> Дымоудаление из лифтового холла
ОРИ
сообщение 17.6.2025, 12:52
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулась с такой проблемой: имеется жилой 9-ти этажный дом, на первом этаже встроенные помещения. Вход в жилую часть только со двора по такой схеме: тамбур-лифтовой холл. Лифта 2 , один для перевозки пожарных подразделений и получается, что по ст. 85 фз-123 нужно делать естественную или механическую вытяжную противодымную систему. Но где ее делать?
Прямо в лифтовом холле?
Спускать механику с межквартирных коридоров? или делать естественное проветривание?
сообщение 18.6.2025, 8:25
В ЛХ не м.б. ДУ ! Для понимания см. соответствующее пояснение/новую редакцию в ИЗМ 3 к СП 7 п. 7.1 - https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MCHS-Rossii-o...2517g4600908244.
На картинке, похоже, тепловой тамбур, но видно в левой перегородке какую-то дверь. Что там за помещение? Колясочная?
При чём тут естественное проветривание мне совсем не понятно.
ОРИ
сообщение 18.6.2025, 9:44
Из: санкт-петербург
да, слева колясочная.
про проветривание это лишнее написала.
Что сейчас делать с этой планировкой не знаю. Просить АР выгородить вестибюль и спускать туда ПДВ с межквартирных коридоров? Вход в колясочную переносить в новый вестибюль или оставить вход из тамбура, но при этом поставить дверь EIS?
Там такие площади маленькие, вестибюль будет наверное 15 кв.м., с ПДВ будет просто бешенная кратность...
Sindarkon
сообщение 18.6.2025, 12:24
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Дайте нормальный план. На этой схеме ничего не понятно.
ОРИ
сообщение 18.6.2025, 15:54
Из: санкт-петербург
вот, самый "нормальный" план
другого пока нет
Хитрый Лис
сообщение 19.6.2025, 4:53
Пользователь №: 28132
А где в этой статье сказано что необходимо делать противодымную систему?
сообщение 19.6.2025, 7:37
другого пока нет
Полагаю, что АР-хи неверно присвоили наименование "лифтовый холл". Это не соответствует требованиям п. 3.1) ст. 89 № 123-ФЗ. Т.е. это вестибюль. По всем нормам в вестибюле на основном посадочном этаже допускается отсутствие ЛХ для любых лифтов.
Мне не понятно - в проектировании не участвует специалист ПБ?
См. п. 3 ст. 85 № 123-ФЗ.
То же сАмое продублировано в п. 7.1 СП 7.
ОРИ
сообщение 19.6.2025, 16:44
Из: санкт-петербург
ПБ типа участвует....
Получается, что здесь лифтовой холл надо переназвать в вестибюль и делать там ПДВ. В идеале перенести вход в колясочную и пуи в этот вестибюль и по сигналу пожар на 1 эт, у нас будут включаться подпоры в лифты, дымоудаление 1 эт и компенсация.
сообщение 19.6.2025, 17:59
Ооох, Вы вступаете на зыбкую и до конца непонятную почву - там всё сложно - см. обсуждения в этой теме.
И ещё: с 01.07.2025 вступает в действие ИЗМ 3 к СП 7 - обратите внимание на п. 8.6 про подпор в ЛШ лифта с режимом "пож. опасность". Надо выяснять - дату Договора на проектирование и по какой редакции с ИЗМ 3 или без него Вам следует вести проектирование.
ОРИ
сообщение 20.6.2025, 9:04
Из: санкт-петербург
Спасибо, ИОВ!
стало все еще запутаннее ))
про новый 8.6 я не поняла если честно, если мы считаем на закрытые звери, там расход у нас раз в 10 меньше будет.
А смогут ли 20 Па на верхнем этаже выдержать если мы на первом ПДВ включим? Что-то сомнительно
Skaramush
сообщение 20.6.2025, 11:48
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Закрытые двери это величина перепада давления до 70 Па.
сообщение 20.6.2025, 12:20
1. Да, но почему Вас это беспокоит? Ведь рассчитываем же мы подпор в ЛШ подъёмников и чисто грузовых лифтов на все закрытые двери.
Уже давно ББ на каком-то семинаре отвечал, что подпор на все открытые двери в ЛШ это анахронизм из древних времён с общей системой подпора в ЛШ и ЛК типа Н2. Вот, наконец, сподобились привести указания СП 7 к сегодняшним реальным раздельным системам подпора в ЛШ и ЛК. Лифт с режимом "пож.опасность" при пожаре не д.б. работоспособен - зачем закачивать туда гигантский расход подпора, а потом выбрасывать его через постоянно открытые двери и ломать голову над возникающими проблемами на основном посадочном этаже?
2. Рекомендую для полноты картины почитать обсуждения по давлению в ЛШ тут (после 2-ой цитаты) и там же в сообщении 21. Для понимания обсуждения следует прочесть всю тему. Мои сообщения в этой теме по стационарному режиму давления в ЛШ были ошибочными.
Ещё есть такая статья - помогает понять суть проблемы. К сожалению, с решениями всё намного сложнее. Но большинство лифтов при нескольких лифтах в одном холле/вестибюле теперь согласно п. 8.6 СП 7 с ИЗМ 3 будут с закр. дверями - это упростит/облегчит решение проблемы.
3. Мне пока не понятен смысл этого вопроса.
Skaramush
сообщение 20.6.2025, 13:10
А как быть с первым абзацем этого самого пункта 8.6 изменённой редакции? Или в большинстве зданий помещения не защищены противодымной вентиляцией?
сообщение 20.6.2025, 13:38
1-й абзац остался без изменения.
Дело ведь не в том, много или мало таких зданий. Они просто есть и м.б. Если по разделу 7 СП 7 нет указаний по организации ДУ в каких-то зданиях [например, по п. 7.2 в) все коридоры с ест. проветриванием] и нет лифта для ППП, то ЛШ без подпора - всё д.б. по 1-ому абзацу.
А новый абзац п. 8.6 только для лифтов с режимом "пож. опасность" с подпором в ЛШ в зданиях с ДУ.
ОРИ
сообщение 20.6.2025, 14:04
Из: санкт-петербург
Мне просто не попадались лифты с расчетом на закрытую дверь. Все, что были, только на открытую
По п.3: мне казалось, что давление в ЛШ замеряют на вышележащем этаже при работающей системе дымоудаления и компенсации на нижнем этаже
Skaramush
сообщение 20.6.2025, 14:42
Это снимает ряд проблем при ПНР, но потребует изменений в ГОСТ 53300.
4.6 Определение избыточного давления в лифтовых шахтах, связывающих надземные этажи,
должно производиться на двери смежного вышележащего этажа по отношению к основному посадочному
этажу; в лифтовых шахтах, связывающих подземные этажи, — на двери смежного нижележащего этажа
по отношению к основному посадочному этажу.
В лифтовых шахтах, обеспечивающих связь надземных и подземных (в т. ч. цокольных) этажей,
подлежат измерению значения избыточного давления на ниже- и вышележащих смежных этажахпо отношению
4.7 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных
в 4.6, лифт должен находиться на «основном посадочном этаже», двери кабины и шахты лифта должны
быть открыты.
4.6 это, в том числе, ответ ОРИ. И возможны варианты, когда основным посадочным является первый этаж, измерение подпора производится на втором, но дымоудаление на первом не предусмотрено и также включено на втором этаже. Вот тут, при заметном дисбалансе дымоудаления и компенсации, возможны неприятные варианты.
Понять, какие варианты, можно из разъяснительного письма, приложенного к сообщению.
Лично был в ситуациях, когда перепад на дверях лифтового холла был 90 Па. И всё, при ЛЮБОМ подпоре в ЛШ, даже без него, прибор показывает 90+ Па, ЛШ формально не проходит.
Выключить же системы дымоудаления и компенсации не позволяет п. 4.2 того же ГОСТ:
4.2 При испытаниях инициирование действия систем противодымной вентиляции должно производиться
наладочной организацией в требуемом сочетании взаимодействия систем.
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.6.2025, 14:50
Причина редактирования: Дополнено
сообщение 21.6.2025, 10:23
1. В предприятиях торговли высотой более 1 этажа довольно часто бывают чисто грузовые лифты - не предназначенные для перемещения людей. По соотв. ГОСТ перемещение людей запрещено.
В предприятиях обществ. питания в несколько этажей также бывают подъёмниеи для перемещения продуктов, готовых блюд, посуды.
В ДОУ при 2-х этажах в постирочную бывают подъёмники для перевозки белья/связи с постирочной.
Во всех таких случаях ЛШ рассчитываются на все закрытые двери. Бывает ещё вариант с ТШ перед такими лифтами/подъёмниками - тогда подпор в ТШ, а не в ЛШ, и тоже на закр. дверь.
Наиболее частые ошибки проектировщиков:
- расчёт ЛШ грузового лифта на открытую дверь ЛШ на нижнем этаже;
- отсутствие подпора в ЛШ подъёмников или в ТШ перед ними.
Ответ ББ в Практических рекомендациях:
Вопрос
Являются ли подъемники магазинов и ресторанов лифтами?
Ответ
С точки зрения распространения задымления нет разницы, к какому типу относятся лифты, важно наличие шахты. Если шахта есть, то необходимо предусматривать ее защиту.
2. "мне казалось" это неверный подход проектировщика. thumbdown.gif Проектировщик СПДВ просто обязан быть хорошо знакомым с ГОСТ 53300-2009 (с ИЗМ 1). Указания СП 7 по расходам, изб. давлениям, скоростям д.б. достигнуты при наладке с допускаемыми отклонениями по этому ГОСТ. Неверные/ошибочные проектные решения и расчёты проектировщика приводят к неверному подбору оборудования по расходу и/или давлению. Надо понимать потенциальные причины невозможности наладки собственных проектных "шедевров".
ОРИ
сообщение 22.6.2025, 18:04
Из: санкт-петербург
но это в здании с незадымляемыми ЛК, если лестницы задымляемые, то подаем только в лифт для пожарных
по 2му пункту и не поспоришь...
сообщение 22.6.2025, 23:17
Т.е Вы уверены, что законы физики не едины, а кардинально различны в зависимости от наличия/отсутствия в здании незадымляемых ЛК и/или режима работы лифта?
Плохо дело ...
10 лет назад ББ отвечал:
Цитата(Boris_Ka @ 18.9.2015, 12:00) *
Цитата(kasip @ 18.9.2015, 11:09) *
п.8.6 В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом «пожарная опасность».
Необходимо ли предусматривать подпор в шахту лифта с режимом пожарная опасность в здании с лестничными клетками типа Л1?
В здании с обычными ЛК типа Л1 не содержащем коридоров, защищенных противодымной вентиляцией по п. 7.2в) 7.14к) СП 7.13130.2013, предусматривать защиту лифтовой шахты с режимом пожарная опасность не требуется.
Цитата(Boris_Ka @ 18.9.2015, 12:27) *
Цитата(kasip @ 18.9.2015, 12:14) *
а в случае, если коридоры защищены противодымной вентиляцией, предусматривать защиту лифтовых шахт нужно?
Да.
Цитата(Boris_Ka @ 21.9.2015, 21:19) *
... при сообщении лифта с коридором, защищаемым вытяжной противодымной вентиляцией, первый подлежит защите системой приточной противодымной вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013.
Настоятельно рекомендую всем проектировщикам СПДВ внимательно знакомиться в этом подФоруме с темами под грифом "ВАЖНО". А уж тему с ответами ББ вообще грех не прочесть...
ОРИ
сообщение 23.6.2025, 8:06
Из: санкт-петербург
Плохо дело ...
Как раз таки не уверена... Но, я не увидела этого требования в СП 7.
Я уже запуталась, на какую дверь его считать? На закрытую наверное, раз и лифт для пожарных теперь на закрытую будем считать
сообщение 23.6.2025, 8:57
1. Я уже не раз отмечала, что разработчики СП 7 и МД 137-13 сильно переоценивают знания школьного курса физики проектировщиками ОВ вообще и СПДВ в частности. Но в приведенной мною цитате ув. kasip, как раз хорошо помнил законы физики, поэтому увидел якобы противоречия в указаниях СП 7 и задал свой уточняющий вопрос. Как видите, ответ ББ был однозначен.
Но, к сожалению, Вы и многие другие проектировщики читаете указания СП 7 лишь фрагментарно, не включая знания законов физики и логику. При том, настолько уверены только в своём прочтении, что не читаете даже ответы ББ другим проектировщикам в его теме и в этой теме. Не говоря уже о многих старых темах после введения в действие СП 7.13130.2009 - там было много вопросов/ответов, актуальных и сегодня, применительно к СП 7.13130.2013 со всеми ИЗМами.
2. Предлагаю внимательно читать написанное в нормах/изменениях:
пункт 8.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Системы приточной противодымной вентиляции, обеспечивающие подачу наружного воздуха в шахты лифтов с режимом "пожарная опасность", должны подавать воздух с расходом, определенным при закрытых дверях на всех надземных этажах, включая основной посадочный этаж.
Где Вы увидели про лифт для ППП? Или Вы не различаете режимы работы лифтов при пожаре?
Сообщение отредактировал ИОВ - 23.6.2025, 8:59
ОРИ
сообщение 23.6.2025, 9:35
Из: санкт-петербург
Ох...
Хоть и грубо, но все равно спасибо Вам большое за ответы.
Конечно, я различаю режимы работы, не знаю как я так читала, что пожарная опасность для меня стала лифтом для ПП 🙈
vredinabl
сообщение 23.6.2025, 15:18
Пользователь №: 89913
А мне интересно как соотносятся требования п.7.15 а) и требования п.8.6 второй абзац в части положения дверей на основном посадочном этаже для ЛШ с режимом "пожарная опасность".
В п.7.15 а) указано, что при расчете двери принимаем открытыми на основном посадочном этаже (нет сноски, что для ЛШ с режимом ПО двери в расчете д.б. приняты закрытыми по п.8.6).
сообщение 23.6.2025, 16:20
Пока, если правильно понимаю, никак. wink.gif Помните миниатюру А. Райкина про криво-косо сшитый костюм? "К пуговицам претензии есть?" (с)
НЕкому, похоже, прочесть и проанализировать весь текст СП 7 с вводимым ИЗМ 3...
Ну, так не в первый же раз. Например по СП 7 и ГОСТ Р 53296—2009 изб. давление в ЛШ д.б. не более 70 Па. А в ГОСТ 53300-2009 (на наладку) указано 150 Па, хотя сравнительно недавно было в нём ИЗМ - но ляп не исправили.
Кстати, про ГОСТ 53300-2009 совершенно справедливо было выше:
Цитата(Skaramush @ 20.6.2025, 14:42) *
Это ... потребует изменений в ГОСТ 53300.
В ГОСТе ведь пока тоже все ЛШ с подпором с открытыми дверями на основном посадочном этаже. А ИЗМ 3 в СП 7 начинает действовать уже через неделю. Так что, не только для проектировщиков нет увязки, для наладчиков тоже.
Skaramush
сообщение 24.6.2025, 8:10
Справедливости ради, изменение в ГОСТ 53300-2009 прошло раньше, чем была снижена верхняя планка по давлению. Но, опять же, справедливости ради, оно было ПОСЛЕ того, как 70 Па были введены для лифтов ППП.
Рассогласованность в нормах есть, никуда не деться. И непонимание физики есть. Например о каком именно давлении в шахте лифта идёт речь? Статика? Тогда приёмник давления НЕ ДОЛЖЕН располагаться навстречу потоку, так как расход по шахте есть и это получится измерение полного давления.
С второй чушью столкнулся уже в виде указания для ИПЛ (письменного не встречал), что проходной диаметр приёмника давления должен... быть равен внешнему диаметру штуцеров на приборе...
Подозреваю, что это "вольное понимание" указания ГОСТ 53300-2009 о комплектовании приборов ШЛАНГАМИ соответствующего штуцерам диаметра. Вот и замеряют приоткрывая двери, пихая шланги в щели и т.д., то есть уже некорректно. А замер капиллярной трубкой видят, но не принимают, как достоверный.
Ну и про измерение подпора в шахте, с размещением приёмника отрицательного давления в коридоре, с работающим дымоудалением и допустимым дисбалансом в 30% выше писал.
...А это сдавать приходится. С боями, местного значения.
И ещё. Сейчас здания высокие. Ветер на высоте - не редкость. Вентиляторы предписано предпочитать осевой схемы. И НИЧЕГО про ветрозащиту воздухозабора такого вентилятора. Ну и "Доброе утро, страна" - ветер порядка 18 м/с это до 20 Па в плюс, к развиваемому вентилятором подпору. Не повезло (ветренный день) - система не сдана.
...И основное наболевшее - уважаемые проектировщики, пожалуйста, кто забыл - вспомните, кто не знал - изучите, как влияют искажения потока (отводы и заужения) на воздухозаборах и выхлопах вентиляторов на их характеристики. Вспомните, например, что радиальные вентиляторы есть не только "исполнения 0 градусов".
Не, конечно, выглядеть фокусником с рекомендацией убрать два отвода по 90 градусов и заменить "уткой", после чего 18 тыс. м3/час дымоудаления "превращаются" в 40 это греет душу. Но, поймите, наболело. cool.gif
сообщение 24.6.2025, 16:04
Так это Вы про до/после в сравнительно недавних ИЗМах в ГОСТ 53300-200 и в СП 7 ! А по ГОСТ Р 53296—2009 ничего не менялось с 2009 г.:
5.1.6 Двери кабин и шахт лифтов для пожарных ... должны сохранять работоспособность при избыточном давлении в шахте, создаваемом приточной противодымной вентиляцией. Величина избыточного давления должна быть в пределах от 20 до 70 Па.
ВНИИПО много лет блуждает и ошибается в собственных "трёх соснах" ...
Про дисбаланс в СП 7.13130.2013 до ИЗМ 1 было:
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
По ИЗМ 1 стало:
Т.е. практически формулировки идентичны.
И многие проектировщики применяют в своих проектах этот допускаемый дисбаланс, но не знают/не понимают, что любое допущение следует обосновывать. И не обращают вообще внимания на последнее предложение в обеих редакциях – а ведь надо, как раз, обосновать/рассчитать, что изб. давление на эв. двери не превысит при проектном дисбалансе нормируемые 150 Па.
Со знанием проектировщиками СПДВ физики положение катастрофическое – не знают или не понимают. Не понимают, что отриц. дисбаланс означает в помещении/коридоре с ДУ разрежение, которое является дополнительным статическим давлением при расчёте требуемого давления вентилятора ДУ. Как следствие, это дополнительное сопротивление никак не учтено, и вентилятор ДУ подобран по давлению неверно – вот и проблема с наладкой получается.
Всё ещё хуже с системами подпора в ЛК, ЛШ, ТШ, ПБЗ при принятом проектном дисбалансе. Все расчёты подпоров выполняются по минимальному изб. давлению в 20 Па, указанному в формулах для расчёта подпоров по МД 137-13. Но эти 20 Па справедливы только при массовом балансе ДУ/компенсации. А при разрежении в помещении/коридоре подпоры в ЛК, ЛШ, ТШ, сообщающиеся с этим помещением/коридором, следует рассчитывать с учётом проектного разрежения – это проектировщики не понимают и не учитывают. Т.о. при проектном дисбалансе все подпоры рассчитаны с заниженными расходами и давлениями, вентиляторы подобраны неверно – опять проблемы пр наладке.
В СП 60.13330.2020 появился п. 9.7:
При выборе расчетных параметров систем противодымной вентиляции следует соблюдать баланс между расходом удаляемых продуктов горения и замещающим его приточным воздухом в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности [3]. Не допускается без соответствующего расчетного обоснования принимать дисбаланс между указанными расходами.
Теоретически результаты расчётного обоснования должны подтверждать непревышение максимального избыточного давления 150 Па на эвакуационных дверях при дисбалансе. Мне пока методика расчёта при дисбалансе не встречалась.
И в проектах уже 5-й год продолжают принимать массовый дисбаланс без расчётного обоснования, игнорируя указания СП 60 и законы физики. И все вентиляторы подобраны на параметры (расход, давление) по недостоверным расчётам. Так что, у наладчиков проблемы и бои местного значения ещё долго будут.
А п. 9.7 СП 60 входит в перечень на соответствие № 123-ФЗ. Т.о. по закону такие объекты не соответствуют № 123-ФЗ, но получают полож. Заключение от малограмотных экспертов. И никто из экспертов за это ответственности не несёт. Наладчики в этой цепочке крайние, к сожалению.
Skaramush
сообщение 24.6.2025, 23:16
Вооот. А пункт 4.2 ГОСТ 53300-2009 гласит:
4.2 При испытаниях инициирование действия систем противодымной вентиляции должно производиться наладочной организацией в требуемом сочетании взаимодействия систем.
Системы включаются согласно алгоритму и...
Начинаются "чудеса", в виде перепада на дверях свыше 200 Па и прочие "прелести". Прямо сейчас в работе объект, где при несбалансированных ДУ/ПД на дверях лифтового холла, который по совместительству ПБЗ, уже 136 Па. Ну и теперь минимальные +20 в холл от системы подпора с подогревом и вот уже 150 превышены. А теперь по письму от МЧС замер подпора в шахты лифтов и...
И ВСЕ до единого радиальные вентиляторы исполнения 0 по проекту на достаточно тесных площадках по три отвода сразу за выхлопом, то есть уже ни о какой характеристике вентилятора речи нет.
Не скучно, в общем.
Впрочем, в ЛШ я встречал 870 Па, на дверях ЛК 750. Вот бы подбиравшему вентиляторы проектировщику просто подойти и попробовать открыть дверь ЛК на которой "лежит" 150 кг. И представить себе, что сейчас пожар и это единственный путь к спасению. Может быть физика совсем иное понимание найдет.
А наладка ВСЕГДА крайние. Работа такая. Идти туда, где не работает и делать так, чтобы работало. cool.gif
трое пожарников
сообщение 25.6.2025, 19:33
Пользователь №: 373960
Вопросы к ТС:
1. На основании чего в жилом 9-ти этажном доме СПДВ (высота > 28м; длина пути эвакуации по межквартирным коридорам >12м; СТУ; иное)?
2. На основании чего в жилом 9-ти этажном доме лифт с режимом «ППП»?
Про Д\У из вестибюля, см. комментарий Б.Б. (АВОК 3-2025)
Требуется ли в жилых зданиях выше 28 м выполнять дымоудаление из коридора или вестибюля 1-го этажа (основной посадочный этаж лифтов) при отсутствии квартир и иных помещений с постоянным пребыванием людей на данном этаже (выход из лестничной клетки обособленный непосредственно наружу)?
Если вестибюль содержит пожарную нагрузку либо имеет выходы из помещений, содержащих пожарную нагрузку, то в таком случае вестибюль подлежит защите системой вытяжной противодымной вентиляции.
т.е. вопрос про выше 28м и ответ про выше 28м
Про нестыковки ГОСТ и СП, см. письмо ВНИИПО от 25 апреля 2023 года № М-117-1099:
«Положения ГОСТ Р 53300-2009 распространяются в том числе и на системы приточной противодымной вентиляции, запроектированные до момента введения в действие (27.08.2020) изменения № 1 к СП 7.13130.2013, в котором верхнее значение избыточного давления в шахтах лифтов было снижено до 70 Па. В ранее действовавшей редакции СП 7.13130.2013 диапазон перепада давления был ограничен значениями от 20 Па до 150 Па. Таким образом, к системам приточной противодымной вентиляции, обеспечивающим подачу наружного воздуха в шахты лифтов, запроектированным до 27.08.2020, не допустимо предъявлять требования по ограничению избыточного давления значением 70 Па. В ходе плановой корректировки ГОСТ Р 53300-2009 данные
положения будут дополнительно освещены.»
СП-7 с изм. 3 п. 8.6 не обязывает делать подпор во все шахты с режимом «ПО», этот пункт сегодня про фиксированное положение дверей лифтовых шахт. второй абзац - в развитие первого абзаца.
В СП 7 13130.2013 (без изм.) п. 8.6 был текст (от которого в последствии избавились): «В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность", поэтому Б.Б. и давал в тот период комментарии соответствующие.
Skaramush
сообщение 26.6.2025, 14:00
За
отдельное спасибо. Не лишний инструмент для общения с ИПЛ.
ОРИ
сообщение 30.6.2025, 11:17
Из: санкт-петербург
Цитата(трое пожарников @ 25.6.2025, 19:33) *
Вопросы к ТС:
системы ПДВ в нашем доме потому-то у нас есть пожаробезопасные зоны для МГН, которые надо обеспечивать подпором, а следовательно появляется дымоудаление из коридора (и его компенсация) и в некоторых случаях путь эвакуации больше 12м
на основании чего лифт для пожарных не могу сказать, возможно, задание заказчика
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 10:59
