> Проектирование отопления
Роман1995
сообщение 30.7.2021, 6:30
Пользователь №: 322488
Добрый день, посадили разбираться (учиться) в проектирование отопления, сам не разу не занимался этим вопросом, дали только пример готового проекта.
После обследования человек присылает фотографии подвала/чердака на которых трубопровод отопления, лист.соглосования и схему отопления.
Если я все правильно понял то сначала чертиться из тех.паспорта здания план подвала и чердака и на него наноситься схема отопления
Только я не пойму как расположить трубопровод, и как правильно его начертить на чертеже (как он идет)?
Может есть где почитать/посмотреть информацию по данному вопросу , где разбираются готовые проекты и как они делаются
Прикрепленный файл  Схема_отопления.jpg ( 166,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
saitova07
сообщение 30.7.2021, 10:02
Из: г.Белгород
Пользователь №: 78365
ГОСТ 21.602-2016
Амиго
сообщение 30.7.2021, 12:47
Пользователь №: 16585
без наставника будет трудно.
Pavel100
сообщение 13.4.2022, 17:51
Пользователь №: 387663
Как то так.
Прикрепленный файл  51310053_ОВ_проект_710_10_21_ПСД_2021_00005.jpg ( 726,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  51310053_ОВ_проект_710_10_21_ПСД_2021_00008.jpg ( 664,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  51310053_ОВ_проект_710_10_21_ПСД_2021_00009.jpg ( 887,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Амиго
сообщение 13.4.2022, 18:01
Мне кажеца это будет плохо работать.
Машинист
сообщение 13.4.2022, 22:47
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Конкретно это - изумительно будет работать. Верхняя разводка, однотрубка, только так и работает, во всех деревнях.
Приборы по возможности чугун, стояки обязательно в углы вписывайте, иначе углы промерзать будут, на перемычках заужайтесь, как хотите. Хоть плющите трубу. Всё, готово отопление. Разбираться начнёте - жизнь мимо пройдёт.
forrte
сообщение 14.4.2022, 8:52
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
Ещё не забыть при монтаже на чердаке уклончики соблюсти, а так жильцы домов с такой системой вообще не знают, что с отоплением могут быть какие-то проблемы. УзнаЮт, когда при капремонте доходяги из УК переделывают её на так милую их сердцу "ленинградку".
GreyBrain
сообщение 14.4.2022, 10:40
Пользователь №: 390653
Цитата(Pavel100 @ 13.4.2022, 18:51) *
Как то так.
Мне нравится. Добавил бы только после главного стояка горизонтальные воздухосборники с дренажом и воздухоотводом
Амиго
сообщение 14.4.2022, 12:07
А балансировка стояков диафрагмами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:14
