> Расположение вакуумного клапана
marguerite
сообщение 5.4.2024, 12:15
Пользователь №: 264855
Здравствуйте! Правильное ли такое расположение вакуумного клапана? В верхней точке стояка с ревизией.
Или он должен быть у раковины? Или с другой стороны от унитаза?
Унитаз подвесной, стояк находится в нише для инсталляции.
aminopower
сообщение 5.4.2024, 13:00
Пользователь №: 59079
Смотря с какой целью вы клапан ставите.
marguerite
сообщение 5.4.2024, 13:04
Для выравнивания давления в системе после спуска воды
aminopower
сообщение 5.4.2024, 13:13
Вообщем, если стояк невентилируемый и не пропускает расчетный расход, то клапан ставится на стояк, если для предотвращения самосифонироания гидравлических затворов приборов, то ставится в дальней от стояка точке (на лежаке).
marguerite
сообщение 5.4.2024, 13:14
Спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2024, 10:45
И выше бортов ближайших сантехприборов.
aminopower
сообщение 8.4.2024, 10:52
А вот это для чего?
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2024, 10:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 12:52) *
А вот это для чего?
Чтобы влага от сантехприбора в клапан не попадала. Тоже такие рекомендации слышать доводилось. Насколько помню это было на семинаре Сергея Якушина (он с HL работает вроде как)
aminopower
сообщение 8.4.2024, 11:22
Так у автора
как влага доберется до клапана?
alexandrpjatkov
сообщение 8.4.2024, 11:26
Из: Тюмень
А ниша полностью (от пола до потолка) отгорожена от остального помещения санузла? если то место где клапан стоит ничем не отгорожено, то что может помешать попаданию влаги (унитаз то у него там вроде недалеко стоит)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.4.2024, 11:29
aminopower
сообщение 8.4.2024, 11:34
А для чего до потолка нишу городить отгораживать? Подозреваю, что-то навроде такого
Сообщение отредактировал aminopower - 8.4.2024, 11:39
Прикрепленный файл  0a35b6d2f3b1d7aef62e1ecdf6bbc294.jpg ( 43,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Serg Ivanov
сообщение 9.4.2024, 10:38
Цитата(aminopower @ 8.4.2024, 11:22) *
Так у автора
При засоре стояка. Потом клапан залипает и перестаёт работать. Это требование уже и где-то в нормах видел. Уровень сточной воды не должен подниматься до клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:48
