Кол-во слмвных отверстий в переливном лотке бассейна |
11.11.2020, 22:41
Пользователь №: 383854
Добрый вечер! Подскажите пож, достаточно ли одного сливного отверстия лиаметром 63 мм наружн в переливном лотке бассейна при расходе воды 12 куб метров в час. Длина переливного лотка -11 метров. Поперечное сечение: 180см2. Вода самотеком из лотка поступает на фильтрацию. Или прелусмотреть еще одно сливное отверстие, как минимум? Способно ли одно справиться с 3,3 литров воды в секунду с пропускной способностью? Заранее благодарна за помощь!
12.11.2020, 9:15
Пользователь №: 166180
Я бы еще одно заложил. Ну его нафик, от греха подальше.
12.11.2020, 11:40
Согласна, все- таки один выпуск на такой поток очень рисковано. Если засор какой или еще что!
12.11.2020, 12:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
На мой, сугубо дилетантский взгляд (никогда бассейны не проектировал), здесь нужен расчет отводящих труб на пропуск требуемого расхода в безнапорном режиме.
12.11.2020, 13:40
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Считаете циркуляционный расход, подбираете кол-во водоприемников. После этого диаметры и уклоны назначаете по удельному расходу. Трубу считаете как обычную канализационную, например по Лукиных.
12.11.2020, 14:10
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Алина2020 @ 11.11.2020, 22:41)  Добрый вечер! Подскажите пож, достаточно ли одного сливного отверстия лиаметром 63 мм наружн в переливном лотке бассейна при расходе воды 12 куб метров в час. Длина переливного лотка -11 метров. Поперечное сечение: 180см2. Вода самотеком из лотка поступает на фильтрацию. Или прелусмотреть еще одно сливное отверстие, как минимум? Способно ли одно справиться с 3,3 литров воды в секунду с пропускной способностью? Заранее благодарна за помощь! А схемку приложить могли бы? А диаметр внутренний? Ведь по наружному диаметру расчеты не ведутся, не зная при этом толщины стенки, да и материал трубы не мешало бы. Цитата(al1981 @ 12.11.2020, 9:15)  Я бы еще одно заложил. Ну его нафик, от греха подальше. А два, а три?.. Чем больше, тем дальше от греха! Цитата(Алина2020 @ 12.11.2020, 11:40)  Согласна, все- таки один выпуск на такой поток очень рисковано. Если засор какой или еще что! Как я понял, вы обратились на форум, чтобы вам помогли с расчетом. Вот и давайте попробуем. Вы побольше информации -- мы подскажем, как рассчитать. Не стесняйтесь, Алина, мы тоже были молодыми. Вот Александр_Кузнецов уже кое-что предлагает по поводу расчета.
12.11.2020, 14:35
Пользователь №: 383611
Цитата(Александр_Кузнецов @ 12.11.2020, 12:53)  На мой, сугубо дилетантский взгляд (никогда бассейны не проектировал), здесь нужен расчет отводящих труб на пропуск требуемого расхода в безнапорном режиме. Трубы ПВХ, одна основная отводящая труба 2-1/2 дюйма, циркуляционный расход = 11 куб метров в час, труба подобрана корректно, при скорости потока 0,8-1,2 метра в секунду. с этим проблем нет. Вода уходит на циркуляцию. Проблема в другом- сколько сделать сливных отверстий в переливном лотке, и какова скорость воды при сливе -литров в секунду. Я посчитала и получается сливное отверстие диаметром 63 мм пропускает около 1 литра в секунду, диаметром 75мм- 1,5 литров в секунду. надо пропустить за одну секунду =3,3 литра. поэтому я считаю надо как минимум делать 3 сливных отверстия диаметром 2 дюйма каждое и выводить их через коллекторы к основной отводящей трубе 2-1/2 дюйма. как вы считаете? Но инженер говорит, что хватит одного сливного отверстия, не надо делать 2 или 3. Просто чаша уже залита до нас и конечно чтобы сделать доп отверстия надо долбить монолит. Длина переливного канала около 11 метров. Ширина =17 см и глубина =13 см. Все -таки одно сливное отверстие на такую длину недостаточно даже с учетом уклона самого канала/лотка.
12.11.2020, 21:54
Из: Р. Волга
Цитата А два, а три?.. Чем больше, тем дальше от греха! Здесь у меня описка - надо было "А три, а четыре?.. Чем больше, тем дальше от греха!" Цитата труба 2-1/2 дюйма Так диаметры записывать не принято. Попросите инженера, пусть он нарисует на бумажке поперечный разрез верхней части бассейна, а вы сфоткайте и выложьте сюда.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.11.2020, 22:08
12.11.2020, 22:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Посмотрите расчет решеток дождеприемников, как пример это из методички. Можете найти иной источник. Глубина лотка какая?
Сообщение отредактировал Aerl - 12.11.2020, 22:55
13.11.2020, 0:27
Цитата(Aerl @ 12.11.2020, 22:53)  Посмотрите расчет решеток дождеприемников, как пример это из методички. Можете найти иной источник. Глубина лотка какая? Спасибо за формулу! Глубина лотка там 130мм. Решетка с продольными ламелями, поэтому поток встречается с малыми препятствиями на пути. Цитата(Алина2020 @ 13.11.2020, 0:14)  Спасибо за формулу! Глубина лотка там 130мм. Решетка с продольными ламелями, поэтому поток встречается с малыми препятствиями на пути. Модель решетки прилагаю.
13.11.2020, 4:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Алина2020 @ 12.11.2020, 0:41)  Подскажите пож, достаточно ли одного сливного отверстия лиаметром 63 мм наружн в переливном лотке бассейна при расходе воды 12 куб метров в час. Длина переливного лотка -11 метров. Поперечное сечение: 180см2. Вода самотеком из лотка поступает на фильтрацию. Или прелусмотреть еще одно сливное отверстие, как минимум? Способно ли одно справиться с 3,3 литров воды в секунду с пропускной способностью? Очень хотелось сначала поёрничать на тему "проектировщиков", которые ни одного работающего оборудования бассейна не видели. Извините. Отвечаю: Одного слива не хватит на 12 м3/час. Лоток не только для отведения воды, он ещё и для приема воды при купании (волны). вода из него сольётся, нужно ещё не допустить её выплескивания и выхода на обводную дорожку. Информации не достаточно. вопросы: технологическая схема? с балансным резервуаром или нет? есть ли отвод на водоподготовку от донного слива? производительность насоса и фильтра? Цитата Но инженер говорит, что хватит одного сливного отверстия, не надо делать 2 или 3. Просто чаша уже залита до нас и конечно чтобы сделать доп отверстия надо долбить монолит. монолит ни в коем случае не долбить. только сверлить коронкой по бетону. "инженеру" - голову оторвать за такие мысли и слова.
13.11.2020, 9:24
Цитата(Skorpion @ 12.11.2020, 14:10)  А два, а три?.. Чем больше, тем дальше от греха! Логика простая, одно сливное отверстие Ду 50 (Д63) при скорости 1,7 м/с пропускает 12 м3/ч, что нормально в напорном трубопроводе. 2 сливных отверстия (Ду 50) при пропуске 12 м3/ч имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме.
13.11.2020, 16:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(al1981 @ 13.11.2020, 11:24)  имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме. в самотечном режиме для бассов - не более 0,5 м/сек на 20 м3/час нормально работают 6 сливов Ду 65. без подключения донного стока.
13.11.2020, 20:00
[quote name='nick2' date='13.11.2020, 4:45' post='1529164'] Очень хотелось сначала поёрничать на тему "проектировщиков", которые ни одного работающего оборудования бассейна не видели. Извините.
монолит ни в коем случае не долбить. только сверлить коронкой по бетону. "инженеру" - голову оторвать за такие мысли и слова. [/quot
Спасибо за участие! Делаю уточнения: 1. Тех схемы пока нет, пока делаем конструктив 2. Баланс резервуар предусмотрен. 3.от донного слива отвода нет на водоподготовку. Только слив ванны. 4. Бассейн декоративный, не для купания. 5. Насос и фильтр на 15-17 кубов.
14.11.2020, 18:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(al1981 @ 13.11.2020, 11:24)  Логика простая, одно сливное отверстие Ду 50 (Д63) при скорости 1,7 м/с пропускает 12 м3/ч, что нормально в напорном трубопроводе. 2 сливных отверстия (Ду 50) при пропуске 12 м3/ч имеют скорость 0,85 м/с, что я считаю нормально в самотечном режиме. Имею сейчас самотечный режим. в безнапорных емкостях перепад уровней из емкости в емкость - 50 см. сливная труба - Ду 100. длина трубы - 50 см при теоретической скорости 0,5 м/с и сечении 0,00785 м2 (Ду100) должны иметь 3,9 л/сек и 14,13 м3/час. в реальности - Расход воды - 0,74 л/сек. или 2,67 м3/час. Скорость меньше 0,1 м/с Что мешает? Цитата(Алина2020 @ 13.11.2020, 22:00)  Делаю уточнения: 1. Тех схемы пока нет, пока делаем конструктив 2. Баланс резервуар предусмотрен. 3.от донного слива отвода нет на водоподготовку. Только слив ванны. 4. Бассейн декоративный, не для купания. 5. Насос и фильтр на 15-17 кубов. Практика на реальном бассейне. для расхода в 18 м3/час использовано 6 сливов через трубу 75 мм наружного диаметра (Ду примерно 70 мм). общий коллектор ф100 мм (Ду 94). выход в балансный резервуар 5 м3. Объем бассейна - 9 м3 . Бассейн в детсаде, поэтому такой большой расход на маленькую чашу (весь объем за полчаса по нормативке) Думайте, считайте. Без забора воды из донного слива (примерно 30-40% расхода) одним переливным каналом не обойтись. Декоративный бассейн, какого объема чаша? Циркуляционный расход объема чаши за сколько часов? для декоративного достаточно 6 часов на циркуль. с ВАшим насосом получается 100-кубовый бассейн.
Сообщение отредактировал nick2 - 14.11.2020, 18:25
19.11.2020, 21:59
Из: Р. Волга
Цитата(nick2 @ 13.11.2020, 4:45)  Очень хотелось сначала поёрничать на тему "проектировщиков", которые ни одного работающего оборудования бассейна не видели. Извините. Это Вы меня извините. Читаю "бассейн", а думаю "резервуар". Не череп, а дуршлаг. Мозги скоро совсем вытекут.
20.11.2020, 1:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Skorpion @ 19.11.2020, 23:59)  Это Вы меня извините. Читаю "бассейн", а думаю "резервуар". Не череп, а дуршлаг. Мозги скоро совсем вытекут.  по поводу терминологии - знакомо с 90-х годов. На экзамене в КИПиА сдаёт слесарь на разряд. (я тогда тоже был в комиссии) Слесарь - из моей группы локальных систем управления (часть АСУТП). Один из экзаменаторов - мастер группы по ремонту приборов КИПиА. Слесарь говорит о ёмкости объекта управления. А экзаменатор, говорит ошибаетесь, и задает уточняющий вопрос о ёмкости конденсаторов. Вроде в одной области работают, а понимание разное. Приходится останавливать экзаменатора от дальнейшего уточнения вопроса, чтобы не пугался слесарь и не позорился мастер. А то потом не удобно будем им. Хотя конденсатор - тоже объект управления. Также и с бассами. Есть Чаша, есть Ванна, есть Резервуар, и т.д. а терминологию пытались собрать в ГОСТе
