> Программы для проектирования ИТП
santexnik1
сообщение 13.6.2020, 22:22
Пользователь №: 357475
Кто в чем делает чертежи и проекты ИТП? Делая в автокаде линиями, вырисовывая все размеры теплообменников, расширительных баков, все чаще задаюсь вопросом, как это можно упростить и какую программу для этого использовать? Пытался делать в MagiCADе, но там нету необходимого оборудования: теплообменников, расширительных баков, счетчиков. Если тепловой пункт большой, приходится вручную вычерчивать сначала план, потом делать орять же вручную разрез, схему. Возможно, можно как-то это усорить?
maratovich
сообщение 13.6.2020, 22:50
Пользователь №: 90568
Тут два варианта:
Или супер мощную программу в которой есть всё, но как всегда не подойдёт потому что нет того что надо и делает не так как надо.
Или много мелких программ заточенных под определённую задачу. Но тоже как всегда - нужно потратить время чтобы настроить под свои потребности.
Вам что интересней ?
Собственно ещё - 3Д или 2Д, и ещё много много вопросов...
borm
сообщение 14.6.2020, 8:41
Пользователь №: 3267
Ревит! Но.... как обычно, большой красной кнопки нет, нужно учиться, где-то допиливать в автокаде под ГОСТ.
Была еще отечественная 3Д энерготехника с базами, она же liNear Design 3D Pipe&Power
Компас ЗД- по мне моделирование замороченное, но знакомая там делает котельные и выходит прилично.
В Ренге от Аскона наверное тоже можно, отопление точно в ней делают, а значит и ИТП можно попробовать (но это не точно)
3GGG
сообщение 16.12.2020, 11:48
Пользователь №: 38324
В MagiCADе делал всю разводку. Вместо теплообменника просто ставил кубик. Расширительные баки и счетчики вроде есть. Единственное что надо подбирать оборудование самим и размеры подгонять.
L.o.c.k.e.
сообщение 16.12.2020, 21:28
Пользователь №: 107638
теплообменники в Магикаде тоже есть, возможно не все типоразмеры но подобрать похожие (плюс минус сто миллиметров ) вполне реально. Находятся в разделе "тепловые пункты" там надо кликнуть правой кнопкой мыши и добавить нужный.
В худшем случае можно качнуть с сайта производителя 3Дмодель в автокаде и подвести к ней трубы оборвав виртуальным соединением или заглушкой. Единственный минус что на аксонометрии придется прорисовать его вручную. А так всё в магике вполне нормально отрисовывается
Сообщение отредактировал L.o.c.k.e. - 16.12.2020, 21:32
Прикрепленный файл  2020_12_16_21_30_52.png ( 545,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:41
