> Соблюсти нормы без отдельной системы ДУ
VSergey
сообщение 9.12.2019, 17:27
Пользователь №: 290157
Уважаемые коллеги!
Прошу помочь новичку в вопросе проектирования!
Ситуация такая:
Торговый центр, 3 этаж. Требуется система вентиляции. Рассчитал. Встал вопрос по дымоудалению: Как организовать, не создавая отдельную систему? Как соблюсти пожарные нормы без системы ДУ? Возможно ли обойтись только клапанами? Где их разместить? Венткамера планируется над помещением Кулинарного лектория.
Сообщение отредактировал VSergey - 9.12.2019, 17:42
Прикрепленный файл  Page_00004.jpg ( 602,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Composter
сообщение 9.12.2019, 17:46
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
никак. нужно делать ДУ в коридоре и возможно в лектории
Сообщение отредактировал Composter - 9.12.2019, 17:49
VSergey
сообщение 9.12.2019, 17:49
Composter
сообщение 9.12.2019, 17:54
Из: Газ-Ачака
что заклапаны у вас которые поставил и не надо делать ду?
VSergey
сообщение 9.12.2019, 18:25
Которые по сигналу пожарной сигнализации перекрывают приток
Composter
сообщение 9.12.2019, 18:32
Из: Газ-Ачака
А причем тут клапаны на общеобменке и дымоудаление?
VSergey
сообщение 9.12.2019, 18:39
В этом и вопрос!
Достаточно ли будет клапанов на общеобменке?
Или обязательно создавать систему ДУ?
Composter
сообщение 9.12.2019, 18:44
Из: Газ-Ачака
Теме явно место песочнице,а может ддаже в мусорке.
Еще раз пп клапаны на общеобменку ставятся чтобы они закрылись и не распространяли продукты горения в другие помещения. К Ду они никак не относятся.
Если общеобменная система вентиляция объединена с противодымной, то выкладывайте планы/схемы/расчеты тут телепатов нет.
Kasper
сообщение 9.12.2019, 20:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Эвакуация из конференц-зала через лекторий, из радиоточки через сан. узел.
Судя по чертежам крайние лестницы Н2, раз окна отсутствуют. За открытую лестницу, в центре, я бы точно архитектору спасибо не сказал.
Отсутствие зоны безопасности МГН.
Мне кажется, план делал не архитектор, а дизайнер.
VSergey
сообщение 10.12.2019, 5:25
Подскажите где должны стоять клапана на общеобменке?
Composter
сообщение 10.12.2019, 7:12
Из: Газ-Ачака
СП 7.13130.2013 вам в помощь
Shiling
сообщение 12.12.2019, 3:42
Пользователь №: 9342
Внимательно изучите СП 7.13130.2013 ! Особенно пункты с 6.10 по 6.24 Это про "клапана". Далее начиная с п 7.1 про "ДУ"
Вы лично в каком качестве данным вопросом занимаетесь? Вопрос очень серьезный, поскольку именно ТРЦ являются очень опасными с точки зрения гибели людей при пожарах.
Рекомендую привлечь специалиста , в первую очередь, грамотного архитектора. Иногда получается за счет архитектурных решений избежать необходимости устройства противодымных систем вентиляции. Туда кроме систем удаления входят еще и системы подпора воздуха (там где необходимо создать избыточное давление для защиты от задымления), и системы компенсирующего притока воздуха .
VSergey
сообщение 14.12.2019, 17:37
Спасибо за советы. Буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 16:50
