> Каскадный ПИД регулятор, температура в помещении - температура в воздуховоде
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.12.2019, 14:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ещё раз всем здрасте.
Контроллер ПР200. Требуется управлять температурой в помещении за счёт температуры воздуха в приточке. В крайний раз пользовал каскадное регулирование на контроллере Regin, он конфигурируемый - с ним никаких проблем. А тут возникла необходимость написать каскадный регулятор ручками в FBD. Знаю, что Космос440о в своём контроллере применил каскадный ПИД, а вот для ПР200 нет ли случайно у кого готового макроса или полезной ссылки?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 23.12.2019, 14:34
manjey73
сообщение 23.12.2019, 15:12
Пользователь №: 240922
LordN
сообщение 23.12.2019, 15:14
нужны два пид-регулятора последовательно, первый по ошибке уставка-помещение делает уставку для канала второму.
в первом неплохо с какой-то периодичностью сбрасывать значение в еепром и при сбое-старте после недолгого простоя загружать в первый регулятор.
что-то почти готовое есть в конструкторском проекте сегнетикса. но там кажетс все закрыто и пользовать только с пикселем.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 23.12.2019, 17:29
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 23.12.2019, 15:12) *
Ну это понятно... )) Подумал мож макрос какой специальный есть для этих случаев... ))
Спасибо за полезный совет по сброске в еепром.
Banned
сообщение 23.12.2019, 21:38
Пользователь №: 353539
Можно попроще.
Программно ограничить сигнал управления на регулятор, если параметр и так идет в нужную сторону.
kosmos440o
сообщение 24.12.2019, 7:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
или тупо корректировать уставку - если превышение на 2 градуса, на 2 градуса понижать. Многие так делают, и ничего, как-то работает.
LordN
сообщение 24.12.2019, 8:24
это тот же регулятор, только П
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 12:53
