Стандарты АВОК
> Выпуск воздуха, Выпуск воздуха надземный
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 12:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784
Добрый день всем!
Может у кого-то есть практический опыт по проектированию воздушников на надземной теплосети. Не замерзнет ли вода в трубе-ответвлении от воздушника по примеру схемы, приведенной на приложенном чертеже?
Можно ли остатки воды удалить полностью?
Кран установлен в проекте из удобства эксплуатации на высоте 1,5м от земли и чтобы не устраивать стационарную площадку для обслуживания.
Машинист
сообщение 27.12.2019, 12:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Замерзнет. Тут только до отметки выхода трубопровода из котельной можно опуститься, заизолировав совместно с трассой воздушник. Ниже труба должна быть уже пустая. Поэтому, либо площадка, либо управление краном снижение, с земли.
dmchehow
сообщение 27.12.2019, 13:01
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Maria999u @ 27.12.2019, 12:46) *
Добрый день всем!
Уберите эту качергу которая идет вниз и оставьте просто кран на трубе. НЕ каждый день туда лазить же. А иначе замерзнет.
ivan-l-ing
сообщение 27.12.2019, 13:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
или зайти в котельную и поставить его там
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 13:52
Из: Беларусь
zeman
сообщение 27.12.2019, 16:26
Пользователь №: 1271
Сейчас широко используются саморегулирующиеся греющие кабели. От котельной недалеко, цена копеечная, срок службы большой.
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 16:45
Из: Беларусь
не знала про такие. Хорошее предложение!
спасибо!
Галиев
сообщение 27.12.2019, 18:57
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
спасибо!
Вот когда чудаки (м) забудут это кабель включить, или он сгорит, или ..., вот тогда Вы будете икать и удивляться, кто ж это Вас так вспоминает.
Послушайте Машиниста, раз уж в котельную зайти полдюймовой трубкой ну никак нельзя.
dmchehow
сообщение 28.12.2019, 11:22
Из: Чехов
спасибо!
Плохое предложение. Лучше сделать небольшую площадку над трубами и поставить кран непосредственно на трубе. Все эти греющие кабели обязательно забудут включить в самый мороз... и обязательно замёрзнет даже при кратковременном отключении электричества.
zeman
сообщение 29.12.2019, 19:04
Маша, не слушайте этих ретроградов. Ставьте задачу разработчику АС, это его забота сделать так, чтобы не забыли включить и чтобы лампочка аварии загорелась, если вдруг кабель "сгорит".
dmchehow
сообщение 29.12.2019, 19:09
Из: Чехов
Тогда надо добавить датчик температуры и контроллер с СМС оповещением который будет включать обогрев😁👍
Twonk
сообщение 29.12.2019, 20:11
Пользователь №: 208061
Замерзнет обязательно. Но это не самое страшное. Хуже всего, что замерзший лед порвет тупиковый участок трубопровода воздушника. А когда чуть потеплеет - то туда пойдет вода и для ликвидации уже нужно будет останавливать теплосеть.
Насчет ретроградов - если у эксплуатации нет опыта работы со спутниками, то заморозят обязательно. В нашей отрасли достаточно труб с обогревом, персонал бдит и то периодически случается.
Галиев
сообщение 29.12.2019, 20:14
Из: г.Саранск
То указанный узел замерзнет, с лампочкой, с СМС - оповещением, очень быстро замерзнет, и ни кто не успеет ничего с ним сделать. Генерал, видимо забыл, как по эстафете передается информация.
1. Оператор позвонит диспетчеру;
2. Диспетчер (а на дворе ночь и Новый год, мороз -25, как обычно) попытается найти кого-нибудь;
3. Нашедшийся, припол.., прибыв на место доложит диспетчеру, что греющему кабелю кирдык;
4. Диспетчер скажет: - Вах! Надо срочно заменить!
5. Пока суть да дело, полдюймовой трубке тоже придет кирдык.
Maria999u
сообщение 9.1.2020, 15:57
Из: Беларусь
Цитата(dmchehow @ 29.12.2019, 19:09) *
Тогда надо добавить датчик температуры и контроллер с СМС оповещением который будет включать обогрев����
А чего никто не предлагает заменить этот элемент с ручным воздушником на автоматический выпуск воздуха???
Сообщение отредактировал Maria999u - 9.1.2020, 15:58
zeman
сообщение 9.1.2020, 16:25
Может из-за того, что для обслуживания автоматического воздухоудалителя необходимо построить площадку с лестницей?
Галиев
сообщение 9.1.2020, 16:29
Из: г.Саранск
Нет. При заполнении сети воздух будет выходить из автоматического воздухоотводчика примерно 5016 часов. А потом он забьется букашками и перестанет работать, в лучшем случае будет травить воду.
сообщение 9.1.2020, 17:13
а вы такой знаете с Т рабочей реальной до 150?
azmt
сообщение 10.1.2020, 13:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Посмотрите чертеж НТС 62-91-69 (Нормали тепловых сетей). Делается перемычка для циркуляции, чтобы не замерзло.
Сообщение отредактировал azmt - 10.1.2020, 13:18
Галиев
сообщение 10.1.2020, 13:26
Из: г.Саранск
Кстати. А почему нельзя применить приставную, носимую алюминиевую лестницу?
zeman
сообщение 10.1.2020, 15:33
Галиев
сообщение 10.1.2020, 16:06
Из: г.Саранск
Посмотрите, на какой высоте будет расположена запорная арматура для управления удалением воздуха, включая Вашу перемычку?
azmt
сообщение 10.1.2020, 18:17
Из: г. Уфа
Не понял в чем сложность. Делается почти как по чертежу в сообщении №1, но будет два крана и две врезки. На высоте доступной для обслуживания.
Twonk
сообщение 10.1.2020, 18:30
Если будет 2 одинаковых опуска с прямой и с обратки, и свободные концы соединить для циркуляции, а уже с соединения сделать спускник, тогда не замерзнет.
Галиев
сообщение 10.1.2020, 18:31
Из: г.Саранск
Перемычку предлагаете между подачей и обраткой? Мне бы Ваш вариант на картинке глянуть.
сообщение 10.1.2020, 18:35
и при этом на высоте недоступной для несанкционированного доступа.
azmt
сообщение 10.1.2020, 18:41
Из: г. Уфа
Twonk
сообщение 10.1.2020, 19:02
Не мой вариант - это предложение azmt. Я лишь выразил вербально, так скать. Вот рисунок идеи.
Еще в эксплуатации будучи нам проектировщики тоже такие перемычки делали для исключения замерзания немного в других применениях, но примерно похоже. Дополнительно они еще шайбу ставили (вроде 2 мм) для сокращения паразитного перетока
Сообщение отредактировал Twonk - 10.1.2020, 19:02
Прикрепленный файл  2_drainage_points.png ( 45,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Галиев
сообщение 10.1.2020, 19:04
Из: г.Саранск
Верное решение, арматуру на спуск воздуха врезать перед кранами на опусках, что бы можно было перекрыв трубу организовать сброс с верхних точек.
сообщение 10.1.2020, 19:12
если вариант "междусобойчика", то красным обозначенное пройдет. Если пойдет официально обозначенным в чертеже, то РТН и Экспертизу не пройдет. Кран красный уберете, то потянет.
Галиев
сообщение 10.1.2020, 19:16
Из: г.Саранск
Цитата(azmt @ 10.1.2020, 18:41) *
Неверное решение.
Сделав петлю (Нестерова) ниже трубопровода собственно теплотрассы, такая "сопля" повиснет до отметки 1.600, вода в ней остынет и замерзнет. Так как естественной циркуляции в ней не будет, "мешок" в нижней точке. Нарисуйте сперва эту трубу и сами поймете.
Ну, может кран нарисовать меньшего диаметра, например на пол дюйма, глядишь и прокатит. А то на наших сетях при надземном исполнении этого добра висит немеряно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:14
