> Организация пожаротушения на с/х предприятии, Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин?
Гость48
сообщение 16.5.2024, 11:25
Пользователь №: 398702
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо организовать пожаротушение на площадке с/х назначения (птицеводство),имеется наружный противопожарный водопровод(+хоз-питьевой). На всю площадку один рабочий ПГ, источник водоснабжения - 2 существующие скважины.
В соответствии с табл. 3 СП8.13130.2020, требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с (36 м3/ч). Время тушения пожара – 3 часа. Необходимый противо-пожарный запас воды – 108 м3.
Не могу понять, как организовать выполнение требований по пожаротушению... Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин?
Прикрепленный файл  пожаротушение.jpg ( 568,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
aminopower
сообщение 16.5.2024, 14:52
Пользователь №: 59079
Резервуары-НС-ПГ
Дебета скважины не хватит, скорее всего.
Гость48
сообщение 17.5.2024, 9:59
Спасибо большое за ответ!
Гость48
сообщение 20.5.2024, 13:49
Подскажите,. пожалуйста, куда лучше поставить ПГ?
Согласно, п. 8.8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.
Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.
Получается обязательно необходимо закольцовывать сеть? Это неизбежно?
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2024, 14:12
допускается.
До 200 м можно ПГ на тупике и до 12 ПК в здании - тоже. Но лучше конечно кольцо по периметру. Ну и всё это отдельно от хоз-питьевого водопровода в любом случае - водообмен в резервуарах за 48 часов и СЗЗ резервуаров не получиться.
Гость48
сообщение 20.5.2024, 14:50
ВПВ ни в одном из зданий на территории объекта нет.
Водоснабжение осуществляется от двух арт скважин. Водопровод хозяйственно-питьевого назначения. Как лучше закольцевать, впервые сталкиваюсь с данным вопросом... Будет ли это вообще экономически целесообразно, в принципе, объект подходит под п.4 ст. 68 123ФЗ -Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров. Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары?
Сообщение отредактировал Гость48 - 20.5.2024, 14:51
aminopower
сообщение 21.5.2024, 6:27
При расходе на наружное пожаротушение 10 л/с, наружное пожаротушение можно осуществлять из пожарных резервуаров без устройства ПГ и сетей.
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2024, 14:37
Не правильно. Непосредственным забором воды пожарной машиной или мотопомпой из резервуаров можно при расходе до 10 л/с. И отсутствии внутреннего пожаротушения. В других случаях насосами из резервуаров через пожарный водопровод - кольцевой или тупиковый.
А скважина вряд ли Вам даст пожарный расход.
Гость48
сообщение 22.5.2024, 11:01
Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ?
aminopower
сообщение 22.5.2024, 13:42
Я не пойму, чем вам резервуары не устраивают?
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2024, 13:48
Если нет внутреннего пожаротушения в зданиях - два резервуара по 50% пож. запаса в каждом и мотопомпа.
Резервуары располагаются так чтобы в радиус 150 м от них попали все здания.
Гость48
сообщение 23.5.2024, 10:10
Спасибо за ответ! Заказчик не хочет ставить резервуары, хочет установить ПГ...
aminopower
сообщение 23.5.2024, 10:24
Запросите паспорт на скважины, отыщите в них дебет, убедитесь, что дебета меньше, чем хоз-пит макс час+пожаротушение, на основание пункта СП сделайте вывод о необходимости резервуаров.
Гость48
сообщение 23.5.2024, 11:52
Спасибо за ответ, все четко и понятно! Еще один вопрос- Могу ли я воспользоваться данным пунктом: Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев ?
Хочу также привести аргумент, что сеть должна быть закольцована п.8.8 СП8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.
aminopower
сообщение 23.5.2024, 14:01
Можете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:45
