> Правила изображения механических реле
frosteR
сообщение 6.2.2023, 20:21
Пользователь №: 228161
Доброго времени.
Каким принципом нужно руководствоваться при изображении состояния механич. реле в схеме внешних подключений и электрической принципиальной.
1. Исходить из требования схемы управления не обращая внимания на состояние реле, отображенном в паспорте?
2. Отображать реле в состоянии "по умолчанию" в паспорте изделия?
Спасибо.
Сообщение отредактировал frosteR - 6.2.2023, 20:25
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 33,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 20:50
Пользователь №: 140571
Как вы думаете, какими соображениями будет руководствоваться монтажник при подключении реле?
tiptop
сообщение 6.2.2023, 21:08
В состоянии, когда на реле нет никакого воздействия.
AI 155
сообщение 6.2.2023, 21:17
Пользователь №: 412458
Цитата(frosteR @ 6.2.2023, 22:21) *
Доброго времени.
Спасибо.
+ рисуют диаграмму состояния контактов. При каких условиях контакт замнут или разомкнут.
Сообщение отредактировал AI 155 - 6.2.2023, 21:37
frosteR
сообщение 6.2.2023, 22:15
Kotlovoy, очевидно нумерацией клемм а не УГО, коего может и не быть.
Сообщение отредактировал frosteR - 6.2.2023, 22:16
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:04
У манометра, который вы изобразили, шесть исполнений контактов. Нумерация клемм у них одинаковая. Вот монтажники взяли вашу схему, получили на складе манометры, и? Какой как подключать?
manjey73
сообщение 6.2.2023, 23:07
Пользователь №: 240922
В электрике все контакты указываются в обесточенном состоянии.
Насколько понимаю схемы выше, у Мин и Макс двойные контакты, есть и НО и НЗ, для разных участков и датчиков применяются те или иные. При пуске установки имеется задержка, чтобы сработка не произошла сразу.
з.ы. могу ошибаться, но так бы прочитал схему.
Сообщение отредактировал manjey73 - 6.2.2023, 23:09
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:09
Это у электромагнитных реле. ТС имеет в виду реле давления, термостаты и т.п. На схеме у него электроконтактные манометры.
manjey73
сообщение 6.2.2023, 23:16
Ну тогда в схеме ошибка, они должны быть нарисованы одинаково.
А уже подключения должны быть разными. Например 1,2 и 2,3 контакты.
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:29
Дело в том, что на схеме могут быть разные исполнения манометров. У манометра три состояния - ниже минимума, между минимумом и максимумом, выше максимума. И могут быть любые состояния контактов в разных состояниях, поэтому без диаграммы состояний, как указывалось выше, не разобраться. Исполнений манометров шесть, а тип у всех один.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 6.2.2023, 23:31
Прикрепленный файл  2.1582619580.jpg.preview.jpg ( 94,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
frosteR
сообщение 6.2.2023, 23:44
в спеке все четко-указано исполнение 6. Здесь опечатался.
Kotlovoy
сообщение 6.2.2023, 23:49
В таком случае правильно изображены контакты на втором манометре. Если оба 6 исполнения.
and
сообщение 7.2.2023, 2:07
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Всё так. В общем случае, когда нет дополнительных пояснений.
Но бывают и нюансы. Возьмём для примера схему внешних подключений к шкафу управления пожарными насосами спринклерной системы, где система стоит под дежурным давлением, а насосы запускаются при снижении давления, например при открытии пожарного крана.
Контакты пусковых манометров изображаются на схеме в положении при дежурном (а не нулевом) давлении, и даётся пояснение к алгоритму, что контакты переключаются при падении давления.
Согласен с логикой. А вот как быть с реле температуры (датчик температуры электроконтактный) ? Например на диапазон -30С...+70С.
and
Из: Гатчина
tiptop
сообщение 7.2.2023, 6:13
Наверное, так:
AI 155
сообщение 7.2.2023, 7:11
На чертеже рисуют диаграмму переключения контактов реле в зависимости от температуры настройки.
Строго говоря по принципиальным схемам монтаж не делается.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.2.2023, 7:14
frosteR
сообщение 7.2.2023, 11:48
т.е. Вы сейчас прямо таки указали, что принципиальная схема и подключений могут иметь разное состояние контактов олного мех реле? Что вы хотели сказать?
Мой вопрос как раз и возник из наблюдения что принципиальные схемы не имеют никаких диаграмм переключений.
AI 155
сообщение 7.2.2023, 15:23
Принципиальная схема это принцип работы, может сопровождаться пояснительными диаграммами. Монтажная схема для монтажа, достаточно номера контакта реле + указания по монтажу. Монтажнику не нужно знать как работает схема, его задача собрать правильно.
Диаграммы не только на реле еще на переключатели рисуют. Например в каком положении переключателя какие контакты замкнуты или разомкнуты. На схеме так и называется - "диаграмма замыкания контактов переключателя" или выключателя по обстоятельствам.
Сообщение отредактировал AI 155 - 7.2.2023, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:13
