> дренаж в автостоянке
SUJOK
сообщение 25.9.2024, 0:56
Пользователь №: 137875
Подскажите пож-ста, что возможно использовать для дренажной сети в здании подземной автостоянки. какие трубы?
(для защиты от подтопления подземной части грунтовыми водами).
В жилом доме - ясно - перфорированные пластиковые трубы с фильтрационным покрытием.
А в данном случае? согласно п.8.1.2 СП 113.13330.2023 - полимерные нельзя
naivemite
сообщение 25.9.2024, 1:36
Пользователь №: 407566
Эмм, так у вас дренаж снаружи здания, хоть что используйте
SUJOK
сообщение 25.9.2024, 4:09
в здании, дренаж внутри
VKing
сообщение 25.9.2024, 7:03
Пользователь №: 423832
А с каких пор дренаж внутри защищает от грунтовых вод?
alexandrpjatkov
сообщение 25.9.2024, 7:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А мне всегда казалось что с грунтовыми водами вопрос надо решать не внутри здания а снаружи. В том числе и чтоб строительные конструкции здания не подмывались водами...
aminopower
сообщение 25.9.2024, 7:44
Пользователь №: 59079
СП30.13330.2020 п. 20.13
naivemite
сообщение 25.9.2024, 8:19
Там не сказано, что воды грунтовые
aminopower
сообщение 25.9.2024, 8:36
SUJOK
сообщение 25.9.2024, 8:43
Ну, господа, вопрос не в том, где .....
Требование заказчика - дренаж внутри, чтобы и с лотков туда вода отводилась.
Замечание экспертизы - пластик нельзя.
Есть варианты?
Или придется наружу дренаж выносить?
Хитрый Лис
сообщение 25.9.2024, 8:56
Пользователь №: 28132
Есть варианты?
Напишите эксперту что в СП 113 написано что в помещении нельзя пластик, а у вас дренаж идет под полом, т.е под помещением, фактически вне помещения стоянки. Но через перекрытие под пол, да, придется сталь делать.
naivemite
сообщение 25.9.2024, 9:33
Есть варианты?
Если вы говорите про систему с приямков в который отводятся всякие лотки и стоит некий насос, то делайте от него металлические трубы - в чем вообще сложность, а если вы говорите про некую самотечную систему под полом, то это на самом деле очень плохое решение, у вас через колодец при засоре затопит стоянку
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:36
