> Расчет в программе овентроп и данфос, Проблемы с расчетом
zeva
сообщение 20.12.2023, 12:03
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Подготовил данные для расчета СО в программе овентроп. На все попытки выполнить расчет получено
сообщение об ошибках. Причем, текст ошибок повторяется независимо от полноты введенных данных. Попытался выполнить расчеты в данфосе, но не открывается овентроповский файл. Также не могу в данфосе и овентропе открыть файлы grd других пользователей. Кто-нибудь может объяснить причину?
Composter
сообщение 20.12.2023, 13:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не открываются чужие файлы скорее из разных версий.
данфос и овентроп не поддерживают друг друга. есть программа Аудитор от санкома, она сможет открыть и то и другое.
а по поводу ошибок тут надо смотреть. Но у меня ниразу не было чтобы не смог иисправить все ошибки. Возможно изначально в настройках неправильные значения, у меня как то было что допустмое падение давления на 1м трубы 250 па, и прога не могла ссбалнисорвать простую систему.
Inchin
сообщение 20.12.2023, 20:00
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
К примеру проект делаю в Аудитор СЕТ. Но, у меня не самая последняя версия. Файлы, сделанные в более свежих версиях не открываются.
В Аудиторе должны открыться. Насчет "свежести" версий и проблем связанных с этим с совместимостью - не пробовал.
У меня Аудитор от 20 августа 2020 года. Если выложите, могу попробовать открыть.
svoroponov
сообщение 21.12.2023, 0:45
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Пока прыгаете по программам и просите открыть вам ваш же файл из подобной программы , проще набраться терпения и провести повторно все данные через Данфосс. Тем более что процесс повторения данных по знакомому алгоритму пойдёт уже быстрее. Возможно просто меньше времени потеряете. Кроме того , вводя повторно все данные возможно определите и ошибку из-за которой овентроповская программа не считает.
Inchin
сообщение 25.12.2023, 12:00
Из: Пенза
Прошу разбирающихся в Аудиторе СЕТ 7.2 подсказать, как можно прогу заставить сделать остывание в контуре ВТП поменьше?
Ставит 16 градусов остывание, несмотря что в данных указываю для этого контура предпочитаемую (стартовую) величину остывания 2 градуса. И стартовое остывание в насосно-смесительной группе ВТП ставлю 5 градусов.
Теплоотдачи от этого контура в помещении 03 "Ванная" не хватает, но прога все равно не уменьшает остывание в этом контуре меньше 16 гр.
Заранее благодарю подсказавших.
Файл в формате Аудитор СЕТ прикладываю в архиве.
Прикрепленный файл  АН_0042_ппр_проба_на_ТП.rar ( 226,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 256
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:51
