> Схема с отдлельно стоящей котельной
maxim797
сообщение 25.3.2026, 10:56
Пользователь №: 313906
Добрый день.
Выполнял несколько кап ремонтов тепловых узлов и котельных встроенных в здание.
Щас стоит задача выполнить схему котельной, отдельно стоящей.
Пока не могу понять в голове пару вопросов:
1. Гидравлическая стрелка нужна будет в котельной или в тепловом узле здания ? (думаю в котельной должна быть)
2. В тепловом узле здания будет распределение на ГВС, отопление и вентиляцию и в связи с этим насос нам циркуляционный нужен будет в котельной или тепловом узле ?
3. может у кого есть схемка типовая поделиться rolleyes.gif , на посмотреть.
4. Если выполнять схему так, что регулировочный узел будет на каждый этаж, смесительный узел, насосный с трех ходовым клапаном, еще не выполнял, может есть где то посмотреть, я ранее делал только элеваторные узлы, у нас в городе перепад позволяет, не доводилось в общем.
Заранее благодарю
Гризли
сообщение 26.3.2026, 8:34
Пользователь №: 43572
Вопросы очень некорректные.
1. Нельзя просто так взять и поставить гидрострелку. Должно быть обоснование, проект.
Если она требуется, то естественно, в котельной.
2. Опять же, проект. И там и там.
Сообщение отредактировал Гризли - 26.3.2026, 8:35
Смит
сообщение 26.3.2026, 12:56
Пользователь №: 95959
Замыкающий участок из трубы "обычного" диаметра, на нём кран и обратный клапан.
Анох
сообщение 26.3.2026, 16:01
Пользователь №: 421129
Цитата(maxim797 @ 25.3.2026, 10:56) *
Добрый день.
Заранее благодарю
1. Больше пластинчатый ТО в котельной, т.к. нужна независимость от сетевиков, как по давлению, так и по качеству воды. У котловой воды по качеству свои критерии. Да и безопасность это для котлов.
2. Предполагаю, что будут в котельной и котловые и сетевые насосы, и, возможно, трехходовой на котловом контуре. Гидропотери и теплоотдачу необходимо обеспечить, да и скорость прогрева котлов.
У домов все индивидуально, там тоже проект необходим. Предполагаю, что у вас двухтрубка от котельной, и, скорее всего, в домах будет подготовка ГВС. Без пластинчатых и насосов не обойтись. Есть и готовые ИТП.
С вентиляцией и легче и посложнее. Она от сети может питаться, но и её часто замораживают. Поэтому вентиляцию сейчас на гликоль сажают.
Сообщение отредактировал Анох - 26.3.2026, 16:09
Тепловед
сообщение 28.3.2026, 16:37
Пользователь №: 369773
Уважаемый maxim! Даю бесплатный совет: Возьмите за основу типовой проект котельной, из разработанных во времена СССР. Например серия типовых
проектов 402
Что касается гидрострелки - забудьте о её существовании. Пользы от неё - никакой!!! Только в частном доме в системе отопления её можно применить и только после тщательного расчета.
Гидрострелка, если Вы не знали - это просто кусок трубы, неважно какого сечения, имеющий 4 патрубка. Ещё, для солидности, к ней добавляют автоматический воздухоотводчик и дренажный кран.
Согласно СП 60 ИТП должен быть в каждом доме, вопрос его работы по зависимой или независимой схеме решает проектировщик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:16
