> Авария чиллера
Гость_dmitry1604_*
сообщение 3.7.2007, 12:54
Здравствуйте!
Подскажите в чём может быть причина остановки чиллера.
Чиллер 2-х контурный, каждый по 650 кВт. При запуске чиллера включаются все вентиляторы (14 шт.). Чиллер работает минут 5 и останавливается полностью mad.gif . Вода на выходе расчётная (6С). низкое/высокое давление в норме на обоих контурах.
Заранее спасибо за помощь!
Дмитрий
Гость_pipe_*
сообщение 3.7.2007, 14:46
Давление масла? Искать таймер на пять минут, и смотреть, какой датчик он блокирует.
Whip
сообщение 3.7.2007, 14:58
Пользователь №: 95
Цитата(dmitry1604 @ 3.7.2007, 13:54) *
Здравствуйте!
Дмитрий
Если нет сообщения о неисправности (ALARM) то просто он останавливается по термостату, потому, что либо отсутствует предусмотренный проток воды, либо нет тепловой нагрузки.
Гость_Nikolay06_*
сообщение 4.7.2007, 9:23
Первым делом смотреть на контроллер,как уже писал Whip если ошибок никаких нет,посмотреть уставку по входящей воде(так как регулирование скорее всего по ней)-если она примерно 10-12 то все у вас супер.
Гость_ts3_*
сообщение 4.7.2007, 17:43
Надо посмотреть фильтры
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:52
