> Теплоизоляция и электрообогрев внутренних водостоков, обоснование в отапливаемом помещении
projects
сообщение 7.10.2021, 8:38
Пользователь №: 364316
Прошу подсказки в каком случае требуется электрообогрев воронок и теплоизоляция трубопроводов в отапливаемом складском (если это важно) помещении. Коллега в каждом проекте смотрю ставит, а у меня это вызывает сомнения. Будет конденсат или не будет...?
jiexawcr
сообщение 8.10.2021, 12:11
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(projects @ 7.10.2021, 8:38) *
обогрев воронок нужен для того, что бы ледыха на воронке не устроила затор. если вдоль воронки есть прослойка растопленная обогревом, то тут уж вода дырочку найдет. а если в минус 5 солнце подтопит на кровле снег, пода начнет стекать и придет к забитой снегом воронке, то это закупорит воронку.
конденсат будет. температура талой воды близка к 0, при любой реальной влажности будет конденсат. другое дело его количество. по практике получается, что изолировать смысла особого нету. возможно в плохо проветриваемых пространствах будет копится. но согласно норм изолировать необходимо.
в неотапливаемом нужна тепловая изоляция И обогрев, что бы вот та вода что нагрелась солнцем в минусовую температуру не замерзла в трубе.
projects
сообщение 8.10.2021, 16:57
а где по изоляции в отапливаемых помещениях написано не нахожу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:49
