> минимальное открытие привода AM000, RVAN...24A, необходимо минимальное закрытие 20%
Dron 2000
сообщение 21.9.2021, 21:27
Пользователь №: 396250
при сборке узлов сделана ошибка, привода поставили на обрату в результате чего, отсутствует малый круг, чтобы не переделывать это проблематично необходимо минимальный проток при закрытии 20%. Пробовал ставить дип в положение 2-10В всеравно закрывается полностью. Сигнал от контроллера 0-10В. Подскажите как сделать закрытие 20%
Гость_Neowise_*
сообщение 21.9.2021, 21:36
Надо на контроллере 2-10 сделать
Попробуйте поставить на приводе 2-10В, а с контроллера подать 10 В или другое напряжение, но больше 2 В, потом уменьшайте напряжение до нуля, привод должен остановиться в 20% открытии. У меня с другими приводами происходил такой фокус (в той случае нежелательный).
Сообщение отредактировал Neowise - 21.9.2021, 21:52
Гость_Neowise_*
сообщение 21.9.2021, 22:03
Если не получится , есть еще вариант спаять источник напряжения 2 В и подать на вход привода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:48
