> Плавают показания датчика температуры, Плавают показания датчика температуры
Yurovpv
сообщение 30.8.2025, 22:01
Пользователь №: 354335
Температуру показывает некорректно, почти всегда в минус, при уличной +20. Шкаф shuft. Датчик ntc 10k. Отключённый от клемм, сопротивление выдал соответствующее температуре. Частотников рядом нет. Всего шкафов 2, на обоих такая история. Контроллер carel uaria. Показатели опускались до -600)
Куда смотреть и что делать, подскажите. Голову сломал)
Сообщение отредактировал Yurovpv - 30.8.2025, 22:08
Прикрепленный файл  VID_20250830_200727.mp4 ( 13,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  VID_20250830_220629.mp4 ( 11,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Kotlovoy
сообщение 31.8.2025, 8:02
Пользователь №: 140571
Теперь попробуйте вместо датчиков подключить обычные резисторы, для начала непосредственно к прибору.
Yurovpv
сообщение 31.8.2025, 10:26
Спасибо! Не могли бы описать дальнейшую последовательность действий, чтобы оперативно решить проблему на месте. До объекта 4 часа езды)
Yurovpv
сообщение 31.8.2025, 10:55
Сообщение отредактировал Yurovpv - 31.8.2025, 10:56
Kotlovoy
сообщение 31.8.2025, 11:04
Однажды видел подобное - плавала температура наружного воздуха на контроллере MUT MTR 01 с датчиком NTC, оказалось, причина в заземлении экрана кабеля датчика на шину PE, которая не была соединена с нулевой шиной в вводно-распределительном щите. Между шинами оказалось около пятнадцати вольт переменки. При подключении датчика непосредственно к контроллеру показания стабильные. Соединили перемычкой PE c N, всё более-менее устаканилось.
AI 155
сообщение 31.8.2025, 12:33
Пользователь №: 412458
Проверьте с резистором, как ранее сказано, если то же самое, проверьте в меню контроллера - какие там датчики прописаны.
Сообщение отредактировал AI 155 - 31.8.2025, 12:36
Yurovpv
сообщение 1.9.2025, 19:28
Поставил сопротивление 10. Без изменений..
Прикрепленный файл  VID_20250901_192024.mp4 ( 27,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Kotlovoy
сообщение 1.9.2025, 19:59
Ну вот, значит, проблема не в датчике и не в соединительной линии. Теперь для начала проверить правильность подключения датчика. А почему, кстати, вы не подключили резистор непосредственно к контроллеру?
Дальше только контроллер, его настройки. И останется только его неисправность.
AI 155
сообщение 1.9.2025, 22:07
Соедините прямо на контроллере, чтобы исключить проводку.
Если то же самое , проверьте какие датчики прописаны в меню контроллера.
Далее или программа контроллера или неисправность.
AI 155
сообщение 2.9.2025, 10:20
По виду изменений индикатора предположил бы что это прицеплено к входу 0... 10В или 4... 20мА, а что будет если замкнуть вход ? По идее все должно стать стабильно, хоть и с неверными показаниями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:33
