> Разводка наружных сетей водоснабжения в таунхаусах
Ozmo
сообщение 3.7.2025, 11:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 439905
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно поступить. Есть некоторое количество таунхаусов, по ТУ разрешена одна врезка в водоканал. Заказчик не хочет делать собственный колодец для каждого таунхауса, а хоче тсделать один колодец и развести от него к каждому таунхасу собственную линию. Возможно ли это реализовать и если нет, то на что ссылаться, заранее спасибо.
Хитрый Лис
сообщение 3.7.2025, 12:46
Пользователь №: 28132
А запорную арматуру в этом колодце потом как обслуживать? А трубу починить? Сделать как он хочет конечно можно, но в водоканале не согласуют, будете переделывать как положено.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 3.7.2025, 12:47
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2025, 13:16
А как положено? rolleyes.gif Нет никаких проблем - две седёлки и пара счётчиков. Особенно когда колодец за счёт и на балансе Водоканала - прилавок и весы у продавца, а не у покупателя На каком основании не согласуют?
Утыкать весь посёлок колодцами - не лучший вариант.
Ozmo
сообщение 3.7.2025, 13:47
Из: Оренбург
Скажите, пожалуйста, если я вас правильно понял, вы предлагаете уместить в одном колодце несколько таких врезок, как на чертеже? В таком случае сколько можно разместить таких врезок в одном колодце? А также нужно ли тут учитывать требования СП 31 о расстояния между трубами при прокладке в грунтах? Если брать самый минимум (1м) между водопроводами, то сколько я смогу максимум уместить даже в двухметровый колодец?
Прикрепленный файл  изображение_2025_07_03_154437195.png ( 67,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2025, 13:57
СП 31 тут не при делах. Вводы после счётчиков относятся уже к внутрянке. Можно и в одной траншее. Деталировку колодца в масштабе сделайте. На ней и будет видно. Можно и на одной седёлке бОльшего диаметра врезки несколько счётчиков поставить. Можно и вертикально. За основу возьмите размещение в шкафу в подъезде.
Согласование с поставщиком воды - при участии заказчика. Он хочет - ему и помогать.
Ozmo
сообщение 3.7.2025, 15:45
Из: Оренбург
Спасибо, подскажите еще, пожалуйста, возможно ли при такой врезке счетчики разместить в самих таунхаусах?
Serg Ivanov
сообщение 4.7.2025, 10:16
Ну вот это уже надо с местным поставщиком воды решать. Как и какие счётчики закладывать в проект. Если с дистанционным съёмом показаний - то почему нет? Да и в колодец лазить для съёма показаний не удобно. Это должно быть указано в ТУ на подключение. Нормы допускают за первой наружной стеной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:54
