Стандарты АВОК
> Как крепить предизолированную трубу в футляре, Проектирование тепловых сетей
alya-lina
сообщение 24.5.2007, 17:48
Пользователь №: 7380
помогите плиз с креплением ПИТ в футляре я слышала про какую-то ромашку....... дайте ссылочку или прикрепите скан с размерами. или какой-то другой способ! очень надо
Гость_Dent_*
сообщение 25.5.2007, 7:34
А я думал, что труба в футляре лежит на усиливающих кольцах из полиэтилена huh.gif
alya-lina
сообщение 29.5.2007, 18:11
что такое усиливающие кольца из поелетилена? на alya-lina@yandex.ru
Saveka
сообщение 6.6.2007, 22:02
Пользователь №: 17
может быть использовать теже уплотнительные кольца как при проходе через бетонную стену
монжет для прохода через стенку
Сэм Бруклин
сообщение 6.6.2007, 22:19
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Вспомнил анекдот:
Советская армия. Русский заходит в армейский туалет и видит узбека сидящего задом наперед на унитазе и держащегося за канализационный стояк.
-Почему ты за трубу держишься?
-Что бы не упасть.
(2 вар.)
-Что бы на меня не упала
Извините,
Так зачем закреплять трубопровод в футляре?
Saveka
сообщение 6.6.2007, 22:27
Пользователь №: 17
Извините,
не знаю-не ставил,но зачем-то спрашивают ,про -что знал -ответил
Сэм Бруклин
сообщение 6.6.2007, 22:51
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Как правило футляр начинается в камере и заканчивается камерой. Если трубопровод и закрепляется (во избежание смещений при тепловом удлинении и других усилиях) то не в футляре, а вне его. О том, что его "зачеканивают" с краев футляра кабалкой от попадания грязи в футляр слышал от старших товарищей.
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.6.2007, 14:01
Действительно а зачем крепить ?
сальниковую набивку или еще что то похожее в зазор и термоусаживающийся манжет на край для гидроизоляции.
Гость_Кототиныч_*
сообщение 19.6.2007, 17:15
есть типовые решения прохода коммуникаций через ограждающие конструкции (это в случае пересечения стен подвалов, камер и т.п.) Серия 5.905-26,01 "Уплотнения вводов инж. коммуникаций...." короче можно применить в соответствии с наружн диам.
другой случай - пересечение дорог авто, желдор и т.п. Протяженность большая и держать трубу надо. Выход используем хомутовые опоры по типовым материалам для проектирования 901-09-9.87 "Переходы трубопроводами водопровода и канализации под железнодорожными путями на станциях и перегонах и под автомобильными дорогами" разработан ПИ "Мосгипротранс".
удачи
Гость_Евпатий_*
сообщение 22.6.2007, 11:42
Речь ведь идет о трубах в пенополиуретановой изоляции? Тогда хомуты для водопровода и канализвции здесь не подойдут. Сэм Бруклин прав - в футляре трубу не крепят, на заводах выпускают специальные трубы с усиливающими кольцами, составляющими одно целое с полиэтиленовой оболочкой. и дают рекомендуемые диаметры футляров.
Alexplumb
сообщение 1.7.2007, 15:55
Пользователь №: 4758
В зоне прокладки в футляре применяются опоры ФПО с тем же шагом, что и КПО в каналах.
Просто пропишите их в спецификации, ссылаясь на сборник типовых чертежей 313.ТС-002.000 АООТ "ВНИПИЭнергопром", кажется. Добавьте его в ссылочные документы, которые вы не обязаны никому предоставлять.
Отсканировать то, что у меня есть, невозможно - сам еле различаю, что там изображено.
А когда дойдет до монтажа и будут сильно приставать... К тому времени, м.б., и найдете эту типовку.
ТТГВ
сообщение 2.7.2007, 12:46
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Вот смотрите, пользуйтесь
перезалил
Сообщение отредактировал ТТГВ - 4.7.2007, 9:08
Прикрепленный файл  opora_futlar.rar ( 50,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 936
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.7.2007, 15:15
Тока у меня не открывается после того как скачано и распаковано ?
ТТГВ
сообщение 4.7.2007, 0:38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Только что качнул, нормально все?!
Попробуйте еще раз, весит-то немного
Гость_Dent_*
сообщение 4.7.2007, 7:00
Пишет, что файл поврежден.
Litvinov
сообщение 4.7.2007, 7:46
Пользователь №: 1224
ТТГВ, попробуйте перезапоковать и перезалить файл
(а лучше сохранить его в формате RTF)
borm
сообщение 4.7.2007, 11:23
Пользователь №: 3267
Если честно не смотрел, но вот серия хоть и не ППУ но все же
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.
может там найдете нужное
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10511
Гость_Pavlik_*
сообщение 5.7.2007, 10:27
Popoff
сообщение 5.7.2007, 10:37
Из: г.Якутск
Пользователь №: 1665
Посмотрите опоры ОПМ.( в Интернете)
Подробной информации дать немогу.
Contra
сообщение 30.8.2007, 14:30
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Всем здрасте.
1. При прокладке в футлярах используют предизолированную трубу с усиленной оболочкой.
В заводских условиях на оболочку навариваются кольца из ПНД (полиэтилена, из которого сделана сама оболочка). Обычно эти кольца наносятся через 0,8 - 1,8 м, имеют толщину от 10 до30 мм. Выполняют рль салазок при перемещениях трубы от температурных расширений. Так защищают оболочку от задиров и царапин.
Можно посмотреть http://www.mosflowline.ru/print/index.php?...p;d=8&lang=
2. Закрепить предизолированную трубу можно только установив элемент "неподвижная опора" заводского изготовления. В фулярах его не используют.
Смотреть http://www.mosflowline.ru/print/index.php?...;d=26&lang=
3. Для труб в ППУ существуют скользящие и направляющие опоры для прокладки в каналах. Это отдельная тема.
Удачи.
Сообщение отредактировал Contra - 30.8.2007, 14:39
К.Д.
сообщение 11.9.2007, 13:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Скачал опору для футляров. Теперь вопросы: где взять большие диаметры и вобще они в свете сообщений Contra канают для ППУ изоляции или таки нет?
Contra
сообщение 12.9.2007, 0:24
Какая такая "Опора для футляров"? (Она не "прикипит" к футляру?)
Какие большие диаметры? Может проще в канале проложить ППУ?
Иногда помогают разгрузочные плиты.....
Уточните задачу, пожалуйста.
Закзывайте "трубу с усиленной изоляцией" - не ошибётесь. Длина трубы на 2 метра больше фуляра, чтоб стыки можно было заделать (изолировать))
А ещё опора может быть "Неподвижная", "Скользящая" и "Направляющая". Все они и рядом с футляром не лежали. )) А с ППУ трубами используются.
Сообщение отредактировал Contra - 12.9.2007, 0:36
К.Д.
сообщение 12.9.2007, 6:06
Из: Челябинск
Вопрос вытекает из названия темы. Допустим у меня есть футляр, длиной метров 10. Я же не могу просто запихать в него трубу и желаю сделать подвижные опоры. Так вот в прикрепленном файле есть опоры до Ду400. А вдруг мне больши приспичит больше трубу сделать (500-700 мм).
Гость_Stan_*
сообщение 12.9.2007, 7:57
При двухтрубной прокладке, какое наименьшее расстояние между футлярами. При прокладке под автомобильными дорогами по СНиП !!-89-80 -от верха покрытия дороги до стенки футляра не менее 0,6 м. СНиП 41-02-2003 до поверхности автомобильных дорог 1,2,3 категории - 1м. Какое расстояние лучше принимать, есть ли такие норы для аэродромов.
К.Д.
сообщение 12.9.2007, 9:18
Из: Челябинск
Мы применяем так чтобы легли 2 футляра. А расстояние высчититывали сами. Потом оно совпало с тем, что указано в файле на опоры (который тут прикреплен).
Mi_shutka
сообщение 12.9.2007, 14:14
Пользователь №: 11242
Цитата(Contra @ 30.8.2007, 15:30) [snapback]162010[/snapback]
Всем здрасте.
Удачи.
Интересно, Вы сами уверены в правильности того, что написали?
И в каналах и в футлярах трубы в ППУ, что бы не портить изоляцию, и что бы можно было бы без особых проблем вытащить трубу используют как уже сказано выше опоры СПОк (для каналов) и ФСО (для футляров) в некоторых институтах называемых КПО и ФПО.
У нас в Питере выпускаются по альбому Ленгазтеплостроя: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей Опоры трубопроводов подвижные /скользящие, катковые, шариковые/ сер. 4.903-10 вып. 5
А так же 1-487-1997.03.000, 1-487-1997.03.000, 1-487-1997.03.000
Сообщение отредактировал Mi_shutka - 12.9.2007, 14:30
Contra
сообщение 12.9.2007, 22:51
Цитата(К.Д. @ 12.9.2007, 7:06) [snapback]165053[/snapback]
Вопрос вытекает из названия темы. Допустим у меня есть футляр, длиной метров 10. Я же не могу просто запихать в него трубу и желаю сделать подвижные опоры. Так вот в прикрепленном файле есть опоры до Ду400. А вдруг мне приспичит больше трубу сделать (500-700 мм).
Уважаемый К.Д., Вы делаете перекладку?
Вынимаем старые трубы, а футляр остается?
Тогда новый диаметр ПИ труб берём, как был.
А, если увеличим рабочий диаметр, меняем и футляр тоже. Однозначно.
Повторюсь
Contra
сообщение 12.9.2007, 22:59
Что Вам мешает вынуть трубу с усиленной оболочкой из футляра?
Правда я видел, как один прораб перевязал изоляцию канатными стропами и так загнал трубу в футляр. Но, это не пример для подражания.
Гость_rosar_*
сообщение 19.3.2009, 13:23
Уважаемый...
Где же найти эти альбомы Ленгазтеплостроя???
Может есть у Вас возможность посодействовать, тогда и легче будет разобраться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:54
