> Противопожарные требования к прокладке воздуховодов
maconi
сообщение 27.1.2026, 18:29
Пользователь №: 398956
Добрый день! Помогите разобраться, на прикрепленном рисунке изображена венткамера, расположенная на техническом этаже, в которой располагается вентустановка, которая обслуживает помещения первого этаже. Считаются ли ответвления от горизонтального коллетора воздушным затвором? Если да, то необходимо ли его делать нормируемым (помещение справа) в обслуживаемом помещении первого этажа (по моему мнению да, ведь если он будет обычным, то в первые минуты пожара в обслуживаемом помещении он прогорит и затвора длиной 2 метра уже не будет) или огнезащита для него не требуется (помещение слева). И можно ли в неограниченном объеме подключать с первого этажа ответвления к нижележащему коллектору?
Судя по СП7 п6.10 изм. №3 можно, но вот воздушный затвор это или нет и что с ним нужно сделать - не могу разобраться
Прикрепленный файл  Screenshot_6.png ( 26,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Jan28
сообщение 28.1.2026, 8:20
Пользователь №: 11080
Это не воздушный затвор. Где-то была тема, где ИОВ это объясняла.
См. определения в СП 7 (тут нет разворота в противоположном направлении) и в СП 60 (тут нет препятствия задымлению вышележащих этажей от нижележащих).
сообщение 28.1.2026, 8:33
Цитата(maconi @ 27.1.2026, 18:29) *
... Считаются ли ответвления от горизонтального коллетора воздушным затвором?
Там вообще нет коллектора!
ГОСТ 22270-2018:
2.15 вентиляционный коллектор (main duct): Участок воздуховода, к которому присоединяют воздуховоды из двух или большего числа этажей.
maconi
сообщение 28.1.2026, 11:46
Рисунок немного некорректный, есть также вертикальные коллекторы, которые подключаются к горизонтальному на тех. этаже, они как раз обслуживают и первый и второй этажи, в таком случае можно считать, что у меня коллектор.
Спутник на первом этаже быть не обязан т.к. если пожар возникает на первом этаже, то главной задачей становится - предотвратить возникновение пожара на втором этаже и тех этаже, на тех этаже воздуховоды все нормируемые по условию таблицы для транзитных участков, а на сборных воздуховодах второго и первого этажа стоят ППК в местах присоединения их к вертикальному коллектору.
Переделал рисунок
Прикрепленный файл  Screenshot_8.png ( 17,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал maconi - 28.1.2026, 12:02
сообщение 28.1.2026, 11:47
Вы можете считать, что хотите, но мы обсуждаем представленный рисунок. wink.gif
Играть в "угадай-ку" не конструктивно, пустая трата времени - в первую очередь, Ваших добровольных советчиков.
Чертёж/эскиз - язык инженера.
maconi
сообщение 28.1.2026, 12:09
Правильно ли я рассуждаю? не понимаю как интерпретировать эти ответвления на первый этаж. Извиняюсь, что в полном объеме не обдумал свой вопрос, сейчас изложил все как есть
Сообщение отредактировал maconi - 28.1.2026, 12:16
maconi
сообщение 31.1.2026, 14:27
@ИОВ @Jan28 Можете пожалуйста прокомментировать новую схему и правильность моих рассуждений?
сообщение 1.2.2026, 22:21
По Вашей последней картинке - воздуховод в одноэтажной части м.б. любой высоты, Вам выше уже отвечали:
Jan28, вероятно, ссылается на эту тему. Рекомендую прочесть её для понимания и общего развития.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:50
