ОПОРЫ И КРЕПЕЖИ (ХОМУТЫ) ТЕПЛОТРАССЫ !, Правильный крепеж вертикального участка теплосети!! |
22.3.2021, 21:57
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Добрый вечер господа!!! На баланс взяли модульную крышную котельную которая отапливает 4 жилых домов по 20 - 25 этажей. На крыше одного дома (на 27 этаже) размещена транспортабельная модульная котельная. Вертикальный участок теплотрассы диаметром 250 мм проходит сквозь здание в технической шахте, а именно с противоположной стороны лифтовой шахты посредине дома. Сама теплотрасса закреплена к несущей стене (монолитный бетон) лифтовой шахты. Основная проблема это ШУМ!!! Причем не шум от двигателя насоса, а шум текущей по теплотрассе воды!! Сейчас когда потеплело и проток воды составляет 25 м3 в час (по теплосчетчику) все нормально. относительно тихо. Но когда наступают морозы и проток воды увеличивается растет и шум. При морозе - 26 гр. Ц проток (расходе) составлял уже 114 М3 (по теплосчетчику) и шум в коридоре возле лифтовой шахты на 24 этаже достигал 55-65 Децибел!!! Шум передаётся по несущим конструкциям здания и все это замечательно резонирует!!! (Низкочастотный гул) Жалуются жильцы !! и я их понимаю!! Что можно сделать??? как это можно изолировать??? какие изменения в конструкцию креплений можно внести чтобы понизить эти вибрации??? Прикладываю схему верт. участка и чертеж конструкции применяемых опор. (взято с проекта, все проверено и соответствует)
23.3.2021, 16:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В одной из моих крышных котельных ситуация прямо противоположная. При похолодании увеличивается температура теплоносителя и как следствие снижается плотность воды. Поскольку гидравлический режим у нас не зависит от температуры наружного воздуха, то и более горячая теплофикационная вода при том же расходе шумит значительно меньше.
Меняйте режим отпуска тепла.
Сообщение отредактировал Галиев - 23.3.2021, 16:27
23.3.2021, 17:06
Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 16:27)  При похолодании увеличивается температура теплоносителя и как следствие снижается плотность воды. Галиев, а на сколько процентов она снижается? На 10? ...Или на 30? Не, ну каким-нибудь слесарям-монтажникам было бы простительно такое объяснение...
23.3.2021, 20:28
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 23.3.2021, 17:06)  Галиев, а на сколько процентов она снижается? На 10? ...Или на 30? Не, ну каким-нибудь слесарям-монтажникам было бы простительно такое объяснение...  Ну, и монтажником монтажничал, всяко бывало... Цитата При увеличении температуры воды (выше 4°С) ее плотность уменьшается. Например, по данным таблицы, плотность воды при температуре 20°С равна 998,2 кг/м3, а при ее нагревании до 90°С, величина плотности снижается до значения 965,3 кг/м3. Цитата Кинематическая вязкость воды изменяет свою величину при нагревании и охлаждении. По данным таблицы видно, что с ростом температуры воды ее кинематическая вязкость уменьшается. Если сравнить вязкость воды при различных температурах, например при 0 и 300°С, то очевидно ее уменьшение примерно в 14 раз. Во сколько раз оно меняется, при желании можно легко исчислить, и таблицы соответствующие ни кто не прятал. К своему посту о снижении шума воды в стояках отопления при увеличении температуры воды мне добавить нечего, простая констатация факта.
23.3.2021, 21:12
Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 20:28)  Во сколько раз оно меняется, при желании можно легко исчислить, и таблицы соответствующие ни кто не прятал. Да, может быть, тому, кто читает эту тему, будет интересно. Цитата При увеличении температуры воды (выше 4°С) ее плотность уменьшается. Например, по данным таблицы, плотность воды при температуре 20°С равна 998,2 кг/м3, а при ее нагревании до 90°С, величина плотности снижается до значения 965,3 кг/м3. Ну, 20°C - это, наверное, нереально для теплоносителя системы отопления... Тогда так: 40°C - 992 кг/м 3, 90°C - 965 кг/м 3 (для дистиллированной воды). Легко подсчитать, что при таком нагревании плотность воды уменьшается меньше чем на 3%.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2021, 21:13
23.3.2021, 21:22
Из: г.Саранск
Правильнее было сделать акцент не на плотность, а на вязкость, сиречь - текучесть.
23.3.2021, 22:54
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Попробуйте увеличить давление в верхней точке , то есть в самой котельной при максимальном расходе если это возможно до снижения шума, но в пределах безопасного для нагревательных приборов на нижних этажах. Иногда помогает. Часто причина этого шума в работе насоса с сухим ротором при низком давлении нагретой воды.
24.3.2021, 5:00
Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 21:22)  Правильнее было сделать акцент не на плотность, а на вязкость, сиречь - текучесть. Да. Вязкость изменялась бы где-то в 2 раза. Но возможно, что у вас там интенсивность шума зависела просто от положения какого-то регулирующего клапана?
24.3.2021, 9:59
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 24.3.2021, 5:00)  Да. Вязкость изменялась бы где-то в 2 раза. Но возможно, что у вас там интенсивность шума зависела просто от положения какого-то регулирующего клапана?  Нет, шум зависел от расхода (и температуры) воды. Мы с инженером УК первую зиму от души набегались, пытаясь найти компромисс между снижением скорости воды и остановом циркуляции по наиболее удаленным стоякам. Расход подгоняли ПЧ на циркуляционном насосе, а схема котельной с гидрострелкой, трех-ходовый клапан на погодное регулирование с огромным запасом по пропускной способности.
27.3.2021, 17:34
Цитата(Галиев @ 23.3.2021, 17:27)  Меняйте режим отпуска тепла. При морозе в -16 ... - 18 на подаче было 72-74 обратка 56 - 58 (всем 6 ИТП хватало), в контуре котельной... на выходе из котлов 78 на входе в котлы 62... 64 + - Понятно что если поднять температуру подачи в Т1 то расход уменьшиться, так ка клапаны в ИТП прикроются. Проблема в том, что при этом, значительно возрастут теплопотери как в самой котельной, так и по теплотрассе... , а это не желательно так как котельная коммерческая и потеря каждой Гкал это потеря денег, что владельцу котельной как серпом про одному месту  поэтому хотелось бы работать при минимально возможной температуре подачи в Т1. Правильно ли спроектированы опоры?? можно ли как то уменьшить вибрации передаваемые трубой несущим конструкциям в неподвижных опорах?? Цитата(svoroponov @ 23.3.2021, 23:54)  Попробуйте увеличить давление в верхней точке , то есть в самой котельной при максимальном расходе если это возможно до снижения шума, но в пределах безопасного для нагревательных приборов на нижних этажах. Иногда помогает. Часто причина этого шума в работе насоса с сухим ротором при низком давлении нагретой воды. Пробовали.... действительно помогает... проблема в том, что шум пропадает при 15 бар в нижней точке, а подрывники срабатывают при 16 барах..... когда меняется Т наружного воздуха и Т теплотрассы начинает расти то растет и давление в теплосети, а оно и так на границе..... после 3 сработок подрывных клапанов и двух залитых ИТП от этой идеи пришлось отказаться.....
27.3.2021, 20:40
Из: Estonia
Пользователь №: 918
114 кубов воды в час через сечение DN 250 это скорость потока где то до 0.6 м/c. Для для данного сечения и потока не высокая скорость . При 25 кубах скорость где то 0.13 м/c . По скорости указанных потоков через трубы DN 250 шум отпадает. Следовательно насосы, давление и конфигурация сети трубопроводов.
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.3.2021, 21:00
27.3.2021, 21:08
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то крышную котельную на такую мощность не стоило городить . Лучше бы обустроить надо было модульную наземную котельную с зональным отоплением на объектах . У нас в стране крышные котельные устанавливаются только на административных зданиях и торговых комплексах. Одна на один обьект.
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.3.2021, 21:13
27.3.2021, 21:47
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то крышную котельную на такую мощность не стоило городить . Лучше бы обустроить надо было модульную наземную котельную с зональным отоплением на объектах . У нас в стране крышные котельные устанавливаются только на административных зданиях и торговых комплексах. Одна котельная на один объект. При этом распределение потоков теплоносителя идёт часто сразу от котельной по трём парам трубопроводов - отопление , вентиляция и ГВС. Схемы подключения независимые ,только через теплообменники в ИТП.
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.3.2021, 21:49
20.4.2021, 10:23
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(svoroponov @ 23.3.2021, 22:54)  Попробуйте увеличить давление в верхней точке , .... )) ага, котел крышной котельной может на выдержать Цитата увеличения давления в верхней точке и чего паламаться. )) -- попробуйте увеличить диаметр трубопровода теплоносителя. -- какой диаметр трубопровода теплоносителя на данный момент?.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 20.4.2021, 10:34
20.4.2021, 11:14
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Для sergey-k-pkbdgts . Диаметр труб на чертеже. А почему котёл может не выдержать максимум 3-4 атмосферы . Для снижения рабочего давления для котлов их и разместили на кровле . При скорости потока в трубе до 0.6 м/c шума не должно быть совсем. Проблема , что трубы фактически жёстко привязаны к стенам конструкции здания , идут в шахте и очевидно что при максимальных нагреве и расходе возникает дополнительные колебания , похожие на кавитационный процесс (на клапане ?),шум от которого усиливается в шахте и передаётся через конструкции в помещения. Вот это и надо выяснить
20.4.2021, 14:55
Из: Украина, Днепр.
-- согласен. Для крепления опор труб которые жёстко привязаны к стенам конструкции здания, для рассмотрения предлагаю использовать Альбом типовых решений f. walraven , Можно за консультацией обратиться в f. walraven -- и получить проектное решение креплений трубопровод с учетом влияния низкочастотный шума по несущим конструкциям.
20.4.2021, 18:11
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Решение правильное , только вот диаметры трубопроводов великоваты , боюсь для такого диаметра ( вертикального расположения и веса) будут проблемы . А более мощное крепление для труб повторит то , что уже есть. Тонкая резина вкладышей фиксаторов и привязка фиксаторов к стенам конструкции дома от шума не очень защитит. А как вода распределяется по системам отопления по низу до ИТП домов и что там есть в этих ИТП ? Возможный вариант- превратить сеть от котлов до ИТП домов в первый контур , поменять температурный график - где то 110(115) - 70. При этом более напряжённом графике необходимое колличество теплоносителя в этих трубах уменьшится , уменьшится и шум или вообще пропадёт . В ИТП установить теплообменники ( автоматизированные теплоузлы с погодокорректирующей автоматикой) и перейти на независимую схему в домах. Затраты? Да , но по удобству эксплуатации отлично. Есть ещё вариант , поскольку котельная модульная , выбрать место и установит её внизу , а далее смотри выше.
21.4.2021, 6:30
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть ещё вариант , правда по поводу вместится не вместится надо смотреть по месту. Тут нужен прочностной расчёт. Отвязать трубы от конструкции стен и перекрытий привязав крепления к сварной вертикальной конструкции в виде стойки П - образного сечения , с креплением только верха ( на 27 этаже ) и низа ( опора на фундаментную плиту) этой стойки. В горизонтальных перекрытиях придётся выполнить соответствующие проёмы для пропуска этой стойки без касания . Установить по длине , просчитать количество и можно даже больше для разрыва шума и вибраций при распространении по металлу, резиновых компенсаторов .Трубы заизолировать .
