Приколы от проектировщиков |
Гость_MOHTAЖHИК_*
13.2.2007, 12:14
В работе попадаеться всякое!
Гость_MOHTAЖHИК_*
13.2.2007, 12:15
Пользователь №: 1224
да, да! схемы утого узелка в студию! (интересно же)
13.2.2007, 19:59
Пользователь №: 273
Обратите внимание на первом рисунке на 19 помещение - выноска: "Клапаны открыты только в режиме "Заседание"".
14.2.2007, 4:43
Пользователь №: 1234
Афтар не ищет легких путей.
Как думаете, в какой проге нарисовано?
14.2.2007, 8:27
Цитата(kab-12 @ Feb 14 2007, 04:43 ) ...Как думаете, в какой проге нарисовано? это может быть в Визио, АвтоКад, АрхиКад, Корел, да хоть что угодно
14.2.2007, 8:48
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Гость_Андрей Вронский_*
16.2.2007, 14:57
вот так и строят школы по проектам коровников...
26.2.2007, 18:43
Пользователь №: 4736
Да сила!!!
27.2.2007, 0:13
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
На заре производственной деятельности видел в проекте ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛА трубу от эрлифта на всас насоса без разрыва струи. Монтажники это смонтировали Эксплуатация приняла потом удивлялась, почему избыт ил не откачивается.
28.2.2007, 12:11
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524
Цитата ' Однозначно копирую в коллекцию! Цитата Интересно, схемы бы посмотреть. Не надо, схему, НЕНАДО! А вообще МОНТАЖНИКУ - респект, здорово он за монтажные приколы по проектировщикам проехался...зарегился видать специально для этого - Цитата Регистрация: 13-February 07 Цитата Отправлено: Feb 13 2007, 20:14 З.Ы. kab-12, привет...
2.3.2007, 2:10
Из: Чита
Пользователь №: 384
Не совсем в тему, но прикол. Дипломный проект "Самогонный аппарат":-))) Слабонервным не смотреть. http://fishki.net/comment.php?id=18007
Гость_Странная Белка_*
18.3.2007, 19:08
Еще нужна тема "Приколы от Заказчика". Вот такое ТЗ на проектирование мне прислал один заказчик. Я его почитала, почесала репу и запроектировала механическую приточно-вытяжную вентиляцию и систему чиллер-фанкойл. Венткамеры на кровле, поэтому чиллер в венткамере, а конденсатор выносной, а фанкойлы на воде 7-12. Показала заказчику, он сказал, что это не то, что он хотел и прислал второе ТЗ. Его я приведу позже. Скажите, может я чево не понимаю..
__.doc ( 23 килобайт )
18.3.2007, 19:46
Пользователь №: 2530
По почерку самый первый проект сделан в Магике  , наверное рисовали с похмелья
Гость_Mike Osokin_*
23.3.2007, 13:27
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Feb 14 2007, 08:48 ) пока без коментариев Приточная вентиляция с водяным калорифером. Установлена в отделении банка. Заказчик хочет такую-же. Чтоб без всякой автоматики.
Гость_Awarija_*
23.3.2007, 13:53
 и нафига я парюсь, обвязки считаю??? точно! Теперь тоже так делать будем!!
27.3.2007, 20:21
Пользователь №: 473
А по моему неплохо, если стоит "погодозависимый" котел. Еще можно поставить после крана "Данфосс" с выносным датчиком, который установить внутри воздуховода после калорифера. И если в системе антифриз, все будет тип-топ! Такую штуку сам делал, и все работает уже много лет. А заказчик хвалится перед друзьями, что система автоматики обошлась ему в 700 руб.
Гость_Mike Osokin_*
28.3.2007, 12:41
Цитата(Okulist @ Mar 27 2007, 21:21 ) А по моему неплохо, если стоит "погодозависимый" котел. Еще можно поставить после крана "Данфосс" с выносным датчиком, который установить внутри воздуховода после калорифера. И если в системе антифриз, все будет тип-топ! Такую штуку сам делал, и все работает уже много лет. А заказчик хвалится перед друзьями, что система автоматики обошлась ему в 700 руб. Нету в системе антифриза... "Данфосс после крана" это привод регулирующего клапана? Щас заложили в проект регулятор прямого действия РТ-ДО25. Автоматика, однако
28.3.2007, 13:13
Пользователь №: 3078
Съёмка осуществлялась в туалете одного московского пивного ресторана...  Уж не знаю кто догадался до такого....
6.4.2007, 11:31
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
350 кБ . Не ахти какой прикол, даже не знал в какую тему его запихать. Вчера на выставке каталожик взял. Хороший каталожик мне понравился всё подробно, но посмотрите внимательно на рисунки
6.4.2007, 11:56
Цитата Съёмка осуществлялась в туалете одного московского пивного ресторана даааааа....  круто. Цитата но посмотрите внимательно на рисунки посмотрел, ниче не понял. поясните, плз...
6.4.2007, 12:03
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(LordN @ Apr 6 2007, 12:56 ) Цитата но посмотрите внимательно на рисунки посмотрел, ниче не понял. поясните, плз... в частности на подписи к ним
6.4.2007, 12:27
Цитата в частности на подписи к ним ага, теперь дошло  запарились ребятки, рисунки перепутали...
23.4.2007, 5:35
иллюстрация к вопросу о необходимости фильтра перед вытяжным вентилятором... p.s. искал такую тему, кажется была, найти не смог и решил положить фотки хотя бы сюда..
23.4.2007, 8:47
Из: Саратов-Москва
 а какие помещения он обслуживал? у меня пылесос чище
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 23.4.2007, 8:56
23.4.2007, 8:54
Цитата(LordN @ Apr 23 2007, 06:35 ) иллюстрация к вопросу о необходимости фильтра перед вытяжным вентилятором... p.s. искал такую тему, кажется была, найти не смог и решил положить фотки хотя бы сюда..  я у себя в туалете и в ванной уже планирую установить фильтр перед вентиляторами, уже купил, жду начала ремонта.
23.4.2007, 10:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Недавно посетил объект, сельскую больницу.
Вытяжной вентилятор, СК типа 200 вроде, висит открыто, в обслуживаемом помещении (рентгенкабинет), за ним шумоглушитель. Причём проектный расход обеспечивается в положении рег. 2, помещение маленькое, аэродинамический шум на таких скоростях почти отсутствует.
Что, спрашивается, это дело глушит??? И это частенько встречается. Мода, что ли, такая? Совершенно пустая и бессмысленная трата денег.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
23.4.2007, 10:23
А шум к выходу или входу от вентилятора шумоглушитель не глушит?
23.4.2007, 15:20
Цитата а какие помещения он обслуживал? офис, нефтянники, там всё чистенько, моют полы и пылесосют раза два в день... сколь он там простоял нечищенный - хз, врать не буду, скорей всего никак не меньше года, а то и два-три..
23.4.2007, 15:23
Может ковролин лежит серого цвета у этих нефтяников?
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
