> Цех термопластов, Дымоудаление из складов В1
Dr.Wing
сообщение 16.12.2019, 22:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Привет, коллеги! Есть цех по производству крышечек и упаковки из полиэтилена и полипропилена, при нём есть два склада В1 сырья, которые заказчик планирует оборудовать системой порошкового пожаротушения. При этом в каждом складе есть как минимум одно постоянное рабочее место, а через один из складов проходит путь эвакуации. При этом:
- 7.3 СП7 Требования пункта 7.2 не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);
- 9.1.3 СП5 Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
- 14.6 СП5 Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты.
Что делать, граждане? Порошок же не людей защищает, а имущество, и более-менее безопасно бечь людям только наш дым позволит.
Полагаю, в этом случае дым надо считать, как будто никакого порошка нет, а потом с запозданием неким запустить порошок. Что скажете?
Dr.Wing
сообщение 25.12.2019, 0:24
Из: Воронеж
Дабы вы не ломали ваши светлые головы -- дым необходимо по полной кассе делать. Так и будем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 5:30
