> 5-ти этажный аэропорт. Серверные на каждом этаже.Помогите грамотно обвязать прецизионные кондиционеры, Помогите грамотно обвязать прецизионники
marishka270290
сообщение 21.2.2020, 23:02
Пользователь №: 200373
Ребят, нужна помощь. Разрабатывала систему холодоснабжения аэропорта. На первом этаже разместили серверные. Проблем не было. Ставили прецизионные кондиционеры на фреоне. Закладывали в спецификацию. Но пришло замечание архитекторам и они поставили серверные на каждом этаже. Причем на огромном расстоянии друг от друга. Возможность поставить внешний блок только на улице, на отметке 0,000. Но серверные есть и на отметке +13,200. На фреоне конечно уже работать ничего не будет. Звонила консультантам по продажам оборудования, ничего внятного кроме коммерческого на сами кондиционеры не получила. План этажа прилагаю. Кровля у аэропорта вычурно современная, разная по отметкам в форме волны, возможности наверху даже венткороба повесить нет, тех этажа нет. Никогда не сталкивалась с таким трудным проектом и не знаю как грамотно обвязать прецизионные кондиционеры, чтобы они работали. Я просто в панике. У кого есть опыт в таких делах, подскажите пожалуйста как вы выходили из ситуации?На каждом этаже примерно такое же расположение серверных (на +13,200,+7,200,+3,600,+0,000). Есть техподполье на отметке -2,1. Находится по краям, больше не дали. там уже стоят узлы управления на холодоснабжение других помещений. Я буду очень рада любому совету, любому опыту, любому комментарию. Спасибо заранее
Alex2001
сообщение 22.2.2020, 1:18
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
13 метров перепада и уже ни один бренд прецизионников не может работать? Это консультанты по продажам сказали ?
1. Максимальная длина трассы ?
2. Город какой (климат какой)?
3. Что в ТЗ написано? (условия эксплуатации, в т.ч. температурный диапазон?)
SSA
сообщение 22.2.2020, 7:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Небольшое уточнение.
Мы правильно понимаем, что "внешние блоки" - это конденсаторные блоки прецизионных кондиционеров?
Как вариант, разместить горизонтально на тыльном или боковом фасаде, закрыв экраном или покрасив в цвет фасада.
Оф топик.
Как-то, когда занимался бытовыми сплитами, родилась фраза: "Убей дизайнера - спасёшь монтажника."
P.S. Ещё вариант - установить в прецизионниках ресиверы побольше (все равно нужны для работы зимой). Но обьем должны считать технари для каждого прецизионника.
Сообщение отредактировал SSA - 22.2.2020, 7:57
Гость_Runner B_*
сообщение 22.2.2020, 10:22
Свяжитесь с российскими изготовителями, сделают с любыми требуемыми характеристиками.
Конкретно по вопросу , таких кондиционеров много, например:
прецезионник AIREDALE, трасса 50 м. В наружный блок встроен регулятор давления.
Сообщение отредактировал Runner B - 22.2.2020, 10:31
сообщение 22.2.2020, 11:12
Прецизионики с водяным охлаждением за стеной серверной.
marishka270290
сообщение 22.2.2020, 12:36
Длина трассы может
Да.консультанты сказали максимум 10 м, а еще лучше 5 м. У меня перепад 13 м между блоками и они сказали, что по дороге все может сломаться, но ничего путевого не предложили.
Город Шымкент. Мы в Казахстане. Максимальная температура зимой у нас -14,3 это по снипу. В реальности большую часть зимы у нас +5.
В тех задании про серверные не слышали.Добавил их архитектор по просьбе раздела автоматики. Спасибо вам за ответ.
Оф топик.
Все правильно, внешние блоки это конденсаторные. Я бы с удовольствием поставила их на фасаде, но начиная со 2-го этажа там сплошной витраж и нет возможности их прикрепить.
Фраза замечательная, не представляете как бы хотелось убить архитектора)
Спасибо вам огромное!Очень надеюсь, что российские производители поставляют свое оборудование в Казахстан. В любом случае ваш ответ мне очень помог,спасибо
За серверной витраж. Я сама в ужасе, но видимо для архитекторов это нормально)Я связывалась с одной фирмой, они мне подобрали 11 внутренних блоков и один чиллер, но я понятия не имею как внутренние блоки обвязать между собой и чиллером так, чтобы все работало хорошо, круглогодично и без поломок. Будь это обычный фанкойл вопросов бы не было, но это прецизионный, паспорта на него не прислали, какие системы в него должны входить, выходить, если маслопровод или еще что мне не сказали. Поэтому я в такой панике.
Сообщение отредактировал marishka270290 - 22.2.2020, 12:30
SSA
сообщение 22.2.2020, 18:49
Из: Оренбург
Тоже вариант. Можно и не за стеной, а в серверной.
Драйкулеры можно и на нулевом уровне поставить.
сообщение 22.2.2020, 19:31
Так же как фанкойл. Если знаете марку прециз. конд. можно в гугле найти пасспорта и инструкции, правда на анг., но гугл-переводчик Вам поможет.....
marishka270290
сообщение 22.2.2020, 21:27
фанкойл зимой работает от котельной, летом от чиллера, при то что погода бывает разная за окном и температура не всегда поддерживается идеально в помещении.А прецизионники постоянную температуру выдают-24 градуса. Как этого добиться?
SSA
сообщение 23.2.2020, 5:31
Из: Оренбург
Это если фанкойл используется для обогрева зимой и охлаждения летом.
А если только для охлаждения круглый год - то только от чиллера.
Есть небольшая проблема - чиллер должен быть с фрикулингом и на гликолевый (производительность на гликоле ниже).
Возникла мысль.
Выбрать места для установки конденсаторов и озадачить архитектора/ дизайнера, чтоб там были металлические конструкции для установки.
Пущай и у него голова поболит, как с витражом это сделать.
Я, обычно, получаю эти инструкции у тех, кто подбирает (в данном случае) оборудование.
Не прислали - их проблемы, производителей несколько и продать хочет каждый.
Сообщение отредактировал SSA - 23.2.2020, 5:33
marishka270290
сообщение 23.2.2020, 10:23
Возникла мысль.
спасибо вам огромное.Так и поступлю.Поищу побольше производителей, может на каком-то и повезет
Alex2001
сообщение 24.2.2020, 20:50
Группа: Модератор_2
marishka270290
Если до минус 15 у Вас , то при таких температурах много что замечательно работает на охлаждение.
Если в ТЗ прецизионник, то его в проект закладывайте.
Если нет организаций которые грамотно могут подобрать, смонтировать, обслужить ПРЕЦИЗИОННИК, то японский старт-стопный полупром замечательно работает до минус 15С
P.S. Не забудьте про 100% резервирования.
SSA
сообщение 24.2.2020, 21:35
Из: Оренбург
airwave
сообщение 25.2.2020, 8:52
Из: Msk
Пользователь №: 10062
И не Uniflair!
А какая максимальная температура летом?
marishka270290
сообщение 25.2.2020, 8:56
Цитата(airwave @ 25.2.2020, 11:52) *
И не Uniflair!
по сп +34,1, но в реальности и до 40-ка бывает доходит
Alex2001
сообщение 25.2.2020, 11:16
Группа: Модератор_2
Цитата(SSA @ 24.2.2020, 21:35) *
Я про другого "японца"
Честно говоря, давно не ставил новых моделей дайкин полупром. Совсем *опа?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 25.2.2020, 11:17
Akela
сообщение 25.2.2020, 11:33
Пользователь №: 17262
Для серверной обогрев не нужен.
летом от чиллера,
Есть прецизионные кондиционеры, работающие от чиллера (фактически это те же фанкойлы, только большие и с контроллером). И с помощью водяных прецизионников температура в помещении поддерживается точнее, чем при помощи фреоновых.
Такие кондиционеры есть у того же Айрдэйла, и еще у много кого.
Только имейте в виду, что чиллеров нужно 2 - 100% резервирование.
Можете использовать прецизионники с водяным охлаждением конденсатора - на улице драйкулер (сухая градирня).
Вариантов масса.
Да и для фреоновых систем 13 метров перепада - не такая уж большая величина. И с куда большим перепадом нормально работают.
marishka270290
сообщение 25.2.2020, 12:02
Вариантов масса.
спасибо большое.Ваше сообщение мне очень помогло.Теперь я точно знаю, что буду делать)
Гость_Runner B_*
сообщение 25.2.2020, 12:07
Готовый прецизионник на фреоне для проектировщика сильно проще по объему и сложности работы.
SSA
сообщение 25.2.2020, 22:16
Из: Оренбург
Цитата(airwave @ 25.2.2020, 10:52) *
И не Uniflair!
Да ладна!
У Uniflair-а могут быть проблемы, если он переразмерен. А так - норм. rolleyes.gif
marishka270290
сообщение 26.2.2020, 7:55
Это да.Заложил как оборудование и коммерческое и вся ответственность на изготовителе. Сделаешь что не так в водяном контуре, работать не будет,а вдруг чиллер не тянет,вдруг в реальности его поставили не там, и не тот и пошло поехало.Вот и переживаю
Irinapava
сообщение 27.2.2020, 15:51
Пользователь №: 373699
Обратитесь в компанию ПрофАйТиКул. Это представительство Cabero и они специализируются на серверных. Также у них есть свои проектировщики и они могут проконсультировать, проверить и даже взять часть проектирования на себя. Нам с ЦОДами очень помогли. Если нужно, напишите мне в личку, скину контакты директора.
SSA
сообщение 27.2.2020, 16:45
Из: Оренбург
Они, что, уже нашли себе специалистов: технического специалиста, технического специалиста по сопровождению продаж, инженера- проектировщика?
Да, сурьезная фирма...
Volander
сообщение 12.3.2020, 15:50
Пользователь №: 4928
Насколько я знаю, Cabero еще не делал прецизионников... возможно я отстал от жизни? Видел только сухую градирню их изготовления. В принципе, неплохо, правда до Guentner'а еще не дотягивает...
По прецизионникам для аэропорта я бы перестраховался следующим образом:
Есть машины с двумя независимыми системами охлаждения: 1)со встроенным конденсатором и 2)водяным теплообменником. Все в одном флаконе, пардон, в шкафу.
В контур конденсатора льем раствор пропиленгиколя 40%, так как люди и транспорт и все такое...
В контур водяного теплообменника льем воду от системы здания чиллер-фанкойл (она же в здании точно будет, да?). Обычно народ ставит чиллеры внутреннего исполнения либо с выносными градирнями, либо конденсаторами. Я именно про них.
Все свое основное время прецизионники работают от чиллеров. Если чиллеры вдруг отключаются (по разным причинам, как правило), то машины в автомате перейдут на другой контур охлаждения.
А вот по этому контуру есть простор для творчества и денег: либо для каждого кондиционера ставим свой узел обвязки и свою сухую градирню (ее можно хоть за 100м поставить при желании), либо можно объединить хотя бы в рамках одной серверной и поставить в узле обвязки два насоса (основной\резерв), а также две сухих градирни (основная\резервная). Есть народ, который еще и трубы резервирует на случай утечки.
Есть вариант поставить кондеи с общей системой на базе моноблочных чиллеров со встроенным фрикулингом, но это если на объекте будет толковая и обученная служба эксплуатации, а также хорошая сервисная поддержка от поставщиков и хороший ПНР. В этом случае, я бы все залил пропиленгликолем (люди).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:24
