> Дымоудаление из коридора., Ответ на замечание экспертизы
Гость_ZOLGA_*
сообщение 6.6.2007, 7:42
Дымоудаление из коридора. Первоначально коридор был менее 30 м. Просчитали систму, установили клапан.
Сейчас коридор увеличился и стал более 30 метров при всё той же одной эвакуационной двери. Установили 2 клапана. просчитали, а вентилятор остался тем же!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Правильно ли, что вентилятор остался тот же, просто изменилось количество клапанов.
P.S. Вопрос моих старших товарищей.
Сообщение отредактировал ZOLGA - 6.6.2007, 14:34
Гость_ings_*
сообщение 6.6.2007, 9:07
Если формально, то должен быть второй вентилятор.
Гость_ZOLGA_*
сообщение 6.6.2007, 14:33
Это сделано по рекомендации экспертизы. Они такую схему утвердили.... Да нам и некуда было бы вторую шахту размещать.
У нас ошибка была - мы установили клапан дымоудаления из коридора, исходя из условия, что радиус его действия - 15м. У нас коридор буквой Т . По радиусу проходтло. А экспертиза сделала замечание, что в этом случае, длина коридора - суммируется, и что радиус тут - совершенно ни причём!!!!!
Гость_ings_*
сообщение 6.6.2007, 14:45
Да, прорубите Вы хотя бы с одного конца окно, и пробема решена... biggrin.gif
И кстати, СНИП 41-01-2003 оговаривает, что длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м (см. п. 8.7). Так, что может быть, у Вас полный порядок. smile.gif
И насчёт радиуса действия клапана...
Покажите мне хотя бы один пункт в СНИП, где упоминалось бы это понятие, или была бы рекомендация типа, ставьте господа проектировщики свой клапан в центре коридора (?). Это уже наши логические домыслы, и стремление к симметрии в природе.
А на нет, и суда - нет. Значит, формально я могу клапан поставить прямо у одного конца коридора длиной 45 м, и при этом эта схема будет удовлетворять требованию СНИП 41-01-2003. Да, это не разумно. Но СНИП не оперирует такими понятиями... biggrin.gif
Сообщение отредактировал ings - 6.6.2007, 14:59
Гость_ZOLGA_*
сообщение 6.6.2007, 14:49
Невозможно - Жилой дом по двум концам коридора - двери в квартиры, а в третьем, перпендикулярном... там тоже требования... на сколько там должны они отступать... вобщем не возможно... и дома уже построены)))
Сообщение отредактировал ZOLGA - 6.6.2007, 14:50
Гость_ings_*
сообщение 6.6.2007, 15:14
Воспользуйтесь в полной мере пунктом 8.7. Не нравится экспертизе размещение клапана, сделайте ответвление и переместите его, что допускает тот же пункт.
Рассмотрите возможность отсечь часть коридора перегородкой с дверью, сделать типа тамбура с учётом требования п. 8.2 д).
И вообще, нигде не сказано, как следует учитывать длину коридора. Надо попробовать оспорить это действие экспертизы в вышестоящей инстанции. dry.gif
mik29
сообщение 5.7.2007, 9:31
Из: Казань
Пользователь №: 8323
В СНиПе такого пункта нет, а вот в МДС 41.1-99 (РЕКОМЕНДАЦИИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ
(к СНиП 2.04.05-91*)) - пожалуйста:
1.2. Удаление дыма из коридоров следует проектировать системами с искусственным побуждением. К одной системе допускается присоединять не более двух дымовых шахт. Дымовые клапаны следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора (прил. 1-6).
Допускается присоединять дымовые клапаны к шахтам на ответвлениях, принимая не более двух ответвлений от каждой шахты на этаже. При расчете системы следует принимать: температуру поступающего дыма — 300 °С, удельный вес дыма — 6 Н/м3, плотность дыма — 0,61 кг/м3.
Радиус действия дымового клапана —15м;
в одну из сторон допускается принимать 20 м. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, принимается не более 30м.
Последнее предложение устарело, т.к.
Но это рекомендации...
Гость_ex_promt_*
сообщение 5.7.2007, 10:46
MДС - не норматив. И кстати, имеющий ошибки. Так что, можно на него не ссылаться. cool.gif
mik29
сообщение 5.7.2007, 12:42
Из: Казань
Я так и сказал biggrin.gif (на 2 поста выше)
Сообщение отредактировал mik29 - 5.7.2007, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:24
