> Изоляция емкости
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 9.4.2007, 11:01
Уважаемые ВК, подскажите пожалуйста: Емкость V=75 м3 для хранения хозьпитьевово хранения воды, температура воды +5 С, наружная установка, емкость изолируем. Нужно ли предусматривать пароизоляционный слой изоляции, помимо покровного слоя и предохранительного слоя.
Спасибо.
andrey R
сообщение 9.4.2007, 11:05
Пользователь №: 3370
Неловко спрашивать, но Вы сами поняли, что написали?
Александр-технол...
сообщение 9.4.2007, 11:16
Пользователь №: 2530
Пароизоляция нужна с двух сторон теплоизоляции
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 11:31
ну, раз надо - смело жмем на яндекс.ру, забиваем "пароизоляция" rolleyes.gif
сообщение 9.4.2007, 12:16
Что непонятного я спросил?
сообщение 9.4.2007, 12:22
Не надо умничать, вы прекрасно поняли что я имелл в виду (если непонятно емкость хозпитьевого запаса воды)
По вотору вопросу я совершенно немогу понять что Вам непонятно, емкость-покровный слой-пароизоляционный слой (если необходим) - покровный слой - элементы крепления.
сообщение 9.4.2007, 12:23
А почему с двух строн, согласно СНиП, пароизоляция по покровному слою монтируется.
andrey R
сообщение 9.4.2007, 12:50
я имелл в виду
Александр-технол...
сообщение 9.4.2007, 12:55
А пар который идет от конструкций резервуара не учитывается?
Гость_Пятница_*
сообщение 9.4.2007, 14:36
А что это за емкость то? 75 кубов, на улице, темп. воды +5 - водонапорная башня что ли?
AlexStar
сообщение 9.4.2007, 14:43
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Гость_Александр @ Apr 9 2007, 12:01 )
Уважаемые ВК
А разве все эти дела не теплотехники со строителями делают?
Гость_Евгений79_*
сообщение 9.4.2007, 17:35
ответьте человеку rolleyes.gif мне самому жуть как интересно. если кто знает канечное laugh.gif
Добавлено - 18:39
я б наверное не ставил пароизоляция от пара а какой пар в емкости? стенки стальные? а чтоб не замокла ясное дело чего то нужно но с внешней стороны. воще мня тож енто очень интересует.
andrey R
сообщение 9.4.2007, 17:57
ВК задаёт параметры, конструктора ваяют. Но нынче кто только чего не делает...
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 18:37
мдя. как-то грустно все...
если коротко - то так: изоляцию от влаги (и пара) Вы предусматриваете, если:
1. есть теплоизоляция, и ее нужно защитить от влаги - снаружи, то есть, с одной стороны. Нужно это только зимой - дабы не промокла и не промерзла. Изнутри не нужно, так как нет свободной поверхности, и конденсат не образуется. Ну и вопрос - как крепить...
2. у заказчика много денег, и есть желание остаться без них (потому что теплоизоляцию Вы в любом случае будуте защищать от механических повреждений, и это будет и защитой от влаги в том числе)
Для того, что бы она появилась, Вы выдаете задание конструктору - предусмотреть, он в идеале подбирает тип.
Наверное, как-то так...
andrey R
сообщение 9.4.2007, 18:46
Вкшника не должно беспокоить, есть изоляция, или нет. Он должен дать задание конструктору обеспечить незамерзание ёмкости при таких то наружных параметрах и такой то температуре воды. А конструктор уже решает, как это сделать. ГИП это всё смотрит и одобряет или не одобряет. А если изначально решили воткнуть железный ящик на поверхности
наружная установка
то никакая изоляция вообще не поможет, и вот это ВКшник должен знать твёрдо, а не вникать в подробности устройства пароизоляции ....
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 19:12
с маленькой поправкой на климат и сейсмичность. Краснодарский край, Кавказ - минус 3 пятидневка, плюс сейсмичность 9 баллов. ЖБ в земле - безумно дорого, проще железо на поверхности поставить.
2 вариант - Север. никакого ЖБ -только металл. кабель плюс теплоизоляция - и защита оной от воды...
andrey R
сообщение 9.4.2007, 19:39
Добавлено - 20:41
Север. никакого ЖБ
Кстати, это не Вы показывали фоту чего то там в ж/б на севере? Правда, в павильоне.
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 19:52
Я, было biggrin.gif Очистные - Мирный, 20000 м3/сут... Это исключение - Якутия давно проектировалась и строилась... Везде по 20-30 тыс., везде ЖБ в здании. Сейчас уже такое не прокатит - уже в ТЗ пишут "блочно-модульное исполение"
Сейчас везде сажают блочно-модульные, резервуары - тоже металлические, в Новокузнецке делают. Понятно, что дороже - но считают, что так выгоднее rolleyes.gif
Года два назад куда-то на север запросили электрокоагуляторы + осветлители со взвешенным слоем на 30 тыс... в блочно-модульном исполнении - кремний удалять из природной воды newconfus.gif
Мы отказались - нереально это, на здание заки не согласились - а к зданию через год все равно пришли, но уже без нас sad.gif
andrey R
сообщение 9.4.2007, 20:10
но уже без нас
Какая грустная история... biggrin.gif Прям помешались все на блочномодульных. И ладно бы только на севере...
AlexStar
сообщение 10.4.2007, 5:32
Из: Москвы
А СПиПы пробовали читать.. Теплоизоляция трубопроводов... СП есть ещё Проетирование теплоизоляциии. Так там пишут, если температура жидкости меньше темп. окруж.среды, то воизбежании намокания изоляции от конденсата с поверхности конструкции, надо предусмотреть параизоляцию, причём последовательность чётко расписана:
-пароизоляция
-теплоизоляция
-покровные слой
-крепёж
сообщение 10.4.2007, 7:02
СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудовая и трубопроводов" пункт 4.5:
Пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже +12 С.
Вопрос возник почему: Видел много проектов где изолируют емкости с водой (+5 С) и пароизоляционный слой не предусматривают.
сообщение 10.4.2007, 7:05
Только согласно СНиП немного не так:
-теплоизоляционный слой
-покровный слой
-элементы крепления
сообщение 10.4.2007, 7:08
наружная установка
Я не спрашивал что должен ВКшник, а что не должен.
Если не знаете вообще ничего не пишите.
сообщение 10.4.2007, 7:09
Пароизоляция делается не для защиты покровного слоя от атмосферных осадков.
сообщение 10.4.2007, 7:14
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:39</font>
Ещё раз повторюсь, температура воды в емкости +5 С. Согласно СНиП 41-03-2003 : Пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой поверхности ниже +12 С.
сообщение 10.4.2007, 7:30
AlexStar
сообщение 10.4.2007, 7:43
Из: Москвы
А откуда берётся влага, если темп. жидкости в трубе (или резервуаре) меньше темп. окр. среды? Конденсируется из окр. среды на поверхность конструкции. Правильно? Откуда ей ещё взяться? Стало быть, пароизоляция только сверху теплоизоляционного слоя... Получается так...
А по поводу делать-не делать... В СНиПе сказано, что надо учитывать много факторов, в т.ч. климатические. Может, потому и не делали пароизоляцию резервуаров с темп. +5. Или там был предусмотрен соответствующий материал (вспененный каучук или полиэтилен - он же не пропускает влагу?)
сообщение 10.4.2007, 8:04
Процесс автоматизирован: В емкость врезаны датчики. С помощью двухходового клапана регулируется расход теплоносителя через теплообменник установленный в емкости. Сделанно для того чтоб температура воды в екости поддерживалась в пределах +5 С. Конденсат по идеи не должен выпадать. Но вдруг будет.
OlgaO
сообщение 10.4.2007, 8:09
Пользователь №: 1227
-покровный слой
-элементы крепления
Гость_Александр, Вы же уже сами на свой вопрос и ответили. В литературу правильную смотритесь, так и делайте как пишите. Мало ли кто-то что-то когда-то не предусматривал.
Сейчас делали емкость из нержавейки для хоз.-питья, но только 1 куб. м (конечно же не как у Вас, но смысл тот же), конструктора заложили плиты URSA обернутые со всех сторон полиэтиленовой пленкой (как бы плита в полиэтиленовом мешке) и дальше покровный слой.
Если Вы покроете утеплитель пленкой только с наружной стороны, то тоже будете правы.
andrey R
сообщение 10.4.2007, 8:34
Разрешите выполнять, уважаемый, но плохо воспитанный гость? wink.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 20:26
