> Как правильно сделать теплотехнический расчет
Composter
сообщение 30.9.2021, 12:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ДОбрый день.
Есть здание у которого бетнноя часть выпирает на улицу на несколько метров. Она утепляется . У меня вопрос эту выпирающую часть здания нужно как то учитывать ? или делам расчет как будто обычная стена?
Melkiades
сообщение 30.9.2021, 12:58
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
Если документация проходит Госэкспертизу, то надо делать "по науке", т.е. по СП 50. Такой участок стены надо представлять "теплотехнической неоднородностью", с помощью какой-то программы расчета температурных полей (например студенческой версией ElCUT) определить коэффициент теплотехнической однородности и приведенное сопротивление.
А если "по жизни", то ничтожным увеличением сопротивления пилястр можно пренебречь. Будет надежней в плане отопления.
lovial
сообщение 30.9.2021, 13:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Composter @ 30.9.2021, 12:22) *
ДОбрый день.
По идее нужно. Площадь теплоотдачи существенно возрастает, теплопотери тоже
Composter
сообщение 1.10.2021, 12:54
Из: Газ-Ачака
Эх , если бы была программа да я умел бы ей пользоваться то я бы не задавал бы таких вопросов.
По поводу чтого что теплопотери будут больше это понятно, но я сомневаюсь что они сильно увеличаться ведь выпирающая часть полностью тожже утеплена.
lovial
сообщение 1.10.2021, 13:10
Из: Днепропетровск
Тут https://scask.ru/h_book_otp.php?id=44 формулы по ребрам
GraNiNi
сообщение 2.10.2021, 1:22
Пользователь №: 248987
Примерно так.
GraNiNi
сообщение 2.10.2021, 2:05
Цитата(GraNiNi @ 2.10.2021, 1:22) *
Примерно так.
Теплопотери на выступе будут примерно в 2 раза больше по сравнению с гладкой стеной (для пропорций как на рисунке).
eugene.raynor
сообщение 9.10.2021, 21:35
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
Сопротивление теплопередаче будет больше, поскольку визуально на рисунке длина ребра выступа раза в два с половиной больше толщины стены, а за теплоизоляцию, в первую очередь, отвечает утеплитель...
П.С. Входные данные напрочь отсутствуют, поэтому прождевременно "радужки" рисовать в аккурат под точку росы тем более, что бетон - не сталь по теплопроводности.)
derip
сообщение 11.10.2021, 21:42
Пользователь №: 382907
Там если сутки-двое детально изучить, можно разобраться при желании) удачи
lovial
сообщение 12.10.2021, 9:24
Из: Днепропетровск
"Ручками" по формулам за пару часов можно управиться...
Composter
сообщение 22.10.2021, 11:24
Из: Газ-Ачака
А по поводу ElCUT . Думаю мож взять. Там максимальная версия стоит 145, она нужна такая или можно попроще? мне чисто коэффициенты неоднородности считать
cpt
сообщение 22.10.2021, 12:48
Пользователь №: 103554
Если работает в фирме с конструкторами и они вдруг работают в лире, то на неё можно надстройку пить
lovial
сообщение 11.11.2021, 15:36
Из: Днепропетровск
А есть рисунок с геометрией и данные по бетону и утеплителю?
Elleequip
сообщение 18.11.2021, 5:48
Пользователь №: 398509
Отлично Спасибо, что поделились
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:49
