> проект для сплита в жилом секторе
Гость_kuru70_*
сообщение 15.6.2007, 14:16
Коллеги! Потребовалась установка сплита-инвертора дома. Согласно распоряжению мэра, в жил фонде нужно выполнять проект и согласовывать с МосАрхитектурой.
Кто может выполнить проект по всей форме, чтобы далее его согласовать.
Так же можно заказать у вас само оборудование с установкой.
Спасибо.
andrey R
сообщение 15.6.2007, 14:19
Пользователь №: 3370
Что за распоряжение такое?
Гость_kuru70_*
сообщение 15.6.2007, 14:37
Вот, точнее.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ" (в ред. постановления Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП)
И далее: http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/faq/A71CFE8F328...32572E3003CE7A4,
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/faq/B13D8D5B8F9...32572B100699B33
То что это очередная кормушка, понятно.
Но вот однако тендеция -- обзвонил все дружественные [известние и серьезные] фирмы, никто не делает проектов для жил фонда.
Хотя всего типовых 10-15 листочков.
Сообщение отредактировал kuru70 - 15.6.2007, 14:52
andrey R
сообщение 15.6.2007, 15:17
Цитата(kuru70 @ 15.6.2007, 15:37) *
никто не делает
И Вы не делайте.
Чтобы обеспечить выполнение своих дурных постановлений, у них ничего нет пока. А если и появится (в чём я сильно сомневаюсь), то нарушителей будет слишком много, чтобы реально что то изменить. Единственный способ на Вас воздействовать - чинить препятствия при любых юридических операциях с квартирой. Это уже отработано на "усекновении" венткоробов и перепланировках.
and82
сообщение 15.6.2007, 15:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
2kuru70
Проект то может сделать любой на этом форуме (и вы наверное можете судя по обращению "Коллеги" в вашем сообщении), вопрос только в согласовании, это хлопотно. Я думаю что вам не нужно заморачиваться, вешайте свой сплит если дом старый (если что кто нужно вас сам найдет), а если дом новый то пообщайтесь со службой эксплуатации, вам там проект и сделают.
И никакой "всей формы" у проекта на сплит быть не может, нужна только информация о месте расположения наружного блока, шум от него и может быть мощность электрическая. Остальное никому не интересно.
andrey R
сообщение 15.6.2007, 15:50
Утонете в процедуре. Хотя, хождения обычно заменяются деньгами. Тока на что Вам этот официоз нужен? Завтра они ещё чего удумают, опять побежите... wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:59
