Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
5 страниц V   1 2 3 > »
> Эксплуатация алюминиевых радиаторов
Гость_Гость_SAVa_*
сообщение 15.2.2007, 21:17
Уважаемые колеги! Прошу дать совет по експлуатации алюминевых радиаторов. Индивидуальная система отопления в состае: настенный котёл, полипропеленовые трубопроводы, алюминевые радиатрры. В радиаторах идёт постоянный процесс газообразования - как следствие соответстенный шум. Каким образом можно устанить даный недостаток исключая автоматические воздушные клапаны на радиаторах (неприятный запах газа).
gornovsky
сообщение 17.2.2007, 21:23
Пользователь №: 3581
простите, но может шум не из-за процесса газообразования? =) По моему мнению, чтобы газ шумел, скорость его образования должна быть настолько большой, что радиаторы просто порвет. Какой диаметр труб на Вашем объекте? Возможно вода шумит при прохождении по трубам?...
annuka
сообщение 18.2.2007, 19:01
Пользователь №: 5676
Опрессовка системы выполнялась? Проверьте на герметичность всю разводку и места подключения арматуры, возможно у вас имеется течь, что естественно ведет к загазованности системы отопления. Встречается течь между секциями радиаторов в очень малых количествах, т.е. успевает испариться с поверхности радиатора прежде чем дойдет до пола. Между секциями алюминевых радиаторов как правило используются паранитовые прокладки которые можно использовать до первой затяжки нипеля. И если требуется повторно разобрать и собрать радиатор, то прокладку необходимо заменить.
Необходимо обратить внимание на способ можнтажа труб и радиаторов, возможно где-то образовалась воздушная пробка. Воздухосбросные клапана необходимо устанавливать во всех верхних точках системы.
Обратите внимание на давление в системе отопления! Если давление падает, то значит в систем есть утечка теплоносителя. Особенно если у Вас в котле не установлен ограничитель минимального давления.
А насчет шума - это наверное характерное бульканье в трубопроводах из=за наличия воздушных пузырьков.
Насчет неприятного запаха газа, то думаю есть необходимость проверить комбинированный газовый клапан на Вашем настенном котле на предмет утечки газа, и давление в газопроводе, т.к. необходимое давление газа для нормальной работы газового клапана 1.8-2.5 кПа. А предельное давление не выше 5кПа.
Добавлено - 19:06
Еще шум может возникать как следствие большой скорости движения теплоносителя.
Alex_
сообщение 18.2.2007, 23:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И еще: вода в системе скорее всего неподготовленная ??? Встречается такой состав примесей, что при контакте воды с алюминием выделяется водород. Я не химик, но это не шутка.
Alexplumb
сообщение 20.2.2007, 13:59
Пользователь №: 4758
соответстенный шум.
Это свист, бульканье или что-то еще?
Уточните, плиз.
Гость_xenon_*
сообщение 23.2.2007, 20:08
Очень заинтересовала тема получения водорода из алюминия. Возможно мы стоим на грани решения всех энергетических проблем.
Alex_
сообщение 24.2.2007, 4:21
Пользователь №: 596
Получить достаточно просто...
Растворяете в 1 л воды 30г. соли и 30г. медного купороса. Берете алюминий и опускаете в раствор. Результат превосходит ожидания. Я так шарики в детстве надувал... И отпускал в небо... rolleyes.gif
А вот это в корне неверно... Сразу поймете что к чему, если узнаете сколько электроэнергии расходуется на производство алюминия...
Гость_xenon_*
сообщение 24.2.2007, 17:00
Вода с таким химическим содержанием стоит намного дороже чем нефть. Я со своей стороны рекомендую заливать в качестве теплоносителя в систему отопления соляную кислоту. А радиаторы делать из цинка. Помните в школе учили. Zn+HCl=ZnCL2+H2
Тогда мы получим очень много водорода.
Уверен , что система не герметична.
Alex_
сообщение 24.2.2007, 17:30
Пользователь №: 596
Очень сожалею, что мне недостает знаний в химии... sad.gif sad.gif sad.gif не могу аргументированно спорить. unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Но выделение водорода из алюминиевых радиаторов (теплоноситель - неподготовленная вода из скважины) факт, проверенный экспериментально
У заказчика глаза округлились, когда он увидел огонек на радиаторном кранике маевского... Чрез полчаса у наших сервисников стояло 200л. дистиллированной воды. Человек 2 автомагазина опустошил. smile.gif smile.gif smile.gif
ХИМИКИ!!! Скажите что-нибудь!!!!
Гость_Guest_*
сообщение 24.2.2007, 21:29
Система полностью герметична, в противном случае срабатывала блокировка на котле. Подсоединение радиаторов виполнено полипропеленовой трубой 20.
Гость_Гость_Vlad_*
сообщение 25.2.2007, 14:47
И всеже не ясно с газообразованием в ал. радиаторах. Сталкиваюсь с той же проблемой. О герметичности нет и речи. Манометр котла + постоянная подпитка бы об этом говорила. Радиаторы последнего этажа завоздушиваются, хотя на стояках в верхних точках автовоздушники. Получается на нижних этажах радиаторы "чистые", а на последнем постоянно газ.
Гость_Вол-р_*
сообщение 25.2.2007, 15:25
Использую радиаторы Nova Florida. Сталкиваюсь с той же проблемой. На нижних этажах радиаторы"чистые", а на последнем завоздушиваются. Хотя на стояках стоят автовоздушники. Вода в системе правда простая из водопровода. Причина завоздушивания мне пока до конца не понятна.
Dimur
сообщение 25.2.2007, 17:39
Пользователь №: 2561
странно, почему радиаторы не одинаково воздушатся? только верхние...
и потом, ну даже если система заполнена плохой водой - водород бы выделялся некоторое время и все... потом все реакции прошли бы (ну например за сезон).
кстати, Alex, может это тот самый случай, когда через полипропилен сифонит воздух в воду... Например проникновение и растворение воздуха происходит по всей системе, но максимум выделения растворенного воздуха будет в самых горячих приборах, то есть в котле и верхних радиаторах, поэтому воздух будет в верхних радиаторах (при верхней разводке однотрубной системой). При двухтрубной системе, это не так очевидно: выделенный воздух просто убирается воздухоотводчиками по стоякам или выделяется везде одновременно...
2 Вол-Р и Guest: какая у вас разводка системы отопления?
Кстати, лакмусовой бумажкой в этом случае будет замена воды на "подготовленную" - если водород - то все пройдет, если просто диффузия - то все останется.
И еще при диффузии самый громкий звук выхода воздуха будет слышен около котла! наверняка там стоят воздухоотводчики. Ведь в котле, как в греющейся кастрюле на кухне, будет выделяться самое большое количество воздуха. А вот в водородной версии у котлового воздухоотводчика будет тихо.
Так как там на практике?
Alexplumb
сообщение 25.2.2007, 18:26
Чувствуется, надо с воздухоотводчика стравить в воздушный шарик и контрольную пробу просто воздуха, и на анализ в лабораторию.
Гость_Вол-р_*
сообщение 26.2.2007, 20:30
Мне бы хотелось услышать мнение производственников. Этот эффект только у меня или проблема общая. Может это специфика именно радиаторов NOVA Florida?
Разводка у меня м\п дн-16, стояки п\п армир. дн-32 ( правда турецкий).
При стравливании газа через Маевского- легкий запах сероводорода.
Ermalex
сообщение 27.2.2007, 10:52
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
Как вам уже писали попробуйте для начала поменять воду на дистиллированную.
Гость_Guest_*
сообщение 27.2.2007, 21:04
Абсолютно точно такиеже признаки наблюдаю на даный момент в двух системах. Запитка водой из одного водопровода, котлы настенные с медным теплообменником, алюминиевые радиаторы (но от разных производителей) но разводка выполнена разными трубопроводами - металлопластик и композит (РЕ-Al-PP). Хочу обратить внимание на рекомендации изготовителей трубопроводов - повышенное наличие растворённого кислорода в воде наблюдается в трубопроводах с перфорацией или при полном отсутствии алюминиевого защитного слоя.
Хочу уточнить то что в водопроводе, откуда выполняеться подпитка системы отопления вода довольно мягкая Ж=0.5мг/л. Припоминаеться из разговоров водителей о частой коррозии двигателей, в частности места рубашки охлаждения.
А запах из радиаторов системы дествительно напоминает сероводород, потому и отказываюсь от автоматических воздушных клапанов на самих радиаторах отопления. Поэтому склоняюсь к тому что процесс газообразования - реакция воды и алюминия. Необходимо проверить рН воды в системе отопления, согластно рекомендациям по експлуатации алюминиевых радиаторов вода не должна быть щелочной.
djzews
сообщение 13.11.2014, 12:56
Пользователь №: 99260
Здравствуйте, мы тоже столкнулись с такой проблемой. Воздушит все дома в микрорайоне, газ скапливается на верхних этажах и даже стояки останавливаются. при сбросе стояка с подвала, вода с воздухом(газом) горит. Может кто то подсказать решение этой проблемы?
GraNiNi
сообщение 13.11.2014, 23:31
Пользователь №: 248987
Алюминиевые радиаторы - это лотерея.
В оних случаях - все нормально, в дугих - взаимодействие с водой, с образованием газообразного водорода.
Одним из главных факторов, влияющих на устойчивость к воде, при прочих равных условиях эксплуатации - это химический состав сплава алюминия, из которого изготовлены радиаторы.
Некоторые фирмы-изготовители, с целью удешевления, не прочь использовать в технологии отходы алюминиевого металлолома - отсюда и все проблемы.
gaizins
сообщение 14.11.2014, 10:25
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
насколько понимаю ситуацию-имеется закрытая система отопления в которой алюминиевые радиаторы и неподготовленная вода.
МНЕНИЕ основанное на практике(может быть ошибочным).
1.Холодная вода которая заливается в радиаторы богата кислородом(растворенным-это важно).При нагревании воды он(кислород) выделяется в радиаторах-факт.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: Если с определенной периодичностью стравливать воздух-это пройдет.Действует,если в системе нет течей и вы постоянно не подпитываете систему из водопровода.
2.Водород тоже там есть,его наверное немного.Насколько помню химию-алюминий через какое то время перестанет реагировать,т.к. не будет непосредственного контакта с ним,т.к. поверхность покроется продуктами реакции.Кроме того,из курса химии помню что реакция идет в одном направлении,но при определенной концентрации продуктов реакции она останавливается и наступает равновесие.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Стравливать воздух почаще ,поменьше подпитывать и все будет работать
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.11.2014, 10:51
Пользователь №: 39475
Если бы оно было так. Вот у меня есть простая алюминиевая фляга с водой. Закрыта герметично, "не подпитывается", стоит на всякий случай. Через год в ней образовались свищи - как будто изнутри просверлено, наружу вылезает белый налет. Где тут "перестает реагировать" и "равновесие"?
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
Решение проблемы - не ставить алюминиевое дерьмо.
сообщение 14.11.2014, 11:03
Пользователь №: 273
Закупаюсь для дачи дома стройматериалами в одном крупном сетевом магазине - материалы дешевле чем на рынке, ради интереса зашел в отдел отопительных приборов (мне не надо у меня везде чугунина) так вот - 90% ассортимента это алюминиевые радиаторы.
Вредители одним словом.
lovial
сообщение 14.11.2014, 11:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Alex_ @ 25.2.2007, 16:56) *
<ХИМИКИ!!! Помогите нам!!!
Не химик, но помогу чем смогу...
Учебник химии за 5-й (ЕМНИП) класс... Кусок алюминия погружается в ртуть и царапается там. На поцарапанных участках образуется амальгама алюминия, которая не пропускает к алюминию воздух (кислород в частности), но пропускает воду... Алюминий погружается в воду... Бурная реакция с выделением водорода вплоть до полного "растворения" алюминия...
Сообщение отредактировал lovial - 14.11.2014, 11:42
сообщение 14.11.2014, 12:18
Пользователь №: 32666
Люминий тоже разный бывает видимо. Есть же советские люминёвые фляги, их чем только не заливали. И брагу в них ставили и как самогонный аппарат использовали и воду в них по жизни таскали. И хоть бы хрен по деревне этой фляге.
ГОСТ.
gaizins
сообщение 14.11.2014, 16:41
Возможно -это электрохимическая коррозия.Где стоит бочка,в каком помещении,с чем контактирует?Возможно бочка(алюминий) как активный металл защищает менее активный
( т.е. разрушается)-в данном конкретном случае(имею ввиду у Вас).
А насчет "алюминиевого дерьма" вы не правы...Там сплав и насколько я понимаю по тому ,что он лопается на радиаторах -это дюралюминий-а это уже совсем другая история)))
Сообщение отредактировал gaizins - 14.11.2014, 16:46
gaizins
сообщение 14.11.2014, 17:00
страсти какие то-был маленьким из алюминиевой проволоки делал крючки и играл с ними в воде -как счас помню все крючки целыми остались ))))не было ни бурления ни растворения.
"ни в коем случае не рекламирую алюминиевые радиаторы-просто высказываю мнение"
GraNiNi
сообщение 14.11.2014, 17:14
Электрохимическая коррозия бывает разная.
Главное условие ее возникновения - контакт металлов с разными электродными потенциалами.
Если алюминиевую флягу поставить на мокрый железный пол, то начнется коррозия.
Однако, разнородные металлы могут находиться внутри алюминиевого сплава. Их туда специально добавляют, чтобы улучшить механические характеристики металлического алюминия, который сам по себе очень мягкий и пластичный.
Именно эти легирующие добавки тяжелых металлов (медь, марганец и др.) образуют гальванические пары с алюминием, что и является причиной низкой коррозионной стойкости дюралевых сплавов.
lovial
сообщение 14.11.2014, 17:56
Из: Днепропетровск
Все правильно... Я в детстве даже процарапать в воде алюминиевую болванку пытался...Но даже растворенного в воде кислорода достаточно для образования окисной пленки на поверхности, которая защищает от воздуха, воды и т.д. Поэтому ситуаций, когда алюминий быстро и в значимом количестве реагирует с водой, очень мало... А когда редко и в мизерных объемах - тогда и вылезают "свищи" и сифонит водородом. А как раз в системах отопления воду дэаерируют, и кислорода в ней минимум...
gaizins
сообщение 15.11.2014, 11:55
разговор шел про индивидуальное отопление и забор воды из водопроводной сети.Воду не деаэрируют-это точно.Поэтому я думаю кислород там точно есть...стравливать стравливать и наступит равновесие.
С системами отопления централизованными дело сложнее но решается
сообщение 15.11.2014, 12:04
Пользователь №: 273
Про какое такое индивидуальное? Вот пост.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:54
