> Подбор отопительного прибора в Audytor CO
ShaGuaR
сообщение 29.11.2021, 11:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929
Всем добрый день! При расчете гидравлики системы отопления в Audytor SET 7.2 озадачился вопросом: В объекте необходимо отопительные приборы закрывать защитными экранами.
Если брать коэффициент (например 1,2) в настройках подбора отопительного прибора - то он при подборе берет запас по площади(размеру) прибора, не увеличивая фактическую мощность(расход).
Правильно ли это? Или вернее будет необходимую проектную мощность(теплопотери) вручную домножить на 1,2 и считать так.
Подобную тему видел уже, но чёткого ответа нет, поэтому решил создать свою.
Inchin
сообщение 3.1.2022, 15:21
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Если у вас уже жестко прописан типоразмер ОП, то да, его типоразмер не меняется. Но меняется расход теплоносителя через ОП. А следовательно меняется и отдаваемая мощность.
Программа Аудитор СЕТ всё делает корректно. Просто вы не разобрались.
Вот первый скрин, радиатор с коэффициентом укрытия 1.
Расход через ОП - 16 литров в час
А вот второй скрин, тот же радиатор с коэфф. 1,2
Расход уже 20 литров в час
Сообщение отредактировал Inchin - 3.1.2022, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:08
