> Проектирование газопровода МКД в рамках капремонта, Сложности прокладки газопроводаиз-за балконов и пристройки
tap-tap
сообщение 24.8.2025, 16:46
Пользователь №: 445806
Появилась необходимость в разработке проекта на капремонт газоснабжения в многоквартирном доме. Необходимо осуществить отдельный ввод газоснабжения для всех стояков. Сейчас на каждый подъезд по одному вводу и уже внутри подъезда разводка по квартирам и стоякам соответственно. Всего в доме 4 подъезда - в 1 и 4 подъезде по 3 квартиры, во 2 и 3 подъезде по 2 квартиры. Со стороны двора и подъездов проблем как таковых нет.
Со стороны улицы появляются вопросы:
Весь первый этаж приспособлен под поликлинику, к тому же есть пристрой, выступающий от массива фасада на 2.5 метра, на всю его длину. Каким образом провести трубопровод в каждую из квартир? На каком этаже это сделать? Как поставить на каждый из вводов кран, да так, чтобы к нему был легкий доступ. Также на уровне второго этажа проложить трубопровод через все балконы тоже ведь не получится.
В голове куча вариантов, но все они отметаются нормативными документами. Даже если по фасаду поликлиники проложить трубопровод, то как потом довести до квартир? крепить в крышу пристройки? Поднять до 5 этажа тоже нельзя. В общем-то вопросов у меня намного больше чем ответов.
Заранее приношу сво извинения за очень схематичный набросок в автокаде.
Буду очень признателен, если вы сможете меня направить в нужное русло.
на 13 выделил балконы и окна кухонь
Сообщение отредактировал tap-tap - 24.8.2025, 16:47
GASPAR
сообщение 25.8.2025, 20:51
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Коллега приветствую
Отвечу фотографиями.
Я не вижу необходимости спускать кран для отключения стояка вниз, если нет такой возможности. Лучше поставить над пристройкой. Если такое в вашем регионе не канает, смотри фото 1 - но это убогое решении. В конце концов всегда в случае аварийной ситуации можно отключить дом на цокольном вводе, а до стояков при необходимости добраться со стремянкой (как часто закрывают/открывают краны на стояках? Да наверное при пуске газа и далее краны весь жизненный цикл здания открыты, и закрыть их к слову не просто будет уже через 5-6 лет)
Сообщение отредактировал GASPAR - 25.8.2025, 20:54
Прикрепленный файл  вариант_1__нормативный_но_противный_.jpg ( 130,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  вариант_2__не_совсем_нормативный__но.._.jpg ( 162,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 12:16
