Стандарты АВОК
> Расчет площади фильтрующего колодца
acrost
сообщение 3.9.2024, 21:09
Пользователь №: 433938
Добрый день.
На домашнем участке установлена станция био-очистки Топол-эко. От нее очищенная вода поступала в фильтрующий колодец. Который был сделан так, что фильровало только его дно, это примерно 1 метр в диаметре. В итоге колодец заилился и мне предлагают сделать правильный колодец, у которого должны впитывать основание и стенки.
Я к сожалению не могу найти специалистов кто занимается такими расчетами, приходится самому.
В отчете по геологии про грунт сказано что фильтрационные свойства суглинка делювиального (ИГЭ-2) определены лабораторными исследованиями. Коэффициент фильтрации составляет 0,033 м/сут, что в соответствии с табл. Б.7 ГОСТ-25100.2011, грунт является слабоводопроницаемым.
В интернете я нашел только закон Дарси, в уравнении которого используется Гидравлический градиент, который вроде как принимают равным 1 (при предположении, что вода движется вертикально вниз). Т.е. это если фильтрует только дно колодца. Но как расчитать фильтрацию через стенки колодца не могу найти.
Боюсь что опять зарою деньги, а сделают не так как надо.
Или подскажите какая организация может за деньги оказать услуги по консультации и расчёту. Может фильтрующие колодцы на таком грунте это вообще не мой вариант.
naivemite
сообщение 4.9.2024, 7:18
Пользователь №: 407566
В суглинках делают траншеи, поля орошения и то все это работает плохо. Киньте лучше скважину из отчета
aminopower
сообщение 4.9.2024, 7:29
Пользователь №: 59079
Цитата(acrost @ 3.9.2024, 21:09) *
Добрый день.
СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
Serg Ivanov
сообщение 4.9.2024, 10:47
Добрый день.
Колодец не Ваш вариант. И фильтрующие стенки Вам не помогут. Поделите Ваш суточный расход стоков в куб.м/сут на коэффициент фильтрации в м/сут и получите нужную площадь фильтрации в кв.м. Чтобы за сутки всё уходило в грунт. При расходе стоков 0,5 м3/сут и Вашем коэффициенте фильтрации 0,033 м/сут получается необходимая площадь фильтрации 15 м2. Вот и весь расчёт.
А если и Топол-эко перегружен и плохо очищает, то всё равно заилится. Считать его производительность надо по количеству проживающих, а не только по расходу стоков. Концентрация загрязнение на входе важна. Для очистных сооружений не более 300 мг/л по БПК5. Следовательно норма водопотребления на одного человека не менее 200 л/сут. Если меньше - надо делать рециркуляцию части очищенных стоков на вход в очистные сооружения для разбавления до допустимой концентрации. Т.е. выбирать производительность с учётом рециркуляции.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.9.2024, 15:18
Прикрепленный файл  коэф_фильтрации.PNG ( 598,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
nick2
сообщение 4.9.2024, 11:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
В любом случае, надо предъявлять компании "Топол-Эко", которые "уже более 20 лет на рынке".
"Мы самые крутые, и ВСЁ знаем"
Вот и посчитали бы свою установку с привязкой к грунту.
Если у меня грунтовые воды в течение года гуляют от 10 до 300 см, то я не буду ставить себе никакую "Эко"
Сообщение отредактировал nick2 - 4.9.2024, 11:34
speleos
сообщение 4.9.2024, 14:49
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Лучший совет по теме прозвучал выше: СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод.
Геофильтрационный прогноз. Зона ответственности гидрогеологов ну или увлеченных. Сантехники редко кто может/любит/умеет.
Но не могу пройти мимо этой фразы:
Так точно, в законе Дарси I = единичный градиент (на 1 метр движения флюида жидкости, 1 метр траектории). С небольшой огрехой этот градиент можно приравнять к уклону 45 градусов (об этом еще Стокер писал в своей книге от 1898г). Если взять линейный закон Дарси и натянуть на радиальную геометрию, получится небольшой диффурок, который решается разделением переменных. И вот оттуда вполне выходит формула для колодца.
Но вообще, Кфильтрации это характеристика именно на воду. А сток у нас не совсем вода). Именно поэтому в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 нагрузку на почву снижают (делают ниже чем фильтрационная способность грунтов).
Serg Ivanov
сообщение 5.9.2024, 11:22
По СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 достаточно септиков. Но площадь фильтрации в грунт должна быть в десятки раз больше. Даже для чистой воды.
Во общем так как сделано у автора этой темы, оно и не должно работать. Теорию подтвердила практика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:54
