> Шахтно-лучевой дренаж
proektVK65
сообщение 22.7.2021, 11:29
Пользователь №: 382287
Здравствуйте! Вопрос по организации шахтно-лучевого дренажа по периметру и под зданием на свайном фундаменте. Интересует именно расстояние от свай до дренажа.
speleos
сообщение 23.7.2021, 9:00
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
если кратко, то "по расчету".
Если удариться в философию: так, чтобы у конструкций не возникало никаких суффозионных эффектов. А тут уже надо смотреть на грунты, конструкцию обратного фильтра и градиенты напора.
Обычно в дренажах зданий градиенты плевые, суффозии особо не возникает и обычный несчастный 2х слойный фильтр в разрезе будет иметь толщину ~300мм с каждой стороны от трубы (150 на крупняк +150 на песок).
предварительные прикидки можно сделать по пункту 7,4 РМД 50-06-2009 через угол внутреннего трения грунта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:06
