> Кондиционер для серверной
QSlavaQ
сообщение 24.12.2020, 15:40
Пользователь №: 199820
Добрый день! Возник следующий вопрос:
Есть объект в городе с наружной расчетной температурой для зимы -52 градуса. На данном объекте есть серверное помещение, в котором круглосуточно и круглогодично нужно снимать избытки тепла.
Вопрос в размещении наружного блока. Насколько я знаю зимний комплект работает до -30 градусов. Посоветуйте пож-та, что можно сделать.
Есть идея расположить наружные блоки на тех. этаже или оборудовать отдельное помещение под кондеи и вентилировать его.
SSA
сообщение 24.12.2020, 15:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Чтобы что-то Вам посоветовали, Вы должны предоставить больше данных.
Например, какие тепловыделения в серверной.
Поскольку разговор зашёл о зимнем комплекте на -30, то подозреваю, что это техника дайкин.
В качестве информации.
Ни бытовая, ни полупромышленные серия сплит-систем любого производителя не предназначены для круглогодичного охлаждения, тем более, при наружной температуре -52 град.
Ставьте прецизионный кондиционер с зимними опциями.
Alex2001
сообщение 24.12.2020, 16:01
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Вы проектировщик или служба эксплуатации ?
ТЗ от заказчика есть (количество тепла которое отводить надо известно? 100% резервирование Заказчик требует? и т.д.) ?
1. Правильное решение: Фрикулинг.
2. Дёшево и сердито: "Тёплый домик" .
И VRF видел неоднократно в эксплуатации в этих домиках.
До минус 40С испытывал сплит кондиционеры без проблем в термокамере в РОСТЕСТе.
Сертификат РОСТЕСТ получил на работу кондиционеров с зимним комплектом.
Но прецизионный кондиционер это более правильное тех. решение.
Конечно за совсем другие деньги чем сплит с зимним комплектом.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 24.12.2020, 16:03
QSlavaQ
сообщение 24.12.2020, 16:05
Я проектировщик.
По заданию теплоизбытки 15 кВт. Размер серверной 3х3 м. Требуется 100 % резервирование. Был удивлен такими теплоизбытками в столь маленьком помещении.
Обычные сплиты для серверных с внутренними блоками настенного типа туда не подойдут (они до 9 кВт). Остается вариант с канальниками. Прецизионник с резервом туда просто не поместится.
Интересная конечно задачка.
Kasper
сообщение 24.12.2020, 16:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Коллеги, а вентиляцией можно? Без нагрева прям.
Alex2001
сообщение 24.12.2020, 16:36
Группа: Модератор_2
Цитата(QSlavaQ @ 24.12.2020, 16:05) *
Я проектировщик.
В соседнем помещении ставите блоки прецизионных кондиционеров и подаёте по теплоизолированным воздуховодам воздух в серверное помещение.
Не забудьте соблюсти тёплый и холодный "коридоры".
Сообщение отредактировал Alex2001 - 24.12.2020, 16:38
SSA
сообщение 24.12.2020, 17:06
Из: Оренбург
"Но тут малец с поправкой влез..."®
Забор воздуха в прецизионники из "теплого" коридора, а подача охлаждённого воздуха - в "холодный".
По поводу тепловыделений.
Бывает, что и с квадрата больше 20 кВт снимают.
По поводу охлаждения вентиляцией.
С конденсатом на оборудовании как бороться будете?
Сообщение отредактировал SSA - 24.12.2020, 17:07
LordN
сообщение 24.12.2020, 17:45
Kasper
сообщение 25.12.2020, 3:15
Из: Барнаул
В этом наверное и основной вопрос. Будет ли он образовываться и в каком месте? С точки зрения ID будет. Например, при +20С и 10% внутри, точка росы будет -12,5С, и подавая допустим -20С на стойку или в холодный коридор, тогда да должен быть конденсат. Но будут ли эти 10% влажности внутри (1,46 г/кг абсолютная), если зимой воздух снаружи имеет абсолютную гораздо меньше 1 г/кг. Но тут возникает второй вопрос, который написал LordN.
Цитата(LordN @ 24.12.2020, 21:45) *
Не было опыта для больших ответственных серверных, поэтому пробел в знаниях. Насколько важно поддерживать влажность не ниже определенного значения? Читал где-то или слышал, что при сухом воздухе может накапливаться статическое электричество, что плохо для оборудования. Так ли это? Нужны подробности rolleyes.gif
Я так понимаю, если не стоит вопрос о влажности, то можно организовать рециркуляцию где-то вне серверной в вент. камере, а соотношение наружный/рециркуляционный
менять пропорционально по датчику температуры внутри. А конденсат от смешения сливать в вент. камере. Что-то типа как на диаграмме.
сообщение 25.12.2020, 5:02
Мици с комплектом до минус 25 включал дома в минус 20 для посмотреть как оно - стоят долго себя грея, потом поработают немного и снова стоят себя отогревают, а киловаты в это время в серверной набегают. Натужно таки работают(понятно, что бытовая серия?дома же), вот .... не для серверной все таки. А найти , на объекте..типа большого паркинга, что б наружник туда убрать и скидывать с пользой тепло от сплита туда не везде проходит, да и летом еще ведь там тянуть эту ассимиляцию теплоизбытков придется, паркинг может не поглотить столько.
SSA
сообщение 25.12.2020, 15:08
Из: Оренбург
Я старт-стопные полупром МЕ ставил в серверные в штатной комплектации + панель защиты от ветра.
Работали и в -35.
Сообщение отредактировал SSA - 25.12.2020, 15:09
Alex2001
сообщение 25.12.2020, 16:29
Группа: Модератор_2
1. В помещение ЦОДа воздух должен подаваться не холоднее +14С.
2. "можно организовать рециркуляцию где-то вне серверной в вент. камере, а соотношение наружный/рециркуляционный
менять пропорционально по датчику температуры внутри. А конденсат от смешения сливать в вент. камере."
Когда будет подсчитана стоимость разработки, изготовления и пуско-наладки данного НЕСТАНДАРТНОГО решения то очень может быть что стоимость СЕРИЙНО выпускаемых прецизионников с фри кулингом окажется совсем не высокой.
Напомню у ТС речь идёт о минус 52С.
Изготовить приточную вентиляцию с таким забором воздуха нетривиально.
А по правильному ещё 100% резервирование.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 25.12.2020, 16:30
Зольников Михаил
сообщение 26.12.2020, 8:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Видел решения, как наружные блоки просто вешают в закрытое неотапливаемое помещение – ту же закрытую неотапливаемую лестницу или коридор, например. Если недалеко от серверной есть похожее помещение, то это, в данной ситуации - выход.
Еще слышал, как наружные блоки размешали в вытяжном воздуховоде большого здания, сечением воздуховода больше квадратного метра… Если это не байка, то авантюризм.
l-nikolaev
сообщение 26.12.2020, 11:29
Пользователь №: 41921
Я проектировщик.
15квт, это-ж .. сколько денег (электричества) уйдет что-бы выделить это тепло, а потом еще столько-же что-бы его остудить...
А, если вентиляцией с рекуператором снимать часть тепла? наверняка приточная вентиляция есть и сколько-то тысяч рублей уходит на нагрев приточного воздуха... а тут -вот оно: ХАЛЯВА!
SSA
сообщение 26.12.2020, 12:23
Из: Оренбург
Ну, а чё? Воздух чистый, мыть не надо. Установил ревизионный лючок для проверки фреона и фсё. biggrin.gif
l-nikolaev
сообщение 26.12.2020, 12:39
Цитата(Зольников Михаил @ 26.12.2020, 8:05) *
...Еще слышал, как наружные блоки размешали в вытяжном воздуховоде большого здания, сечением воздуховода больше квадратного метра… Если это не байка, то авантюризм.
А, чего, интересное решение... а если их не в вытяжной воздуховод, а в приточный поставить? Это-ж безотходное производство... автоматически подогревают приточный воздух (причем уличную часть воздуховода). Закон сохранения энергии в чистом виде.
Зольников Михаил
сообщение 26.12.2020, 16:27
Из: Тюмень
Ну, кстати, раньше (и, наверно, сейчас есть), мы ставили моноблочные приточно-вытяжные установки с охлаждением "Климат", они были без наружного блока - там тепло сбрасывалось в контур, который был в вытяжной части установки.
Много лет не имел с ними дела, конструкция была такая:
Если у ТС техническое решение не идет в экспертизу, то можно замутить какое-нибудь интересное решение охлаждения серверной.
vsklokoch
сообщение 27.12.2020, 23:25
Пользователь №: 103731
Можно. И даже правильней.
Такие решения есть у шведов, но ссылу сейчас не найду.
l-nikolaev
сообщение 28.12.2020, 0:04
а, что делать "не зимой"?
сообщение 28.12.2020, 1:26
ПВУ с тепловым насосом делают у нас.
http://www.komfovent.com/ru/dlkya-biznes/rhp/
А так, можно ставить 2 компдекта наружных блоков: летние и зимние. Летние на улице, зимние в помещении. И переключать в зависимости от температуры в помещении. Так решают в некоторых торговых центрах, когда тепло от компрессоров холодильных камер зимой сбрасывают в торговый зал.
Сообщение отредактировал jota - 28.12.2020, 1:39
Volander
сообщение 28.12.2020, 18:06
Пользователь №: 4928
Два прецизионника 1000x810mm каждый по 18 кВт + небольшая обвязка. Неужели не хватит места поставить?
l-nikolaev
сообщение 29.12.2020, 10:57
Во, на некоторых частях бывшего Советского Союза уже научились деньги считать...
ТС, Вы Заку объясните, сколько это будет в рублях (если столько тепла не выкидывать на улицу), думаю, он не будет возражать....
Barbus
сообщение 29.12.2020, 11:59
Из: М-52
Пользователь №: 57604
У нашей конторы есть три серверные. Во всех кондиционеры работают круглогодично на охлаждение. Все кондиционеры старт-стоп. Все, кроме двух последних, оснащены комплектами зимнего регулирования (КЗР). Никаких заслонок от ветра и домиков нигде нет.
Одна серверная совсем маленькая, там до сих пор пашет кондиционер "Элемаш", и, мне кажется, он уже отметил свой двадцатилетний юбилей. Но там есть нюанс: фанерный люк на улицу, открывается вручную.
Другой серверной лет 10-12. Там два бытовых китайца. Работают.
Третья серверная самая большая. Последние лет 10 там работали три штуки Gree 7 КВт и ещё какой-то китаец, причём, до этого Gree тарахтели на охлаждение в каком-то магазине. Две гришки на улице, одна в коридоре, запускали зимой. Да, у одного на втором десятке лет сдох компрессор, у вентиляторов подшипники устали, но, по-моему, это вполне приличный показатель работоспособности "непредназначенных" кондиционеров.
В конце концов старьё сняли, и теперь вместо него работает два настенно-потолочных клона мидеи. Это как раз два последних. Там на вентиляторы вместо релюшки появился симистор, плавное регулирование, КЗР как бы и не нужен.
На прошлой неделе было -44 градуса. Отработали, никто не жаловался.
SSA
сообщение 30.12.2020, 6:05
Из: Оренбург
С такими теплопритоками, судя по кондиционерам, это не серверная, а компьютерная.
Banned
сообщение 30.12.2020, 11:05
Пользователь №: 353539
Странная тема. В ИТП часто ставят приточку без калорифера. Т-ра в помещении регулируется подмесом наружного воздуха. Все!
Оставьте кондиционеры для теплого периода.
vsklokoch
сообщение 7.1.2021, 23:06
угм:
Гость_Teanna_*
сообщение 18.12.2023, 12:16
Коллеги, может кто-то сталкивался.
Интересует вопрос возможна ли установка зимнего комплекта на кондиционер GREE FGR60Pd/D(2)Na-M канальный большой производительности 60кВт охлаждения. Полупромышленный инвертер с двумя наружными блоками по 30кВт каждый.
По каталогам охлаждение до минус 7 градусов. Необходима работа на охлаждение при наружной температуре до минус 20 или хотя бы до минус 15.
Заранее спасибо за ответ.
SSA
сообщение 18.12.2023, 16:03
Из: Оренбург
60 кВт - серьезные тепловыделения.
Неужели заказчику не жалко серверов в этой серверной?
Правильнее было бы установить прецизионные кондиционеры.
У них и ресурс выше и увлажнение есть, чем изобретать лисапет с квадратными колесами.
А по существу - зимний комплект то установить на этот сплит можно, но это сразу лишит гарантии.
Гость_Teanna_*
сообщение 18.12.2023, 22:51
SSA, спасибо за ответ!
Прецизионники пытались поставить и согласовать, от них отказался заказчик и генпроектировщик, забрали все свободное место под установку электрических шкафов. Дали ТЗ на охлаждение канальниками. Хотелось взять аналог PEA-RP400GAQ, который перестали выпускать.
Но по требованиям ОЛ выберут видимо, кондиционеры без инвертора on-off c одним наружным блоком с зимним комплектом.
Сообщение отредактировал Teanna - 18.12.2023, 22:52
LordN
сообщение 19.12.2023, 8:27
и начнут ломать голову - а что теперь делать с обмерзанием?
эта музыка будет вечной..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 10:26
