> Обмерзание приточного воздуховода., Обмерзание приточного воздуховода( мостик холода)
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 7:05
Пользователь №: 394190
Добрый день. В зимний период со стороны улицы образовывается лед на приточном воздуховоде (образуется мостик холода)
Вентиляция работает круглый год. Как можно решить данную проблему? Внутри помещения воздуховод в изоляции (Пенофол).
Воздуховод со стороны улицы и часть в помещении заизолировать минватой 50 мм, данное решение поможет?
Хитрый Лис
сообщение 2.2.2023, 7:37
Пользователь №: 28132
То что внутри помещения должно быть заизолировано 100%.
А это точно приточный воздуховод? Не понимаю откуда такой нарост мог взяться, да еще и сверху. На вытяжке такое видел, на притоке нет.
Можно еще обрезать этот участок что торчит на улице, чтобы был вровень со стеной и не было мест концентрации сосулек.
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 7:41
Воздуховод 100% приточный.
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 8:53
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Высокая скорость на входе в воздуховод, образование всасывающей воронки (на фото видно, отформовалась красиво) = получИте захват снега и намерзание на внутреннюю поверхность.
Изоляция не спасёт, переделывайте (для снижения скорости всасывания), выполняйте защиту от осадков и обогрев.
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 9:15
Насчет обогрева, ставить клапан утепленный с электрообогревом ?
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 10:50
Для начала, нормальную погодозащиту. Либо козырёк, либо переход на прямоугольник и правильную решётку. Обязательно увеличить сечение, снизив скорость. Сделать торец воздухозабора заподлицо со стеной.
И уже потом, можно на решётку, по ламмелям, добавить греющий кабель.
Вы же дождь ловите в приточку точно так же, только не замечаете. Вода внутри оказывается.
Студент2021
сообщение 2.2.2023, 11:15
Очень благодарен, за развернутый ответ. Спасибо.
Сообщение отредактировал Студент2021 - 2.2.2023, 11:16
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 12:20
Пожалуйста.
Вы фото сохраните, кстати. У Вас шикарная иллюстрация формы всасывающей струи у среза трубы получилась. Хоть для обучения используй. Природа сама сформировала идеальный диффузор.
LordN
сообщение 2.2.2023, 14:06
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 14:14
Цитата(LordN @ 2.2.2023, 15:06) *
LordN
сообщение 2.2.2023, 14:20
да не, скорей всего вытяжка. оттуда и весь лёд.
снег никогда так не натянет, такую картинку может только влажный воздух создать, 146%
https://photos.app.goo.gl/oywFQVSyYoK4FFfAA
тут, правда, бассейн, но смысл тот же - приток сосет у вытяжки.
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 14:30
Металлический карниз выше - чистый. Не похоже, на влажный выхлоп.
LordN
сообщение 2.2.2023, 18:23
так приток всё засасывает
Skaramush
сообщение 2.2.2023, 18:52
Ну, тут нужно подтверждение ТС о высоком влагосодержании выбрасываемого воздуха. И всё-таки, для такого воздух из выхлопа должен выползать. Иначе бОльшая часть уходит из зоны всасывающего факела.
Студент2021
сообщение 3.2.2023, 9:55
Приточный воздуховод по проекту в другом месте должен быть, смонтировали без согласования.
Даже не знаю, что за воздуховод выше. Приток переделают , решетка с обогревом , защита, увеличат сечение.
LordN
сообщение 3.2.2023, 10:42
для начала надо выяснить про второй воздуховод
это раз.
и два - если он ни причем, то надо искать источник влажного воздуха, который так активно подсасывает приток
Skaramush
сообщение 3.2.2023, 12:14
Лев, активный выброс влажного это пар и иней вокруг. Для воздуховода выше - непохоже, совсем не похоже.
Мог и не снег так красиво сформироваться, но воронка чёткая по краю + толстый слой в нижней части воздухозабора. Уточнить бы, по какой погоде такая прелесть. Постоянно или после чередования "мороз + оттепель и снегопад".
LordN
сообщение 3.2.2023, 17:17
никакой мороз-оттепель или снегопад не сделают такую ледяную воронку
Skaramush
сообщение 6.2.2023, 10:20
Точно?
Студент2021
сообщение 14.2.2023, 9:32
Если присмотреться к фото. Выше два воздуховода маленького диаметра. Воздуховоды от приточно-вытяжной системы.
kosmos440o
сообщение 14.2.2023, 10:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Может и от стены наверно брать, подтай какой-нибудь. Щас вот на южной стороне дома у нас капель, хотя по Гисметео -8С
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 9:46
