основная задача расходомера - учет подпиточной воды.
Вы кто в этой цепочке проектантов?
Сообщение отредактировал nick2 - 6.5.2019, 2:43
andman
сообщение 6.5.2019, 8:32
По схеме, каждый насос сидит на своём частотнике.
Тут всё ясно.
Циркуляция должна быть постоянная?
В чём её смысл?
Программист.
smart-bear
сообщение 6.5.2019, 9:45
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Обращаю ещё раз внимание: сетевые насосы предназначены для обеспечения необходимого РАСХОДА сетевой воды (количественное регулирование), подпиточные насосы предназначены для поддержания ДАВЛЕНИЯ в тепловой сети и компенсации утечек теплоносителя. Величину циркуляции (расхода) задает диспетчер тепловой сети. Температура в тепловой сети поддерживается ТЭЦ или котельной в соответствии с утвержденным температурным графиком данной т/сети (качественное регулирование).
Сообщение отредактировал smart-bear - 6.5.2019, 9:45
andman
сообщение 6.5.2019, 13:34
Это я так понимаю актуально для котельных.
А у меня насосная станция, тут нет замкнутого контура воды, основной задачей насосной станции, является поддержание давления на выходе.
Valiko
сообщение 6.5.2019, 14:57
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ИМХО: "вопрос как должно работать?" нужно в первую очередь задать "хозяину" объекта. Ему это эксплуатировать.
nick2
сообщение 6.5.2019, 15:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
В чём её смысл?
речь шла об отоплении. сначала принял насосы К1 как циркуляционные (сетевые). очень похожи по схеме.
насосы К3 и емкость 1 м3 - наверное для первичного заполнения насосной камеры насосов К1, для первого запуска после осушения/ремонта/установки.
раз у Вас насосная, то
переключение идет по кругу, это самое простое.
сложнее- по времени наработки. мастером становится насос с наименьшим временем наработки
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:03
