Сколько шпилек на фланец? |
15.3.2007, 10:10
Пользователь №: 2448
В каждом фланце есть отверстия под шпильку их много, для надежного соединения достаточно например из 8 поставить всего 4. Как это доказать?
15.3.2007, 10:15
Пользователь №: 3370
Не шпилек, а болтов. Чехова читали? Руки бы пообрывать таким экономистам  Вы бы ещё веревочкой привязали...
15.3.2007, 10:28
Пользователь №: 5861
Ду какой?
15.3.2007, 10:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Никому ничего не доказывайте! 8 отверстий - вот на все 8 и затягиваете, крест-накрест...
15.3.2007, 10:36
Пользователь №: 273
Цитата(mydmitry @ Mar 15 2007, 10:10 ) В каждом фланце есть отверстия под шпильку их много, для надежного соединения достаточно например из 8 поставить всего 4. Как это доказать? Зависит от диаметра условного трубы, на который идет фланец и давления, в зависимости от этого изменяеться количество болтов. При одном и том же диаметре может быть разное количество болтов, из за разного давления. Информация есть в ГОСтах и справочниках Конструктора. Когда то в спецификации считал количество болтов гаек и шайб - как вспомню, так вздрогну Добавлено - 10:38 Цитата(mydmitry @ Mar 15 2007, 10:10 ) В каждом фланце есть отверстия под шпильку их много, для надежного соединения достаточно например из 8 поставить всего 4. Как это доказать? Экономия на болтах, прикольно. Доказать можно так - собрать систему, опресовать её давлением превыщающим рабочее в 1,5 раза, если не потечет Вы доказали, и съэкономили.
15.3.2007, 11:33
Пользователь №: 1227
Цитата(mydmitry @ Mar 15 2007, 10:10 ) В каждом фланце есть отверстия под шпильку их много, для надежного соединения достаточно например из 8 поставить всего 4. Как это доказать? Думаю, что только русские могут задать такой вопрос!  Американца уже бы, наверное, "переклинило" от такого :wacko:
Гость_Gali_*
15.3.2007, 11:39
Цитата(andrey R @ Mar 15 2007, 10:15 ) Не шпилек, а болтов.  Шпильки тоже бывают, только в основном в части ТХ, в зав-ти от т-ры и давления. Есть ГОСТ 9066-75 на шпильки
15.3.2007, 13:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата достаточно например из 8 поставить всего 4 Мой сосед по даче так и сделал. В его отсутствие вырвало прокладку, вода насытила землю, произошел оползень в овраг вместе с клозетом. После этого он сидел на собственных экскрементах и зашнуровывал ботинки.
15.3.2007, 13:34
Цитата(Skorpion @ Mar 15 2007, 13:30 ) Цитата достаточно например из 8 поставить всего 4 Мой сосед по даче так и сделал. В его отсутствие вырвало прокладку, вода насытила землю, произошел оползень в овраг вместе с клозетом. После этого он сидел на собственных экскрементах и зашнуровывал ботинки.
Гость_BUFF_*
15.3.2007, 20:28
Цитата(Vano @ Mar 15 2007, 10:36 ) Когда то в спецификации считал количество болтов гаек и шайб - как вспомню, так вздрогну   у меня конструктор как-то по привычке к разработке монтажных чертежей сделал тоже самое в рабочем проекте... в части АТХ.... делал неделю  всю неделю я матерился - сроки екнулись, чего он возится... подумаешь - забить пару километров лотков и металлорукава в спецификацию  а потом он ее выдал... с подсчитанными болтами, гайками, сгонами, бочонками, шайбами... с точностью до единицы Добавлено - 20:29 Цитата(Skorpion @ Mar 15 2007, 13:30 ) После этого он сидел на собственных экскрементах и зашнуровывал ботинки. Добавлено - 20:30 Цитата(OlgaO @ Mar 15 2007, 11:33 ) Американца уже бы, наверное, "переклинило" от такого :wacko:  Америкос бы решил, что шутят...
15.3.2007, 21:37
Пользователь №: 273
Цитата(BUFF @ Mar 15 2007, 20:28 ) Цитата(Vano @ Mar 15 2007, 10:36 ) Когда то в спецификации считал количество болтов гаек и шайб - как вспомню, так вздрогну   у меня конструктор как-то по привычке к разработке монтажных чертежей сделал тоже самое в рабочем проекте... в части АТХ.... делал неделю  всю неделю я матерился - сроки екнулись, чего он возится... подумаешь - забить пару километров лотков и металлорукава в спецификацию  а потом он ее выдал... с подсчитанными болтами, гайками, сгонами, бочонками, шайбами... с точностью до единицы Так я не сам - заставляли. Это на рабочих чертежах было - не на монтажных. На крупном предприятии работал так там спецификацию ОВ или ВК отдавали на распределение по цехам. То есть что б смонтировать например водооборотную систему отдел такой то точно покупал столько то фланцев, а цех такой то САМ точил столько то штук болтов, шайб, и гаек. А другой отдел покупал стока то м2 резины под прокладки. И беда если что не сойдется. Купить не получиться опять цех должен по изменению болты точить. Спецификацию считал от недели до двух, вот такой социализм в действии.
Гость_BUFF_*
15.3.2007, 21:55
Цитата(Vano @ Mar 15 2007, 21:37 ) То есть что б смонтировать например водооборотную систему отдел такой то точно покупал столько то фланцев, а цех такой то САМ точил столько то штук болтов, шайб, и гаек  узнаю, узнаю брата Колю это конструктора... с привычкой делать ведомость покупных изделий им не объясняли в институте, что в смете это все в материалах уже заложено... и не в штуках, а в тоннах все правильно, при заводском производстве они до шайбы считают...
16.3.2007, 6:02
И все же как расчитать прочность такого соединения?
Проблема в том что шпилек монтажникам обычно комплектуют по 4 шт на фланец. Такое соединение на наших давлениях прекрасно держит, но эксплуатирующие организации заставляют ставить все как следствие материалов на объектах не хватает.
Если уж проблемма возникла, то я хочу найти регламент по которому можно посмотреть сколько и на какой диаметр нужно ставить.
А по поводу того что нужно болты ставить а не шпильки то попробуйте поставить болт на какую нибудь длинную арматурину.
Гость_Gali_*
16.3.2007, 9:20
ГОСТ 12815-80
